Pylový filtr Picasso
Poslaťod krokodylek3 » Str 8. Dec 2010, 4:51
Ahoj,
chtěl bych se zeptat kde v Citroenu xsara Picasso je pylový filtr chtěl bych ho vyměnit.Díky.
krokodylek3
Poslaťod davados » Str 8. Dec 2010, 6:01
Když si koupíš filtr od zn.Filtron měl by tam být návod polopaticky nafocen.(možná v krabici maj návod i jiný značky)Podle něj sem pylák vyměnil bez problémů u X2 :wink:
Poslaťod rosta12345 » Str 8. Dec 2010, 6:45
v picassu se k němu dostaneš z motorového prostoru na stěně oddělující motor od kabiny spíše před spolujezcem jsou tři šroubky nebo matičky,ale myslím že tady někde byly i fotky
Poslaťod Rope » Str 8. Dec 2010, 16:27
davados píše:Když si koupíš filtr od zn.Filtron :wink:
Třeba chce lepší kvalitu a nechce filtron :wink: . Je to jak píše rosťa jen doplním že jsou to plastové matky.
Re: Pylový filtr Picasso
Poslaťod lydiem » Štv 9. Dec 2010, 18:06
Nejspíš už jsi to podle popisu našel, ale tu máš obrázek, třeba se bude hodit i někomu dalšímu:
Naposledy upravil lydiem dňa Uto 13. Aug 2013, 20:14, celkovo upravené 1
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod lexa » Sob 18. Dec 2010, 15:13
lexa
Registrovaný: Štv 1. Júl 2010, 16:32
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Poslaťod zozo » Pon 28. Mar 2011, 11:26
A NEVIS ANI NAHODOU NA XSARU 98 KDE TAM JE PILOVY FILTR DIKY?
zozo
Registrovaný: Štv 10. Mar 2011, 20:06
Bydlisko: PUVODEM KAMENICE NAD LIPOU TJ.NA VYSOCINE A JINAK UZ 5LET CESKE BUDEJOVICE
Vůz: citroen xsara 1,9td r.v.1998
Poslaťod Cvrček » Pon 28. Mar 2011, 15:18
U spolujezdce musíš sundat tapec pod kastlíkem a tam ho vedle ventilátoru najdeš.
Poslaťod PSAservice » Pia 19. Aug 2011, 21:43
zozo píše:A NEVIS ANI NAHODOU NA XSARU 98 KDE TAM JE PILOVY FILTR DIKY?
U spolujezdce pod kastlíkem jsou plastový torxy povolit vyndat,vyklopí se ti tapecírunk, když se pak ohneš a podíváš se jako pod kastlík uvidíš takovej box a tam takový šoupátko s namalovanou šipkou zatlačíš podle směru šipky (jde to dost z těžka) vysune se ti vytáhneš starej , nasadíš novej, a zase všechno zaděláš.
A jen pro info rád vyčnívám z kolektivu :-D Mám na to povahu a ještě k tomu jsem v takové dobrém znamení, špatná kombinace :-D
brouk pytlík práce všeho druhu :-D, s čímkoli pomůžu pokud to bude v mých silách více v odkazu mého profilu
Mělník a široké okolí
PSAservice
Registrovaný: Štv 18. Aug 2011, 11:15
Vůz: XSARA VTS, 2.0i, benzín, 1999
Poslaťod jandy » Sob 20. Aug 2011, 14:39
ono si stačí projít návody, které se zde nachází http://xsara.cz/phpbb3/download/ext_int/vymenapylovehofiltruxsara.pdf
jandy
