EGR ventil . motor HDi
Re: EGR ventil . motor HDi
Poslaťod Mája » Štv 12. Apr 2012, 14:33
Tak dneska jsem byla opět na diagnostice někde jinde ta nám ukázala akorát váhu vzduchu kterou cvičně odpojil jinak nic. Asi my nezbyde než s tím takhle jezdit, každý na to kouká a neví :roll: Motor je i hlučnější než dřív, střiky to nenapsalo tak už fakt nevím.
-- přidáno čtv 12. dub 2012, 21:13 --
Tak jsme na to asi na 90% našli, nejspíš jsou to přeskočené rozvody. Měněné jsou je to asi rok a půl a najeto cca 60000km, takže sice nic moc, ale mráz nejspíš udělal své, no po víkendu budeme vědět víc. :?
Mája
Registrovaný: Str 11. Apr 2012, 20:23
Vůz: Citroen Xantia, 2HDI, 80KW
Poslaťod knaj » Ned 22. Apr 2012, 12:28
Včera jsme provedly výměnu EGR ventilu a praskla nám spona,v příloze od MIO je označená číslem 6! Dá se někde zjistit objednavací čislo? Nebo jak a kde by se dala sehnat? Je to taková spec.zaoblená spona,zatím nahrazeno obyč.,ale mám strach aby z toho nesjela!Možná vzit tu starou a skusit železařstvi nebo origo Citroen?Děkuji za názory a nápady!
knaj
Registrovaný: Uto 16. Jún 2009, 19:15
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6Hdi, r.v. 2005
Poslaťod Kleki » Ned 22. Apr 2012, 18:02
Asi jedine origo Citroen a obj. číslo je 1628 3J a cena : 349,50 CZK
Poslaťod knaj » Ned 22. Apr 2012, 19:42
Děkuji moc Kleki!Docela (ne)slušná pálka za jednu sponu!Ještě je tu nápad heftnout(přivařit)tu starou k té obyč,zachovám profil a tim bych splnil účel! :idea: :wink:
knaj
Poslaťod Cvrček » Štv 26. Júl 2012, 19:14
Kolega z práce má P307SW 1,6HDi bez FAPu. Rozsvěcela se mu kontrolka diagnostiky a občas cuklo. Minulý týden jsme společně EGR ventil vyndali,rozebrali,vyčistili (včetně té trubky za motorem) a zaslepili měděnou podložkou. Poté si ještě zajel nechat vymazat chybu z řj. A od té doby jezdí bez problému.
Poslaťod Lukass87 » Ned 19. Aug 2012, 14:32
Ahoj, Dneska jsem čistil EGR na 2.0 HDi 80kw. Zarazilo mě, jak moc jde ztuha otvírat. Musel jsem vynaložit dost síly, abych to tlačením šroubováku na spodní pístek otevřel. Je to normální a nebo to má jít lehce otvírat?
Nezdá se mi, že tak malej solenoid má tolik síly, aby to otevřel.
Máte s tim někdo zkušenosti? Mam koupit novej EGR a nebo jezdit dál?
Lukass87
Registrovaný: Ned 10. Júl 2011, 16:36
Vůz: Xsara, 2,0 HDi, 80kw, 2004
Poslaťod hard » Uto 21. Aug 2012, 21:11
Tak mě už oranžová kontrolka a hláška ENGINE FAULT ani nezhasíná. Auto se chová ale stále stejně - čili bezproblémově. Diagnostika hlásila již dříve chybnou recirkulaci výfukových plynů. Dělá ten EGR i někdo jiný než Valeo ? Našel jsem nejlevnější za 6 200,-, ale asi mi nic jinýho nezbude, do servisu ale pojedu, až mi auto začne škubat, teď je pořád v normálu.
hard
Poslaťod driversk » Uto 21. Aug 2012, 22:25
Vie niekto poradiť ako rozumne zdemontovať EGR ventil na 80 kw motore na dvojkovej xsare ,, (pokial možno bez vyklbených rúk).
Už som nad tým špekuloval, ale je tam fakt blbý prístup.
Ak máte niekto postup demontáže EGR budem vdačný ak ho dáte na sklo...
Poslaťod knaj » Str 22. Aug 2012, 13:07
To hard:Valeo je asi nejlevnější,pokud chceš nový!Měl jsem stejný problém,navíc mi to vypínalo ESP a ASR což v zimě nebylo přijemné.Jestli ti mužu doporučit vyměn to hned,pujde ti dolu i spotřeba!U mně to po výměně EGR a tankovaní pouze VERVY udělalo skoro litr na sto!
knaj
Poslaťod MP » Str 22. Aug 2012, 13:58
hard : tady prodává EGR z bourané 1.6 HDi , je to teda C5 , ale motor je stejnej , ne ?
http://auto.bazos.cz/inzerat/17107338/Citroen-C5-modely-2001-2008-veskere-nahradni-dily.php
Poslaťod baffy » Str 22. Aug 2012, 18:07
Martin,niečo som našiel a tak ti to posielam do mailu,ale či je to tvoj motor neviem,tak daj vedieť :kec:
Poslaťod hard » Pia 24. Aug 2012, 20:01
Kluci díky za tipy a rady, ten EGR z bazoše asi koupím. Jinak se spotřebou nemám problém, jsem na 5.9l/100km a to dojíždím zimní gumy o klimatizaci ani nemluvě.
hard
Poslaťod knaj » Pia 24. Aug 2012, 21:59
hard:Cena je opravdu lákavá,ale nepíše kolik km má za sebou!S tou spotřebou ,u mě palubák ukazoval před výměnou 5,6-5,8,ted 4,8-5 l/100KM!Skutečná je asi o 3 deci větší!Hlavně už mi nelezou na nervy ty svítící kontrolky!
knaj
Poslaťod MP » Sob 25. Aug 2012, 6:45
Však stačí vzít telefon a zeptat se kolik má za sebou ....
hard >> kdybys pro něj jel tak se ozvi . Můžem hodit mikrosraz a pokec .
Poslaťod hard » Str 5. Sep 2012, 19:35
Tak já ho zatím neberu, ještě si počkám. Jinak jsem se informoval na ten EGR z bazoše, má nalítáno 80 tis, r.v. 2009 a prodává se za 2 tis.
Jinak díky za nabídku na mikrosraz, ale zatím se tam nechystám :-)
hard
