Kabelaz okolo motora 2.0HDI
Poslaťod Devilian » Ned 1. Júl 2012, 20:45
Caute
Mam dlhodobo problem s elektrikou, a urcite je to niekde v motorovej casti (je to niekde od snimaca rychlosti na prevodovke). Ma niekto skusenosti s vymenou kabelaze v xsare I HDI 66kw Bosch? Chcel by som vymenit len ten zvazok, kde je aj kabel od snimaca rychlosti. Je to velmi zlozite? nebude ten kabel omotany 2x okolo celeho motora? Za strucny navod by som bol velmi vdacny. Popripade tip na cloveka, ktory by mi to spravil..
Dakujem za kazdu radu.
Xsara I, r.v 2000, Hdi 2.0, plaisir, elektrony, cira optika na svetlach- no proste raketa- predana
Citroen C5 2.0i
Devilian
Registrovaný: Pon 3. Aug 2009, 14:43
Vůz: Citroen Xsara I, 2000, 2.0HDI 66Kw Plaisir s BSI
Re: Kabelaz okolo motora 2.0HDI
Poslaťod bleriot11 » Ned 1. Júl 2012, 21:30
Hlavně napiš jak se závada projevuje.Problém s elektrikou je široký pojem.Určitě je jednoduší způsob na odstranění závady,než měnit kabely.
Poslaťod Devilian » Pon 2. Júl 2012, 8:05
Tak ta zavada je tu uz popisana, napr tu: http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=8450&p=117554&hilit=tachometer#p117554
Je to ten prispevok odomna (asi 8. na strane)
Zatial som spravil toto:
- vymena vahy vzduchu
- vymena snimaca otacok na prevodovke
- ked to neslo, bol som v citroene na diagnostike na teste palubovky- bola v poriadku, tachometer isiel, pisalo chybu kabelaze alebo RJ motora
- prezrel som kabelaz pri motore (len ako laik..), nic podozrive som ale nenasiel.
- prezrel som kostry a spravil som aj novu kostru na prevodovku, nepomohlo
V servise som dal 2x pozriet tu kabelaz, nic ale nenasli (podla mna len vzali peniaze a oznamili, ze vsetko je v poriadku, ved ako zistim ze nic nerobili?)
Preto to zda sa budem musiet spravit sam, a toto je najlahsia cesta. Auto bolo aj tak burane a vsetky konektory su polamane, takze by to aj vylepsilo dizajn pri motore :)
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod jmlcoch » Pon 2. Júl 2012, 8:38
hledám hledám stranu 8 a ono nic :lol:
Když to bylo bourané- nebylo i vyhořené v okolí drátů? - ať už u motoru nebo u pojistek....
A když jsi popisoval to "zprovoznění při ostřikovačích" - tchyně měla problém s vypadlou hadičkou k ostřikovačům..... hadička na Fóbii vede velmi inteligentně v jednom husím krku s elektrikou - takže když si chtěla šplíchnout na čelní sklo, šplíchla si do kabelů a zkratovalo jí to snad půl auta....to byla věc :roll:
jmlcoch
Poslaťod Devilian » Pon 2. Júl 2012, 8:54
Ups, je to 8. prispevok na tej strane, ospravedlnujem sa.
Ja som pozeral tie ostrekovace, je tam kabel, prezrel som ho a lepsie zaizoloval, ale tym to nebude. S ostrekovacmi prave nemam ziadny problem. Teda az na ich rozsirenu funkciu zvysovania vykonu, ked nejde tachometer..
Tie kable, prezrel som vsetko, na co som dovidel (nemam zdvihak), polamane konektory su polepene na svoje miesto izolackou, takze nemozu vybehnut(jeden ma uz nechal stat). Prezrel som konektory na vahe vzduhu a par dalsich veciach. Jeden pin bol trochu zoxidovany, vyskriabal som, precistil WD ckom a nasadil. Chvilami vyzeralo ze to pomaha, ale stale sa to vracia.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod bleriot11 » Pon 2. Júl 2012, 23:22
Měnil jsi i snímač rychlosti?
Poslaťod Devilian » Uto 3. Júl 2012, 8:41
Ano, asi pred mesiacom.
Citroen C5 2.0i
Devilian
Poslaťod bleriot11 » Uto 3. Júl 2012, 19:51
Mě to dělalo něco podobného.Byl to ale snímač rychlosti.Když sem jel tachometr normálně ukazoval,když spadnul na nulu auto silně ubralo.Třeba máš bordel někde v tom konektoru u snímače.Je to pod autem a může tam být něco zaoxidovaný.
Poslaťod Hofik » Ned 25. Nov 2012, 20:35
Ahojte. Ja ma tiez problem s tachometrom, aj ked trochu iny. Ihned ako nastartujem auto, tak tachometer lieta hore a dole od 160 po 50 naspat na 120 a tak stale dookola. Moji sedliackym rozumom som vylucil chybu palubovky lebo:
- ked auto stoji a mam stlacenu brzdu, tak sa my pustaju vystrezne smerovky ako pri nudzovom brzdeni
- ked auto stoji a mam otvorene dvere tak ma to upozornuje popanim
- tak isto aj na zatiahnutu rucnu brzdu
- palubny pocitac zle ukazuje spotrebu
- atd
Z toho usudzujem ze chyba musi byt medzi cidlom (lebo to bolo menene v servise) a riadiacou jednotkou. Vie mi niekto poradit na ake piny je v riadiacej jednotke pripojene cidlo rychlosti, lebo chcel by som skusit natiahnut kable nanovo. Popripade ako to cidlo funguje? Ja to tipujem na nejaky zvod na kostru, len neviem presne kde to mam merat.
Hofik
Poslaťod Rope » Ned 25. Nov 2012, 20:41
Odpoj konektor s čidla na převodovce, tím zjistíš jestli to je v čidle. Jinak to snímání je na základě halova snímače a né proti zemi.
Poslaťod Hofik » Ned 25. Nov 2012, 21:16
Ked som odpojil konektor, tak tachometer sa nehybal, bol mrtvy. Minuly mesiac mi cidlo vymienali v citron servise, a ked som tam po dvoch tyzdnoch dosiel znova s tou istou poruchou, tak mi po dvoch dnoch povedali, ze oprava by bola nerentabilna k cene auta. Poradil mi, nech si kupim navigaciu a nech jazdim podla GPS.
Pre lepsiu orientaciu prikladam video, len chcem este upozornit, ze na videu je vidno konstantne otacky.
http://youtu.be/s5DihndZk_c
este by som dodal, ze to nerobi vzdy, ale iba niekedy a potom to zase ide a potom zase nie a tak dookola. Myslite ze ma vyznam vymienat kabelaz? ked snimac bol uz meneny...
Hofik
Poslaťod empík » Ned 25. Nov 2012, 22:52
Ak ti to pomôže tak signál zo snímača na prevodovke by mal ísť na BSI jednotku ku žltému 26 pin. konektoru na pin č.2. Pokiaľ máš možnosť otestovať prístrojovku na dia tak by si vedel vylúčiť chybu medzi BSI a prístrojovkou. Potom by mal byť problém alebo v kabeláži(konektor, kostrenie...) alebo v BSI. :D
Poslaťod baffy » Ned 25. Nov 2012, 23:50
V mieste označenom E673J je svorka, kde by mal byť drát od snímača prerušený a spojený /možný problém / ,pokračuje na pin K2, hnedého -/MR/ 48pin. konektor RJ.Farbu zistíš po odpojení,číslovanie zase na konektore ked sa lepšie prizrieš /sú tam prelisované/. No a odtial myslím ,že ešte cez pár spojov po CAN do toho zmieňovaného BSI.
Poslaťod Hofik » Uto 27. Nov 2012, 21:10
Ahoj, tak sa znova hlasim. Pristrojovku mi testovali na diagnostike v citrone, keby bola zla, tak by mi s radostou ponukli novu na vymenu, ale ako som dnes skusal najst kabel od snimaca rychlosti na konektore pri riadiacej jednotke, tak som nasiel prepaleny kablovy zvazok z prveho konektora RJ. na fotke je to konektor cislo jedna. Neviete od coho moze byt? je to jediny kruteny par vo zvazku. ak je takto super spravene cele auto, tak sa mam naco tesit...
kablovy zvazok
fotka 1.JPG (115.59 KiB) Zobrazené 12091 krát
fotka 3.JPG (141.43 KiB) Zobrazené 12091 krát
ale podme k veci. skusal som cidlo najst na strane riadiacej jednotky, ale podla vasho popisu sa mi to nepodarilo. Vedeli by ste mi podla cisiel na obrazku povedat cislo konektora, na ktorom je snimac rychlosti a najlepsie aj na akej pozicii ho najdem. z cidla mi idu dva draty, tak by som ich chcel odstrihnut a natiahnut nove.
fotka 4.JPG (126.3 KiB) Zobrazené 12091 krát
Ma niekto podobne skusenosti s kablovymi zvazkami v priestore motora?? Dakujem za kazdu radu. P
Hofik
Poslaťod baffy » Uto 27. Nov 2012, 21:25
Daj VIN auta nech tu netápeme. Inak editoval som svoj predchádzajúci príspevok,kde som poplietol motor.Ono DW10ATED a DW1010TD zrejme nebude to isté. :oops: Prepáč :klik: :klik: .
