Montáž neoriginálního autorádia
Re: Montáž neoriginálního autorádia
Poslaťod Cvrček » Ned 17. Jún 2012, 14:34
Ta narážka na VW byla míněná trošku s nadhledem na ten motor,jak jsi měl napsaný v profilu. Nic jiného v tom nebylo.
Rozložení pinů v obu konektorech bude určitě stejné pro starší i novější Picassa. Jen ty barvy drátů můžou být jiné.
Poslaťod Luminol » Ned 17. Jún 2012, 14:36
Diky za rychlou odpoved, :ooo:
A ty vyvody u mne :
8 - Zem - zluto, zelena
7 - Trvale napeti - ruzova
4 - Trvale napeti - fialova
3 - biela - 1V+
2 - cerveny - 4V+
Ocislovanie som zaradil podla posledneho linku kde je ten obrazok.
Naposledy upravil Luminol dňa Ned 17. Jún 2012, 16:03, celkovo upravené 1
Luminol
Registrovaný: Ned 17. Jún 2012, 14:01
Vůz: Xsara picasso 1.6 HDI 2007
Poslaťod baffy » Ned 17. Jún 2012, 15:23
Mno podla toho čo si tu označil tak to s tým pasuje.Rozdiel je jen vo farbách.Obe napájania,zem a tie dva sú zbernice Van.
Poslaťod Luminol » Ned 17. Jún 2012, 15:29
Ale ked to "pasuje" preco mi nefunguje po napojeni to nove radio a este k tomu chaosi palubny pocitac? :?: Pioneer ma standartne farby vodicov: cervena, cierna, zlta, modra, oranzova. Nemam tusenia ako to teda napojit, ked to ma fungovat a aj tak nejde :klik: .
Uz som mal podozrenie ze je nefunkcne radio, ale ked som ho zapojil doma na 12V ide v pohode.
dost mozne ze by som mal jeden s tych kablov zaslepit a nepripajat. :?:
Mimochodon tu mate obrazok, len pripojka je otocena naopak.
http://imageshack.us/photo/my-images/259/dsc07811q.jpg/
Som vdacny za kazdu radu.
Luminol
Poslaťod baffy » Ned 17. Jún 2012, 15:57
Napíš SZ Ropemu,je to odborník určite ti poradí lepšie ako ja.Podla všetkého to máš pripojené dobre, nebude tam potrebná nejaká redukcia aby to fungovalo aj s palubákom???
Poslaťod Luminol » Ned 17. Jún 2012, 16:02
Tazko povedat , o redukcii sa nikde nepise, a to radio ani nepotrebuje tak naozaj komunikovat s palubnym pocitacom, ale jemu to ocividne aj tak vadi. Kazdopadne dakujem za radu :wink:
Luminol
Poslaťod Rope » Ned 17. Jún 2012, 16:39
Ja jsem reagoval na sz a následně pročetl toto vlákno, podle všeho by mělo rádio fungovat. Co se týče displeje tak ho asi vypnout v diagnostice , nebo spíš nastavit neorigo rádio. No a zkusil jsi měřit přímo na vstupu do autorádia? občas se stane že některé konektory nedosednou, nějaký pin povyjede či tak něco. Mínus na rádio (na chasi) a měřit přímo na konektoru autorádia.
Poslaťod Luminol » Ned 17. Jún 2012, 16:53
To ze nejaky pin nedoseda mne uz taky napadlo, skusim vsechny projit. Neni mozne ze to radio nejede, uz jenon pro zapojeni tych zakladnich 3 pinu by malo reagovat. Asi v tom bude nejaka jednoducha ale v konecnom dusledku rozhodujuca vec.
Aby som to teda fakt upne nedokazil tak teda ak je fialova cez BSI tak ho mam na Pioneeru napojit na modry nebo oranzovy?
Kazdopadne uz ted diky za vasi pripravenost :klik:
Luminol
Poslaťod Rope » Ned 17. Jún 2012, 17:03
Na pioneeru je modrý vodič výstup na anténu resp. na zesilovač a oranžový je vstup od světel, tedy ani na jeden.
Poslaťod vitek.s » Štv 13. Sep 2012, 11:53
Nedávno mi přestalo fungovat rádio v Picassu (přestalo jít kolečko) po vyčištění kontaktů mi tam asi něco zapadlo a z rádia se "zakouřilo" po vyndání samozřejmě nejede palubní pc, problém je, že na diagnostice nejde rádio "vypnout" po změny volby z autorádio "ano" na "ne" nahlásí diagnostika chybu, že nemůže volbu změnit. Nemáte někdo fígl, jak to obejít bez původního rádia?
vitek.s
Registrovaný: Pia 30. Dec 2011, 16:21
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, 2000
Poslaťod Louie23 » Štv 22. Nov 2012, 4:43
No a jakou tu pojistku mám vytáhnout nebo přehodit, nebo drátek? Aby radio hrálo i bez klíčku....
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Poslaťod baffy » Štv 22. Nov 2012, 6:25
24a zmeniť pozíciu na 24b.
Poslaťod vitek.s » Štv 17. Jan 2013, 13:05
Opět se vracím k tématu - neorig autorádio/palubní pc. Půl roku jsem byl bez palubního počítače. Někdy na podzim loňského roku jsem byl v servisu čistit vstřikovače a na diagnostice si zrovna nechal deaktivovat orig. autorádio. Tenkrát bez výsledku - palubní pc stále nešel. Kolem Vánoc jsem v autě měnil autobaterii a po odpojení a připojení nové baterie palubní PC naskočil. Doufám, že to někdy někomu pomůže ;)
vitek.s
preblem s neoriginalnym radiom
Poslaťod razdvatri » Uto 10. Dec 2013, 20:46
Zdravím,
potreboval by som pomôcť. Pred nedávnom som kúpil Xsaru 2002, je po prvom majiteľovi a bolo v nej pôvodné rádio, ktoré som hneď vymenil za JVC KD X30. Problém je v tom, že vždy keď odomknem auto sa rádio samo spustí alebo keď ho vypnem a po dlhšej chvíli otvorím dvere na aute alebo zapnem svetlo sa rádio opäť samo spustí. Neviem, či je problém v rádiu, alebo v elektrike. V manuáli od rádia som nevedel o tom nič nájsť :klik:
razdvatri
Registrovaný: Uto 29. Okt 2013, 16:54
Vůz: xsara 1.4
Poslaťod zlj » Uto 10. Dec 2013, 21:36
Pravděpodobně ho máš špatně zapojené.Rádia JVC mají tzv. stanby režim a ten by měl být aktivován právě třeba otevřením dveří,rozsvítí se na něm kontrolka,ale nezačne hrát.Zhasne ti ta kontrolka když po chvilce klidu BSI vypne napájení?Jestli ne je špatně zapojené.
zlj
Späť na Autohifi
