zadní destičky,výměna
Poslaťod David VTS » Ned 12. Sep 2010, 15:26
Ahoj moc prosím o radu,mám vzadu kotouče a potřeboval bych vyčistit destičky,jen nevím jak je vyndat,přední jsem zvládl hravě díky návodu tady na stránkách,ale o zadních tu toho moc není,děkuji za rady.
David VTS
Registrovaný: Str 2. Júl 2008, 8:39
Vůz: Citroen Xsara VTS 1,8i 16V 81KW 110HP r.v. 12/99
Re: zadní destičky,výměna
Poslaťod petr_xs » Ned 12. Sep 2010, 19:36
U me se musi vytahnout zavlacka na trmenu pod destickama u kraje. Potom vyklepat do strany takovej L profil, kterej je na dosedaci hrane trmene pod destickama.
Poslaťod dokturek » Ned 12. Sep 2010, 19:54
ještě dodam že jak budeš davat nove desky tak musiš zašroubovat ten pistek a zaroveň na něj tlačit
Poslaťod David VTS » Pon 13. Sep 2010, 5:05
Díky chlapy... :ooo:
David VTS
Poslaťod davados » Uto 28. Jún 2011, 23:18
Dá se sehnat to L ko + ta závlačka samostatně nebo se to v Citroenu prodavá i se třmenem.Kdyby se někdo kouknul na service citroen a zjistil i cenu
Poslaťod rosta12345 » Uto 28. Jún 2011, 23:32
Poslaťod David VTS » Str 29. Jún 2011, 12:39
trochu ohnutýho drátku a 389 kč v pytli :mudr: :mrgreen:
David VTS
Poslaťod davados » Str 29. Jún 2011, 13:02
Je to hnus,ale našel sem to v Elitu i za 220.V citroenu sem se neptal.Pořídil sem to za 50,- na vrakáči v Dolních Břežanech :)
Poslaťod bystrik2hdi » Pon 12. Sep 2011, 23:12
dokturek píše:ještě dodam že jak budeš davat nove desky tak musiš zašroubovat ten pistek a zaroveň na něj tlačit
zaskrutkovat piest??? nezatlacaju sa iba spat??? chystam sa na ne cez vikend, tak ak mozte, tak mi to vysvetlite.
POSTUP:
1.vyklepem ten L-profil
2.potom su tam drotene pierka na kazdej dosticke dam ich prec???
3.vytiahnem dosticky???
4.ocistim dosadacie a vodiace plochy a zatlacim piestik
5.vlozim dosticky a nasadim drotene pierka
6.vlozim a zaistim L-profil
7.hotovo???
Ak mate nejake rady, alebo som na nieco zabudol, tak ma prosim opravte.
Dakujem :klik:
bystrik2hdi
Registrovaný: Štv 9. Okt 2008, 6:20
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Poslaťod dokturek » Pon 12. Sep 2011, 23:20
pistek zašroubovat a na jedne desce je takovy vyčnělek ten patři na zadni stranu pistku do toho zařezu až to budeš rozebirat uvydiš
Poslaťod Hrnča » Uto 13. Sep 2011, 7:47
Dá se to celkem v pohodě udělat podle návodu co je v knize jak na to. Já jsem tenhle typ dělal prvně a taky jsem to dal. Jinak ten pístek se opravdu šroubuje. Mě ani zatlačit nešel. A jak psal Doktůrek, bacha na to jak tam ty destičky dáš. Jedna má opravdu takové osazení a to příjde na pístek. Navíc ten musí být správně zatočen...
Poslaťod baffy » Uto 13. Sep 2011, 8:11
Priložím obrázok pre predstavu:
zadné dosky.JPG (33.35 KiB) Zobrazené 13918 krát
Poslaťod petr_xs » Uto 13. Sep 2011, 12:21
Poslaťod bystrik2hdi » Uto 13. Sep 2011, 23:18
Zdar,
ten obrazkovy postup vyzera OK. Dakujem zan.
Otazka:
Hrnča píše:Dá se to celkem v pohodě udělat podle návodu co je v knize jak na to. Já jsem tenhle typ dělal prvně a taky jsem to dal. Jinak ten pístek se opravdu šroubuje. Mě ani zatlačit nešel. A jak psal Doktůrek, bacha na to jak tam ty destičky dáš. Jedna má opravdu takové osazení a to příjde na pístek. Navíc ten musí být správně zatočen...
Vedel by si mi poradit kde sa dostanem k tej spominanej prirucke???
Zhanam ju asi rok a neviem ju nikde stiahnut.
Ak by si vedel o zdroji a nieje to statne tajomstvo velmi by si mi pomohol
:klik: :klik: :klik:
bystrik2hdi
Poslaťod Hrnča » Str 14. Sep 2011, 7:30
Já jsem to dal podle příručky na P306. Kamarád Pikasák ho svého času měl i s příručkou. Jinak by se dala sehnat v dobrém knihkupectví. Na a zároveň už jí určitě nějaká hlavička upnula někam na net. Ale to ti sem dávat odkazy nebudu. Určitě to bude zcela legálko...
