Páka ruční brzdy
Re: Páka ruční brzdy
Poslaťod snoopy » Str 10. Feb 2010, 21:37
a dělá to jen teď v zimě, nebo pořád? Jen po dlouhém stání, nebo ikdyž jsou brzdy zahřáté?
Poslaťod milajda22 » Str 10. Feb 2010, 21:58
auto mám od řijna a dělá to od začátku a jen v tom kopci když jsou kola zahřátý a když nechám přez noc zataženou ruční brzdu, je to jako by se přilepilo obložení a pak se to odtrhlo. Lanovody podle servisky byli měněný, takže zaseklí nebudou protože jdou i volně takže nevim.
milajda22
Poslaťod snoopy » Str 10. Feb 2010, 23:50
No, auto máš jako já, takže v zadu kotouče a ne bubny, jestli se nepletu. Možná máš zatuhlé pístky, koukni na stav kotoučů a destiček, jestli nejsou moc orezlé...
Poslaťod milajda22 » Štv 11. Feb 2010, 9:33
Právě že vzádu mám bubny, takže do nich nevidim a sundavat je v tomhle nečase na parkovišti se mi nějak nechce, ty máš rok 2003 a 2002 jestli v tom nebude rozdíl :roll:
milajda22
Poslaťod snoopy » Štv 11. Feb 2010, 14:58
no, mohl by být rozdíl. Pokud máš bubny, tak bych to viděl tak, že se ti nejspíš přichytávají pakny. Rozhodně je to na sundání a zkontrolování zevnitř.
Poslaťod viteon » Štv 11. Feb 2010, 16:33
podobně se mi projevovala první fáze zatuhlosti lanovodů
Poslaťod milajda22 » Štv 11. Feb 2010, 16:46
lanovody jsou prý nový, asi mě to nemine a budu to muset rozdělat :cry:
Tak všem díky za rady :jup:
milajda22
Poslaťod Jarda Kadlec » Sob 13. Feb 2010, 20:55
Já musel vyměnit lanovody,ručka plandala a jednoho dne se pakna nevrátila zpět.Ještě že má známej garáž jinak nevim kde bych to dělal v tomhle báječném počasí :D.Ještě sem musel krátit bovdeny,asi o 4cm.Nevim kde soudruzi udělali chybu při výrobě.Lanka byly stejně dlouhý ale bovdeny každej jiná dýlka když sem měřil nový a starý.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Poslaťod milajda22 » Pia 12. Mar 2010, 10:29
Ahojky, a je to tady, tak jsem dnes zatáhl v kopci ruční brzdu a začal nakládat auto, po naložení jsem si všiml, že se auto začalosamo rozjíždět a koukal jsem že jedno kolo se točilo a druhé stálo a šoupalo se pozemi (to jsem ještě neviděl) :-o , tak jsem hledal zde na foru, kde se dá seřídit ruční brzda na Picassu a našel jsem jen tento odkaz: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=7187 který je nejspíše jen pro Xsary I a II protože picasso jak víme nemá v prostředku středový pane :shock: takže jsem sundal ten kryt co je na ruční páce a NIC - žádný lanovody prostě nejsou vidět :nasr? . Takže opodle mího se to musí dělat jinak - Poradí někdo jak se to seřizuje? v létě budu měnit lanovody.
milajda22
Poslaťod dokturek » Uto 27. Mar 2012, 11:01
zdar budu měnit lanka ručni brzdy a našel jsem značku TRW za dobrou cenu
jak je na tom ta značka skvalitou osobně nemam skušenost
Poslaťod mio » Uto 27. Mar 2012, 12:46
Špatně , dříve OK .Nyní KO,kvalita odpovídá ceně co dodat.
Poslaťod betom » Uto 27. Mar 2012, 17:27
to milajda "protože picasso jak víme nemá v prostředku středový panel takže jsem sundal ten kryt co je na ruční páce a NIC - žádný lanovody prostě nejsou vidět".
U Xsary Picasso, aby ses dostal k seřizovacím maticím lanovodů se musí nejprve sundat plastový kryt na páce ruční brzdy a potom "vypáčit" směrem nahoru krytku v podlaze (je potažená kobercem). V podlaze před a za ruční brzdou jsou vidět štěrbiny. Pod tímto krytem jsou lanovody a seřizovací šrouby vůle ruční brzdy. :roll:
Poslaťod dokturek » Str 28. Mar 2012, 21:29
lanka ATE 450 kč kus nebo BOSCH 520 kč
co je lepši ???
Poslaťod Becherovic » Str 28. Mar 2012, 22:07
Známý co dělá v citroenu říkal že díly TRW jsou celkem na pohodu. sám mi cca před rokem na auto dal čepy a tyčky stabilizátoru a teď před zimou jsem dával přední kotouče a desky ... ale taky nevím jaká je to kvalita.... ale myslim že zrovna u lanka na ruční brzdu to není třeba extra řešit.
Becherovic
Registrovaný: Uto 9. Jún 2009, 21:13
Vůz: Xsara 2001 1,6 16V 80kW liftback - prodej 04/2018
