Ovládání zrcátek
Ovládání zrcátek
Poslaťod Lasman » Uto 27. Mar 2012, 5:38
Dobrý den, prohledával jsem na fóru, zda nenarazím na článek se stejným problémem co mě teď trápí.
Jde o ovládání elektricky sklopných zrcátek.
Auto mám týden a do včerejška fungovalo ovládání tak, jak bych čekal.
Ovládací joystick je zřejmě 4-směrný
    poloha 10hod - levé zrcátko
    poloha 12hod - vypnutí ovládání
    poloha 02hod - pravé zrcátko
    poloha 06hod - sklopení zrcátek
Počítám že otáčet joystickem lze jak ve směru hodinových ručiček,tak i v protisměru.
Není mi zcela jasné, proč uprostřed joysticku je vyznačena bílá tečka, že by nějaká pátá funkce? (stisk = spřažení ovládání pro obě zrcátka?)
A teď k problému, naskočím do auto po své ženě "Filoméně" a chystám se seřídit zpětná vnější zrcátka. Ups a koukám, že mi chodí obě dvě najednou! :roll:
Ať přepnu na levé či pravé zrcátko, tak vždy joystickem ovládám společně pohyb v horizontální úrovni, pokud začnu ladit úroveň vertikální, tak to chodí tak jak má a ovládá se každé zvlášť. Zkoušel jsem lehce mačknout joystick a v jednu chvíli se zdálo, jakoby se to chytlo a v tom vodorovném směru se pohybovalo jen levé zrcátko a pravé stálo, ale podruhé jsem to už nedocílil.
PS: dnes ráno jsem při otevřených dveřích přepnul ovladač na 12hod a zrcátka zůstala přiklopena, koukám, divím se.... nahnu se k joysticku, přepnu na 10hod a zrcátka se odklopí. Jenomže jsem současně pohnul dveřmi, takže nevím zda není "načatá" elektroinstalace.
Díky za každou dobrou radu.
Lasman
Registrovaný: Uto 20. Mar 2012, 10:20
Vůz: Xsara Picasso 1,8i 16V 85kW r.2002
Re: Ovládání zrcátek - Picasso
Poslaťod Axel » Uto 27. Mar 2012, 10:54
Tiez to vidim na nejaky zadrhel. Mozno ani nie elektricky, ale mechanicky v dzojstyku.
PS: nevedel som, ze sa robili aj elektricky sklopne zrkadla. Moje sa len daju nastavovat, sklapat musim rucne.
PS2: stredna bodka je podla mna neutralna poloha, kde ovladac nema robit nic a tak je to spravne.
Axel
Poslaťod Lasman » Uto 27. Mar 2012, 12:53
Axel píše:PS2: stredna bodka je podla mna neutralna poloha, kde ovladac nema robit nic a tak je to spravne.
Nemám na mysli středovou tečku nad joystickem, ale přímo na joysticku. Dám sem večer fotku.
Lasman
Poslaťod javado » Uto 27. Mar 2012, 13:02
Ta středová tečka na joystiku je osvětlení.Aspoň mě v noci svítí,když rosvítím světla 8)
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Poslaťod dokturek » Uto 27. Mar 2012, 15:47
nějak mi to nedalo a rozebral jsem ovladač :D spravně ma svitit joystik přes ten světlovodivy plast
Uploaded with ImageShack.us
Poslaťod Fanatik » Uto 27. Mar 2012, 16:00
Osvětlení je v ose čudlíku. Na obvodu je označen ještě jeden bod a ten ukazuje kam je čudlík otočený.
Fanatik
Poslaťod vena garážmistr » Uto 27. Mar 2012, 16:19
určitě projdi kabeláž v průchodce ze dveří do sloupku.
Poslaťod rosta12345 » Uto 27. Mar 2012, 16:31
taky bych to viděl buď pruchodka nebo vadný ten ovladač, ale spíš ovladač
Poslaťod Lasman » Uto 27. Mar 2012, 19:22
Chlapi, díky za tip. Dám vědět co to bylo, začnu ovladačem.
Lasman
Poslaťod Luďa1 » Uto 27. Mar 2012, 19:47
A ještě jedna věc.Neaktivovalo se náhodou stlačením a podržením asi 2sek.automatické sklápění zrcátek?Ale funkční to bylo jen u C5 ale když ty ovladače jsou všude stejný...Ale nejsem si jistý...Jinak u Picassa i mě ty funkce co píšeš..
Luďa1
Poslaťod Lasman » Uto 27. Mar 2012, 20:36
Ak reaguješ na posledný príspevok citácia je zbytočná/baffy
Ne ne, tuhle funkci to nemá.
Lasman
Poslaťod Lasman » Pon 2. Apr 2012, 17:41
Tak jsem odzkoušel jiný (byl mi zapůjčen) ovladač a s tím zrcátka reagují jak mají. Takže je to v ovladači. Vyndám, rozeberu a pokusím se o opravu.
Lasman
el. ovladaní zrcatek
Poslaťod skubulka » Pon 17. Sep 2012, 23:23
Mam problem s ovladaním el. zrcatek nefunguje mě to a nevím co stím.Při otočení ovladače doleva nebo do prava ani jedno zrcatko nereaguje. Mám auto sice ani ne týden ale mam problem někam zaparkovat když nic nevidím. poradí mě prosím někdo ???
skubulka
Registrovaný: Pon 17. Sep 2012, 23:19
Vůz: citroen xsara picaso 2,0 hdi 66kw 2003
Re: el. ovladaní zrcatek
Poslaťod Kvido » Uto 18. Sep 2012, 4:37
A pojistky jsou v pořádku ?
Poslaťod skubulka » Uto 18. Sep 2012, 7:13
právě že jsou v přádku
skubulka
