Riadenie ( řízení )
Re: Riadenie ( řízení )
Poslaťod Rope » Pia 11. Jan 2013, 14:10
Tak s tím jsem se ještě nesetkal a jsem zvědav na nějaké logické vysvětlení :twisted:
Poslaťod betom » Pia 11. Jan 2013, 15:07
V každém případě bych se při takovém stavu řízení bál s tímto autem jezdit!!! :?
Poslaťod MP » Pia 11. Jan 2013, 16:03
Taky se rád přiučím . Protože každej kdo viděl aspoň řízení na modelu v autoškole tak ví že jakýkoliv zvednutí auta toto nemůže způsobit . A co teprve ti co třeba pod autem leželi a měnili třeba tyčky řízení ... ti teprve musej valit oči :shock:
Naposledy upravil MP dňa Pia 11. Jan 2013, 17:12, celkovo upravené 1
Poslaťod Fanatik » Pia 11. Jan 2013, 17:06
Nějak mi to hlava nebere. :? Neni to auto gumové? :?:
Fanatik
Poslaťod Citroenik » Sob 2. Mar 2013, 20:24
Ja mám taký problém ,že keď idem po ceste tak drzim volant pevno v jednej polohe ,tak auto mi lieta po ceste, po otočení volantu zo strany na stranu vychádza z riadenia zvuk pukania a od dneska uz aj vrzgania, na naprave bolo všetko menene, silembloky ,capy riadenia, gulove čapy,tyky stabylizatora .Mám uz hlavu v smutku :( asi budem treba repas riadenia :kec:
CItroen xsara 2.0hdi r.v 1999,sedan
Citroenik
Registrovaný: Str 12. Aug 2009, 14:45
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDi rv.99
Poslaťod Kleki » Sob 2. Mar 2013, 22:32
A ide to z riadenia? Pazvuky pri vytáčaní kolies zo strany na stranu môže robiť aj axiálne uloženie tlmičov, tlmiče alebo struny . To by ale nemalo mať súvis s lietaním auta . I keď človek nikdy nevie :chrum:
Poslaťod Citroenik » Ned 3. Mar 2013, 10:18
Tak malo by to byť s riadenia , lebo keď chytím tyčku riadenia a točim so strany na stranu tak to vydáva tie zvuky a citim v ruke ako to pukne v riadení :o ,ale este aj potom ak sa riadenie vyrieši a bude to robit tak budem menit komplet podvozok sa sportovy, a tym aj ulozenia tlmičov,ložiská ulozeia tlmičov :driv:
Citroenik
Poslaťod Samo.Vojta » Uto 16. Apr 2013, 20:55
Ahoj všem, po přezutí na letní gumy(na zimákách to nedělalo či jsem to nepozoroval) mi řízení lehce táhne do prava, kola jsou vyvážená a geometrii jsem dělal před 3 měsíci.
Nějaké nápady? Díky V.
Samo.Vojta
Registrovaný: Uto 13. Dec 2011, 16:25
Vůz: Xsara combi 2.0Hdi rv.02
Poslaťod viteon » Str 17. Apr 2013, 5:32
zkontroluj nápravu znovu - děr je na silnicích dost :D
Poslaťod betom » Str 17. Apr 2013, 8:25
Tlak v pneu jsi kontroloval? (asi blbá otázka) 8)
Táhne do prava
Poslaťod fantomas72 » Pon 29. Apr 2013, 12:42
Dobrý den ,mám dotaz a to ...po výměně všech tlumičů a udělání geometrie plus kontrola vůle čepů atd.mi auto táhne do prava.Máte s tím někdo zkušenosti?Byla mi dána rada abych přehodil kola ale nevím.....Díky za odpovědi.
fantomas72
Registrovaný: Pon 22. Mar 2010, 20:05
Vůz: Citroen Xsara combi 1.4i rv.2003
RIADENIE SúRNE
Poslaťod balu321 » Str 1. Máj 2013, 15:11
Čaute mam taky maly velky problem ... asi 3 roky dozadu som mal moju xsaru narazenu dali ju dokopy ...a le od vtedy ked idem do zákruty tak mi ako keby nefungovalo posilovač riadenia teda aby som sa správne vyjadril ... ked zatočim je to v pohode ..ale po troch sekundách cítim ako chce volant vyrovnat ...a potom zase to je v pohode ..cítim vo volante take .... správne by som to popísal ze raz ide raz nejde servo ...... neviem čo stím ..jazdil som na tom v pohode ..no momentálne sa stalo to že ak na mieste vytáčam tK POčUJEM TAKé čUDNé ZVUKY ..PRIROVNAL BY SOM TO AKO KEBY . PRI VYTáčANí BOLO POčUT ELEKTRO MOTOR ....a netuším čo to je
Onedlho odchadzam z xsaruškov do švajčiarska a potrebujem dat všetko dokopy Dakujem pekne za rady
balu321
Registrovaný: Pon 3. Jan 2011, 23:30
Vůz: Citroen Xsara 1.6 16V 80KW Benzín 2002 218 000
Re: RIADENIE SúRNE
Poslaťod betom » Str 1. Máj 2013, 15:14
Zkontroluj, zda je dost hydraulického oleje v nádobce posilovače řízení. 8)
Re: RIADENIE SúRNE
Poslaťod balu321 » Str 1. Máj 2013, 15:18
to ma napadlo ako prve ..ale to je všetko v poriadku
balu321
Re: RIADENIE SúRNE
Poslaťod betom » Str 1. Máj 2013, 15:24
Tak potom čerpadlo a přepouštěcí ventily. :roll:
