co to je?
co to je?
Poslaťod André » Uto 10. Máj 2011, 21:04
hoj
našel jsem po sundání předního nárazníku na straně řidiče tohle...
-- přidáno stř 11. kvě 2011, 19:46 --
dnes jsem to zhodil a otevřel je to normálně čerpadlo a výstupy sou označené : in a out ,ale hadice k tomu nevedou .,Jen do toho lezou hodě tlusté káble.
Vevnitř byl nějaký humus a smrděl jak po výfukových zplodinách nebo spíš jak kotel na pevná paliva když dehtuje
neví někdo co to je?
co to je,1.JPG (118.59 KiB) Zobrazené 29283 krát
co to.JPG (123.61 KiB) Zobrazené 29224 krát
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: co to je?
Poslaťod milajda22 » Str 11. Máj 2011, 19:45
tak tuhle kravinu tam mám taky, je to na recyklaci výfukových plynů.
A má to být zapojený takto?
milajda22
Re: co to je?
Poslaťod André » Str 11. Máj 2011, 20:02
dík moc.
Asi už to někdo vyřadil přede mnou, je to na závadu když to nebudu mít na autě?
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: co to je?
Poslaťod vena garážmistr » Str 11. Máj 2011, 20:40
Pokud auto funguje tak to neřeš max nastane problém na emisích.
Re: co to je?
Poslaťod André » Štv 12. Máj 2011, 5:55
Tak jsem dnes ráno mrkl na motor a mám tam tu pozici č 8 na obrázku zabledovanou, tak to asi tak nechám..
jpstyling@seznam.cz
www.zly.blog.cz
André
Re: co to je?
Poslaťod driversk » Pia 9. Sep 2011, 19:04
Ahojte dnes som sa trošku vrtal v autíčku a len pre moju zvedavosť som otvoril túto plastovú krabičku...
Našiel som v nej 2x relé 35A a 2x 40 ampér poistku.
Nechcem sa rýpať v niečom čo funguje, no som zvedavý na čo tieto Relátka sú a čo spínajú ?
Re: co to je?
Poslaťod baffy » Pia 9. Sep 2011, 20:04
že by to bolo:
Re: co to je?
Poslaťod driversk » Pia 9. Sep 2011, 20:45
To bude ono, zasa som o niečo múdrejší. :shock:
??čidlo??
Poslaťod Globus » Sob 22. Dec 2012, 22:32
Zdravím, včera jsem dělal zběžnou kontrolu motoru a našel jsem upadlé jakési čidlo, prostě malou černou škatulku velikosti asi tak 3*2*1cm na káblíku dlouhém asi 20cm, který vede ke konektoru na rozdělovači. Vypadá, že byla na něčem přichycená, ale nevím na čem a navíc je ulomený upevňovací element. Hledal jsem ve schématech, ale moc se v tom nevyznám. Musím podotknout, že tam nemám přívodní plastovou trubku k filtru sání, tu mi vyhodil idiot, co mi tam montoval LPG, asi měl krátký kabely, tak mi vyhodil komplet sání až k filtru, toho jsem si ovšem hned nevšiml a pak už bylo pozdě, prý to už poslal na skládku.
Děkuji všem za radu :klik:
Xsara1 18 i 1999 break LPG
Naposledy upravil Globus dňa Ned 23. Dec 2012, 17:21, celkovo upravené 7
Globus
Re: ??čidlo??
Poslaťod Cvrček » Sob 22. Dec 2012, 22:35
Text dobrý. Ale zkus přidat foto,jak to vypadá. A jinak,mechanik šikovný,když ti udělal takový tuning.
Re: co to je?
Poslaťod Globus » Sob 22. Dec 2012, 22:54
Zítra vyfotím. Já to nedělal. Prostě jsem si to nezkontroloval pořádně. A navíc jsem netušil, že mi to vykostí.
Globus
Re: co to je?
Poslaťod vena garážmistr » Ned 23. Dec 2012, 20:59
Detalni foto dobry.Ted jeste cvakni celek v kterych mistech to na motoru je.Ja osobne bych to sacoval na neco k LPG kdyz zam je plyn v aute.
přid. 25.12
Omluvou budiž mě že jsem to zkoumal jen přes telefon tudíž tam je složitý prohlížet drobné detaily.
Naposledy upravil vena garážmistr dňa Uto 25. Dec 2012, 17:48, celkovo upravené 1
Re: co to je?
Poslaťod Cvrček » Ned 23. Dec 2012, 21:50
Véno,pleteš se.
Má to vyražený rok výroby 98 a nápis Made in France. Tohle je origo. Ale pravdou,je že by pomohl nejen detail,ale i větší foto,kde jako to je. Pak by někdo z vlastní zkušenosti mohl říct,co a jak.
Re: co to je?
Poslaťod Globus » Ned 23. Dec 2012, 23:29
Tak jak jsem psal výše, je to na káblíku od konektoru k rozdělovači, má asi 20 cm a je černý. Nenašel jsem kam by mohl pasovat, tak pouze usuzuji, že by mohl být k trubce sání, která tam chybí.
Globus
Re: co to je?
Poslaťod baffy » Pon 24. Dec 2012, 0:30
Neviem,ale tipol by som to na snimač klepania.
