casta vymena stretavacich ziaroviek H7
Re: casta vymena stretavacich ziaroviek H7
Poslaťod rossi » Uto 7. Sep 2010, 14:31
Dnes som kupil ziarovky philips long life,prebehnem elektriku od alternatoru,obmedzovace som zatial nezohnal /mali len na motorky 6V/
Dakujem vsetkym. :ooo:
rossi
Registrovaný: Str 23. Sep 2009, 19:05
Vůz: xsara,2L,Hdi66kw,r.v.10/03
Poslaťod rosta12345 » Uto 7. Sep 2010, 17:28
davados píše:Ted sem byl v Citroenu a ptal sem se co tam davaj origo za zarovky H7 aby nepraskali/y tak casto,na to mi nebyl schopnej ouřada z nahradnich dilu odpovet,ale nabidl mi pridelani "něčeho" za 700,- + praci,tak sem to dal nezkoumal jo a podminkou je obmenit pri tom vsechny zarovky....
typuji že by tam dodělali ty odpory
Poslaťod XsaraTV » Uto 7. Sep 2010, 23:14
chalani ja len tak sa spytam okrajovo... ja menim stretavacie ziarovky max. raz za rok .mam ale tuningove svetla, angel eyes v ciernom prevedeni a stretavačky mam H3 :shock: menil som ich asi pred 2 mesiacmi a chcem sa spytat, ze ci mate vsetci,ktori mate angel eyes na X2-ke na stretavackach H3ky?su to dost netypicke ziarovky na stretavacky a nie vela firiem robi dobre H3ky. ked som to menil kukal som ako mucha puk ze co to je v stretavackach?doteraz som sa nad tym nejako nepozastavil :klik:
XsaraTV
Poslaťod Pety » Str 8. Sep 2010, 12:42
Na Mazdě 626 jsem měl v dálkových i potkávacích H1 - nepraskaly ani náhodou, za tři roky odešla jedna jediná. Krátké a svisle umístěné vlákno. H7 jsou šmejd a firmy je IMHO vyrábějí čím dál horší, aby měly kšeft. Stačí posvítit na zeď - jen málokterá H7 vykreslí typickou lomenou horní hranu tlumeného světla - většina z nich má vlákno ujeté proti normě bůhví kam.
Pety
Poslaťod baffy » Str 8. Sep 2010, 18:51
[quote="XsaraTV"]
nazdar.tak ja tam mám H1 stretávacie aj dialkové a tuším H3 sú hmlovky
Poslaťod XsaraTV » Str 8. Sep 2010, 19:10
tak som mimo teraz a dost :shock: asi teda bolo viacero typov tých svetiel... pätica asi nebude H1 A H3 rovnaka co? :? dialkové neviem,aké tam mám žiarovky,tie som za cca 3 a pol roka ešte nemenil :ooo:
XsaraTV
Poslaťod baffy » Str 8. Sep 2010, 19:40
celkom by ma zaujímalo akého výrobcu máš lampy
edit: a ano máš pravdu tie pätice sú rozdielne :wink:
Poslaťod XsaraTV » Štv 9. Sep 2010, 11:21
jediný názov čo je na nich napísaný je SONAR, a myslím že zozadu na nich bol štítok made in Thaiwan,ale nie som si istý.bral som ich od Cobra Tuning,oni to zasa preberajú od autodoplnky.cz :wink:
XsaraTV
Poslaťod jmlcoch » Str 2. Nov 2011, 18:36
Ahoj všem. Dovolím si aktualizovat téma. Po prvních dvou měsících jsem měnil už 3x H7, 1x H3 a parkovačky+osvětlení SPZ. některé asi před koupí nesvítily, ale ty H7 jsou děs a hrůza!
Zkusil jsem se poptat u autoelektrikáře - doporučil mi nejdřív kupovat Philips H7 EcoVision. Pokud to bude stále stejné, mám se vrhnout na ty odporové diody.
Za stejnou cenu jsem našel Philips H7 LongerLife - oproti doporučené s dvojnásobnou životností má tato mít 3x větší životnost a doporučuje se pro řidiče z povolání.
Prosím o názory - možná bude nejlepší zkombinovat ty odporové patice s longerlife :)
jmlcoch
Poslaťod LeClair » Str 2. Nov 2011, 19:09
Napasovat odporové vedení k H7 z Fabie a je pokoj:
www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0941855-vedeni-odporove-pro-predni-svetlo-fabia.html
LeClair
Poslaťod empík » Str 2. Nov 2011, 19:29
Máte niekto namontované odporové dráty? Obávam sa príliž veľkého úbytku na svietivosti. Reflektory na mojej Xsare nie sú nič moc a keby to svietilo ešte slabšie...Tiež som menil 4 žiarovky za 2 mesiace, ale :driv: teraz sa to ukludnilo - klop - klop.
Poslaťod jmlcoch » Str 2. Nov 2011, 19:45
tak to vidím na kombinaci - jak jsem si myslel. Za tu Fobii díky :klik:
Ta patice je o 100 na páru levnější, než ty odporové dráty. případný úbytek svítivosti bych neviděl jako problém s Philipsem +90% nebo alternativními "megažárovkami".
Vyzkouším během týdne, případně písnu
jmlcoch
Poslaťod LeClair » Str 2. Nov 2011, 20:02
Odchází to hlavně při zapnutí světel - nízký odpor vlákna a tím vysoký proud. Ty dráty mají za studena větší elektrický odpor než měděný vodič. Dojde k úbytku napětí na vedení a žárovka se rozsvítí menším napětím než je aktuální napětí v autě. A pak.. průchodem proudu se odporové dráty zahřejí a odpor se zmenšuje na minimum. Žárovky se po několika sekundách rozsvítí na plný výkon - lidským okem řekl bych nepoznáte. Tudíž ty dráty svítivost neovlivní.
Ps. Brýle ,,zatím,, nenosím :D
Naposledy upravil LeClair dňa Str 2. Nov 2011, 20:20, celkovo upravené 1
LeClair
Poslaťod jmlcoch » Str 2. Nov 2011, 20:10
tak s tím prdnutím při startování to potvrzuju - zatím to vždy při startu zasvítilo a prd....
zkusíme tedy tu fobii :lol:
Dík
jmlcoch
Poslaťod LeClair » Str 2. Nov 2011, 20:19
Tak tak řekněme 98% žárovek praskne při rozsvícení než při jízdě 8)
LeClair
