Tempomat
Re: Tempomat
Poslaťod dockie » Uto 19. Jún 2012, 13:22
tie spinace brzdovy spojkovy musia byt paralellne prepojene ?
dockie
Re: Tempomat
Poslaťod peter1131 » Uto 19. Jún 2012, 14:38
ano,
ja som to urobil tak, ze na spojkovom spinaci som si nasiel drot, ktory je pod napatim, ten som prepojil paralalne do brzdoveho spinaca a z brzdoveho spinaca som tahal drot do riadacej jednotky motora, na poziciu podla vin auta. plus som musel nastavit ten biely, so spojkovym pedalom sa pohybujuci "kamen", aby sa prerusil obvod, uz po lahkom stlaceni spojky
peter1131
Re: Tempomat
Poslaťod dockie » Štv 21. Jún 2012, 11:58
Tempomat funguje divnym sposobom, ide len sa neda deaktivovat stlacenim brzdy, spojky a nereaguje na plyn viete niekto co by mohla byt pricina ?
dockie
Re: Tempomat
Poslaťod dockie » Pia 10. Aug 2012, 13:47
vedeli by ste mi niekto poradit z kadial sa da zohnat ten spojkovy spinac ?
dockie
Re: Tempomat
Poslaťod empík » Pia 10. Aug 2012, 20:06
Re: Tempomat
Poslaťod dockie » Pia 10. Aug 2012, 20:31
NECITUJ
to je rozpinaci ?
dockie
Re: Tempomat
Poslaťod empík » Pia 10. Aug 2012, 20:52
Pokiaľ ja viem tak spojkový spínač sa používa len ku tempomatu. Pre istotu by som však túto otázku smeroval na autokelly.
Re: Tempomat
Poslaťod Jendadasov » Str 29. Aug 2012, 21:40
Zvolejme 3x hurá !!!
Páčka tempomatu za 400 kč z vrakoviště
2 hodiny práce s přiděláním spínače na spojku a drátařinou
chvíle hledání hledání v Lexii
schéma od Ropeho
a Xsaruška má funkční tempomat :) Mockrát děkuji za rady a pomoc Rope.
Jendadasov
Vůz: Xsara break 1.6 16V 2003
Re: Tempomat
Poslaťod dockie » Sob 8. Sep 2012, 20:24
prosim vas z kade zozenim najrychlejsie a najlacnejsie tie piny do konektora v motore ?
dockie
Re: Tempomat
Poslaťod peter1131 » Pon 10. Sep 2012, 7:45
ahoj,
bud vrakovisko, alebo, mozno bude pasovat ak by si rozobral vyskove reproduktory, tam som si vsimol velmi podobne piny ako su na RJ motora. Staci ten konektor rozobrat a vycvaknut pin aj s kablom. Reprak potom zapojis inak.
0903 506112 robert pataj tento pan rozpredava xsary niekde pri zarnovici
alebo autolandia chorvatsky grob najdes to na nete, treba volat na cislo 0905 655666
vela stastia....peter
peter1131
Re: Tempomat
Poslaťod Hofik » Uto 18. Sep 2012, 15:41
Ahoj,
prosim Vas, dnes som sa bol v citroene pytat na tempomat a povedal mi ze by to toereticky slo, co uz toereticky vieme, ale vytiahol na mna dve packy tempomatu, ze ktoru chcem :?:
respektive ci viem ktora mi bude fungovat :oops: Jedine co mi vedel panko povedat bolo to, ze ta spodna ma nejaky limiter (co neviem co znamena) a ze obe maju rozlicny pocet pinov na konektore. Neviete mi prosim pomoct, pripadne neviete ktora sa montovala do akej xsary?
Hofik
Re: Tempomat
Poslaťod rosta12345 » Uto 18. Sep 2012, 19:01
možná bych se skusil podívat do auta jaký tam máš konektor třeba to podle toho pujde poznat :?:
Re: Tempomat
Poslaťod baffy » Uto 18. Sep 2012, 19:29
Možno sa mýlim ale povedal by som ten bez limitera, neviem či sa do xsarky montovali tempomaty s limiterom.Pre ujasnenie je to obmedzovač a funguje to systémom: nastavíš max. rýchlost a môžeš tlačiť plynový pedál do nemlátom viac to nepôjde.Pri prudkom zošliapnutí plynového pedálu až na doraz, v prípade nutnej akcelerácie sa deaktivuje.Takže tam by bol nutný spínač pod plynový pedál / zrejme tiež možnosť ako to overiť/
Re: Tempomat
Poslaťod Hofik » Uto 18. Sep 2012, 21:51
tak taky obmedzovac by som ani nechcel :) Konektor pod volantom ma obsadene vsetky piny. cize tam vela nezistim. este ma napadlo pozriet aka packa je vyobrazena v navode od auta a je tam bez limitera. Tak snad sa nato da spolahnut. Inak skontroloval som aj snimace na pedaloch a mam ho aj na spojke aj na brzde. Ale dobre by bolo, keby to vedeli v citroene vyskusat a ked to nepojde tak nech si packu vratia do skladu a pracu by som im zaplatil. nuz uvidime, ci bude ochota.... :lol:
Hofik
Re: Tempomat
Poslaťod peter1131 » Str 19. Sep 2012, 7:04
mňa sa v citroene pýtali to isté, rozhodol som sa pre páčku bez obmedzovača na základe katalógového čisla, elektrickej schémy príslušnej podľa VIN, resp. 4- miestneho čísla výrobnej série (napr. 9285). A funguje to dobre.
peter1131
