Čerpadlo bez napětí
nárazové čidlo paliva 2.0 HDi
Poslaťod sup7sup7 » Str 2. Máj 2012, 6:26
tak jsem o tomto tématu našel jen jeden neurčitý příspěvek. A to u benzínové xsary. Je to tedy i u dislu?
To je i připojené na elektriku to vlastní čidlo, nebo ventil nebo jak se to správně jmenuje? Mělo by tedy stačit zmačknout tlačítko toho ventilu nárazového, jedno kolikrát? Stlačením se asi jen uvede do činnosti a lze vypnout jen nárazem?
Bouraná xsara mi nejde nastartovat. Neběží palivové čerpadlo při otočení klíčku.
sup7sup7
Registrovaný: Str 1. Feb 2012, 9:13
Vůz: Xsara II break, 2.0 HDi, 2001, tmavá zelená metalíza:)
Re: nárazové čidlo paliva 2.0 HDi
Poslaťod viteon » Str 2. Máj 2012, 6:48
četl jsi návod k autu nebo ho nemůžeš najít :?:
Re: Čerpadlo bez napětí
Poslaťod sup7sup7 » Str 2. Máj 2012, 7:13
mam "jak na to" a tam jsem to nenašel. jiný návod k autu nemám (r.v. 2000).
sup7sup7
Poslaťod viteon » Str 2. Máj 2012, 7:24
tak si ho stáhni, myslím, že na foru nejsi žádný začátečník a víš kde a jak hledat :wink:
Poslaťod sup7sup7 » Pia 4. Máj 2012, 11:58
no začátečník né, ale pamět je slabší, a ten bordel co mam v kompu:). jinak závada odstraněna, 100% ta nárazová pojistka, naskočil na první převalení (dík Hrnčo :) )
sup7sup7
Poslaťod SGOC » Uto 6. Okt 2015, 14:46
mam stejnej problem u benzinu, pri startu cerpadlo jen cvakalo ,pak uz ani to ne.myslim ze tam je stejnej bitron , rozlouskl jsem ho ,jenom 2 rele s diodama na civkach a jedna civka ma 2 privody ,jeden primo a jeden pres diodu. kdyz koukam na schema tak mi je jasny jak to ma fungovat,promeril jsem kabely a napeti a jsou ok ,i RJ sem otevrel. Kdyz dam klicek na kontrolky tak obe relatka sepnou ,po chvily jedno vypne (cerpadlo,vstriky,civka zapalovani atd.) a druhy je sepnuty a nerozepne ani kdyz vypnu klicek, jedine kdyz mu odpojim civku tak vypne a uz zustane i kdyz hned pripojim. nahodou jsem prisel na to ze kdyz odpojim trvalych 12v zbaterky do bitronu a dam to pres klicek (chytnu se druhy civky) tak to startuje akorat pootoceni klicku vzdycky dlouho jede cerpadlo nez se vypne , asi 15 vterin. uz tak jezdim par mesicu a asi budu dal.. nebo vite nekdo co stim?
SGOC
Registrovaný: Štv 8. Jan 2009, 18:42
Vůz: Xsara I coupe 99´ 1.8i 66kW
Poslaťod petrfischer » Ned 1. Nov 2015, 19:07
Zdravim,
prosim o radu, nejede mi čerpadlo, když ho v pojistkové skřince u motoru zapojim na přímo, tak začne fungovat a auto normalně jezdí. Tudíž je problém někde mezi pojistkou a spínací skřínkou. Napište mi někdo, kdo se s tim setkal, nějaké rady, typy, schema nebo fotky. Diky moc Fíša...
petrfischer
Registrovaný: Sob 6. Nov 2010, 14:17
Vůz: Xsara II, 2.0 Hdi, 66Kw, r.v.2001
Poslaťod baffy » Ned 1. Nov 2015, 20:21
Pozri konektor medzi sedačkami ,je pod stredovou konzolou.Musí dole ,aby sa vedel k nemu dostať.
Poslaťod petrfischer » Pon 2. Nov 2015, 16:56
Mrknu na to dam vědět, díky.
petrfischer
