Stěrače
Re: Stěrače
Poslaťod Fanatik » Sob 16. Mar 2013, 16:21
Na R 19 jsem objednával z Aukra stěrače 480 mm za 65 Kč / kus. Jedná se o BVM s.r.o. ze Slušovic. Vypadají celkem dobře. Doufám, že budou i dobře stírat. :?:
Fanatik
Re: Stěrače
Poslaťod supr.tomo » Uto 19. Mar 2013, 16:21
Tak originál stěrače objednané :) přední 150 a 210kč (360kč) a zadní 120kč ..
Kdyby někdo chtěl odkaz, tak ať napíše.
edit: tak stěrače stírají :D ten přední je dokoce i se spoilerem. Originál krabička citroen, jinak jsou značky Valeo.
supr.tomo
Re: Stěrače
Poslaťod mmaattoo » Pon 1. Apr 2013, 16:15
MOhli by ste mi prosím napísať dlžky stieračov pre xsaru? nemám originálne, a každý je iný, chcem to dať doporiadku. vdaka.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Re: Stěrače
Poslaťod Fanatik » Pon 1. Apr 2013, 16:59
Řidič - 550 mm, spolujezdec - 500 ( 510) mm, zadní - 450 mm.
Fanatik
Re: Stěrače
Poslaťod baffy » Pon 1. Apr 2013, 17:10
hm,každý iný,čím by to mohlo byť??? Kúp dva rovnaké ,alebo skús použiť hladanie a budeš bez problému :chrum:
Re: Stěrače
Poslaťod porez » Štv 4. Apr 2013, 20:23
Budu měnit přední stěrače za plochy STARLINE protože ty současny fungují strašně (co by ste chtěli za 14 let? ani gumičky sem nikdy neměnil :D:D) ale zadní funguje dobře takže asi nemá cenu dávat i dozadu. Ale jen pro info. Jdou ty stěrače dát i dozadu?
porez
Registrovaný: Str 14. Sep 2011, 9:38
Vůz: Citroen Xsara-1,4,Benzín,1999,STŘÍBRNÝ SRŠEŇ
Re: Stěrače
Poslaťod Vasik » Štv 4. Apr 2013, 20:24
úplně stejně jako dopředu 8)
Vasik
Re: Stěrače
Poslaťod porez » Štv 4. Apr 2013, 20:28
Díky, na zadní zatím kašlu. Je tam nová gumička a když prší tak okno není skoro vůbec mokry takže stěrač moc často nepoužívám.
-- přidáno čtv 4. dub 2013, 21:49 --
Akorát že když se dívám na postup montáže tak abych měl minimálně dvě vysoky..
porez
přední stěrač citroen xsara
Poslaťod Mazy » Pon 13. Jún 2016, 5:41
Ahoj chlapi,
mám takový menší problém u Citroen Xsara 1,6 16V. Zničeno nic mi přestal fungovat přední stěrač. Zádní funguje. Dokonce přední ostřikovač funguje. Mám hledat problém v pojistce, nebo v motorku? Nebo může být zakopanej pes úplně někde jinde?
Děkuji za pomoc :ooo:
Mazy
Registrovaný: Str 11. Mar 2015, 16:43
Vůz: citroen xsara 03, 1.6 16V
Re: přední stěrač citroen xsara
Poslaťod Cvrček » Pon 13. Jún 2016, 20:24
Ty jo,krásný dotaz. :D začni tím,že koukneš na pojistku. A pokud nevíš kde je,tak zde na fóru je ke stažený návod na Xsaru r.v.2003 a v něm je psáno,že to je pojistka č.17 v pojistkovce v motorovém prostoru. A jen tak mimochodem,je to 30A pojistka. No a pak bych šel dál.
Poslaťod baffy » Pon 13. Jún 2016, 20:41
Tou cestou dlouhou ,dál ,dál..... Je to tak ako píšeš Vašku :wink:
Poslaťod Mazy » Uto 14. Jún 2016, 8:30
Cvrček píše:Ty jo,krásný dotaz. :D začni tím,že koukneš na pojistku. A pokud nevíš kde je,tak zde na fóru je ke stažený návod na Xsaru r.v.2003 a v něm je psáno,že to je pojistka č.17 v pojistkovce v motorovém prostoru. A jen tak mimochodem,je to 30A pojistka. No a pak bych šel dál.
:jup: pojistkou to nebylo :) vymontoval jsem stěrač, trošku sním zahýbal a pak se rozhýbal on sám :D ale i tak ti děkuji.
Mazy
Re: Stěrače
Poslaťod betom » Uto 14. Jún 2016, 11:45
Nezapomeň hřídelky stěračů promazat olejem, jinak se budou opět zadírat. 8)
Nejde přední stěrač - Xsara 2002
Poslaťod alda3 » Pia 11. Nov 2016, 16:44
Ahoj,
dnes ráno přestal fungovat na Xsaře 2002 HDI přední stěrač. Když sepnu páčku stěrače, slyším cvaknout relátko, ale stěrač neběží.
Vše ostatní v autě funguje. Poprosil bych, jestli někdo neví jak to je zapojené přes pojistku a dále, abych to mohl proměřit. Popřípadě jestli má někdo zkušenost.
Mohl bych to třeba změřit přímo na motorku stěračů, ale nevím jeho umístění a zda je konektor přístupný.
Díky za každou radu
Alda
alda3
Registrovaný: Pon 21. Mar 2011, 9:38
Vůz: Xsara exclusive, HDI, 66kW, 2002, VF7N1RHYB73207878
Re: Nejde přední stěrač - Xsara 2002
Poslaťod baffy » Pia 11. Nov 2016, 18:34
Keď sa pozrieš na BSI nájdeš tam 6 poistiek viď. obrázok. Poistka označená ako E by mala mať 30A ,tak ju vymeň,je totiž pre stierače
-- přidáno 11 Nov 2016, 18:39 --
Na obrázku z lava druhá ,ak sa teda nepletiem :D
-- přidáno 11 Nov 2016, 18:47 --
Asi sa mýlim a mala by to byť poistka B 25A .Teda druhá ale z prava ,skrátka ich pozri :D Prepáč za mylné info
poistky BSI.jpg (60.8 KiB) Zobrazené 19626 krát
