Záhadný konektor...
Záhadný konektor...
Poslaťod Houmr » Str 22. Aug 2007, 7:03
Zdarvim,
Tak sem si včera pořídil větąí display nad autorádio. Sem zvědavej jestli tam někdy dobastlim i pal. poč. ale to je zatim vedlejąí... :lol:
Kdyľ sem ten starej display vyndal, tak tam na mě jukaj dva konektory, který jsou ze stejnýho svazku kabelů. Jeden, ten větąí jde do displaye a ten menčejąí neznámo kam... :? Netuąíte náhodou někdo k čemu je ten menčejąí dobrej??? :)
Xsara II Cupe 2.0HDi VTR r.v.01
Houmr
Registrovaný: Str 16. Máj 2007, 6:28
Poslaťod Houmr » Štv 30. Aug 2007, 13:24
To váľně nikdo neví k čemu tam ten konektor je??? Koukněte se mi někdo prosím prosím smutně koukám jestli ho tam máte taky nezapojenej, nebo do něčeho patří... :lol: :oops:
Houmr
Poslaťod Rope » Štv 30. Aug 2007, 19:42
Máą automatickou klimu? není náhodou k ventilátorku, ktrý nahání vzduch na čidlo teploty?
Poslaťod Honza » Štv 30. Aug 2007, 19:45
Taky si myslim, ze to bude od toho cidla. Me teda do displeje vede jen jeden konektor. Dnes jsem mel venku radio, tak jsem na to koukal.
Xsara Break Exclusive 1.6 16V, r.v. 2003
předtím: Xsara Exclusive 2.0 HDi, r.v. 2002
Honza
Registrovaný: Pia 20. Apr 2007, 15:47
Vůz: Xsara Break 1.6 16V 80kw
Poslaťod urpin » Štv 30. Aug 2007, 19:51
.... no jo :idea: ... taky mi to tam do nedávna viselo i s čidlem :wink:
Poslaťod Houmr » Pia 31. Aug 2007, 8:04
Mam automatickou klimu, tak já na to juknu jestli neni od toho čidla :wink:
Díkes moc za rady :lol:
Houmr
Poslaťod Houmr » Štv 27. Sep 2007, 9:53
Tak od toho ventilátorku to neni, ten je zapojenej...
Kdyľ vytáhnu ten display tak tam jsou dva svazky drátů. Jeden k čidlu teploty, zapojenej. A druhej k displayi, ale ten má na konci dva konektory. Jeden je zapojenej do diplaye a druhej nikam... :shock: Vypadá tvarově jako konektor k deą»ovýmu čidlu, čvercovej průřez a ąest pinů...
Můľete se mi pls někdo kdo máte pal. poč juknout jestli ho tam máte taky??? Díkes :wink:
Houmr
Poslaťod Houmr » Pia 5. Okt 2007, 7:43
dy» je to na dvou ąroubkách koukněte se někdo... prosím prosím smutně koukám... :cry:
Houmr
Re: Záhadný konektor...
Poslaťod maco66612 » Str 27. Jún 2012, 17:39
tiež sa chcem spýtať na jeden konektor. V lavo pod volantom mam ovládače na sklapanie svetiel, vedľa neho na nastavenie intenzity osvetlenia palubovky a vedľa toho je prázdne miesto bez ovladaca. myslel som ze je to len zaslepka a ze tam mozno pridať nejaký vypynac, ale ked som to otvoril, boli tam nejaké konektory, preto ma zaujíma načo sú tam pripravené. ďakujem
v pripade potreby to môžem odfotit.
maco66612
Poslaťod baffy » Str 27. Jún 2012, 18:18
Možno by stačilo pozrieť do návodu, ktorý nájdeš tu : http://www.xsara.cz/phpbb3/download/navody/navodnapouzitixsarai.pdf . A tam píšu na str.56 ,že je to vypínač k zablokovaniu ovládačov zadných el.okien. :jup:
Poslaťod michal27089 » Str 1. Máj 2013, 18:02
tiez sa pridam ale rovno z dvoma konektormy ktore neviem naco su :shock: neviete poradit k comu sluzia alebo sluzili?
tento som nasiel v mot priestore pir poistkach
no a tento je pri zadnom pravom svetle
michal27089
Poslaťod Cvrček » Str 1. Máj 2013, 18:13
Koukám,že máš auto bez ABS. Takže ten konektor vepředu bude příprava pro auta s ABS. V těch místech je totiž "kostka". A ten zadní,to je přivedené plusko pro příslušenství.
Poslaťod michal27089 » Str 1. Máj 2013, 18:48
Dakujem pekne,ten pri motore ma prekvapil lebo bol pichnuty v obale na pistky,,a ten zadny skusim neako vyuzit :wink:
michal27089
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Str 8. Máj 2013, 8:34
ten vzadu třeba pro zásuvku-na autoledničku ........
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Poslaťod dockie » Ned 12. Máj 2013, 16:02
Ten v motore mam aj ja a mam aj ABS
dockie
