Poslaťod mkupe » Str 29. Máj 2013, 19:01
Tak už mě to také dostihlo, pravé zadní kolo, sice ještě o podběh nedře ale to poklepávání uložení a té stabilizační tyče mě docela znervózňuje. Neznáte někdo tento servis, nějaké reference: http://www.ruda-autoservis.stranky1.cz/kdenasnajdete/
Mám to kousek a předběžná cena 7 500 - 8 000,-
ale zase na ty kilometry...
vlevo OK
mkupe
Registrovaný: Štv 12. Jan 2012, 13:03
Vůz: XSARA N1, 1998, 1,8 66 kw
Poslaťod Fanatik » Str 29. Máj 2013, 19:30
Objednej si to v AUTO-DOMIN v Humpolci. A máš jistotu. :wink:
Fanatik
Poslaťod rostik » Pia 14. Jún 2013, 4:44
Tak jsem si taky nechal udělat repas loni na podzim ve Strakonicích. Po půl roce zase zadek vrže a když vystoupím, je slyšet jak to pomalu povrzává a jde to nahoru. Je na to 2 roky záruka, tak uvidíme co s tím.A nemohly by to dělat ještě tlumiče?
rostik
Registrovaný: Str 17. Mar 2010, 21:56
Vůz: Xsara II,r.v.2003,1.6,16V,
Poslaťod baffy » Pia 14. Jún 2013, 7:12
Lanovody ručnej brzdy ,tlmič určite nee.
Poslaťod rostik » Pia 14. Jún 2013, 18:10
Ty lanovody by to dělaly i za jízdy když je odbržděno? Dá se to promazat,nebo to vyměnit?
rostik
Poslaťod baffy » Pia 14. Jún 2013, 18:32
Lanovody sú uložené ,alebo vedené v takých plastových okách,ked vlezieš pod auto je to pekne vidieť.Natrel som to lekvárom /rozumej vazelínou / a bol klud ,samozrejme iba do tej doby než som musel urobiť repas :wink: .Skús to namazať a budeš múdrejší,ak by to nezabralo tak príde zrejme na rad reklamácia.
Poslaťod vilo6 » Pon 5. Aug 2013, 15:31
Ahojte, chcem sa opytat ci je nutne pri repase menit aj čapy, resp. ci ich treba menit vzdy alebo len niekedy. Mne auto zacalo klesat nedavno ale kolesa do A zatial nemam.
Dakujem
vilo6
Registrovaný: Pon 24. Dec 2012, 12:04
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
Poslaťod Cvrček » Uto 6. Aug 2013, 20:50
Čepy se mění,když jsou poškozené. Záleží tedy,jak moc je náprava špatná.
Poslaťod rasto » Uto 13. Aug 2013, 9:34
tak mi zo zadu zacali na Xsare vychadzat mierne pazvuky. Je to nieco medzi klepaním kov o kov a vrzganim. Vsetky kovove casti som v kufri upratal, rezervu dotiahol. Nepomohlo. Skusil som sa opret o zadok auta zatazoval a uvolnoval. Pri tom ked som dobre zatlacil tie zvuky isli z napravy a k tomu este ako keby jemne prasknutie. Je to na repas alebo co stym :( ? Naprava do acka neni ani sa mi nezda ze by nejak moc lezalo dolu
rasto
Poslaťod jmlcoch » Uto 13. Aug 2013, 10:07
Nejdřív bych si zkontroloval brzdy a okolí.. máš bubny nebo kotouče?
když zahýbeš zadním kolem - rukama - do stran - je tam nějaká vůle? Jak nízko máš zadní blatníky? (já mám zatím nějakých 56cm a je to těsně nad problémem..zatím nešoupu kolama o podběhy, tak neřeším :lol: )
Křupne to jen sem-tam nebo to vlastně pořád chrastí?.. bez ohledu na rychlost....
jmlcoch
Poslaťod Kleki » Uto 13. Aug 2013, 10:25
Ak to vŕzga a vydáva všelijaké pazvuky pri prepružení zadnej nápravy , tak to určite je na repas. Auto nemusí mať zadné kolasá do A keď je v háji zadná náprava. Keď už sú kolesá do A je dosť neskoro a väčšinou už je všetko rozsypané (ložiská ,čapy, a aj rúra nápravy je pokazená). Ak si auto mieniš ešte nejaký ten piatok nechať , odporúčam repas čím skôr.
Poslaťod rasto » Str 14. Aug 2013, 7:01
jmlcoch: zarachoti to len obcas na nerovnostiach a vsimol som si ze casto to chrasti do pravotocivej zakruty. Jazdim len do 50km/h :D len po meste. Vole som neskusal, vysku zatial nemeral a brzdy mam vzadu bubny.
Kleky: auto si este vela piatkov chcem nechat ale vcera ma postihla patalia, takze Xsara zatial ide stranou :cry:
rasto
Poslaťod jmlcoch » Str 14. Aug 2013, 7:30
mi to spíš připadne na ložisko... náboj
vím, spíš to hučí, ale ty zvuky jen při zatáčce.. - první bych rozebral a vyčistil bubny a mrknul na to ložisko - taky pořád oddaluju nápravu. Ono je hezké mít nápravu repasovanou, ale jak do toho vrazím ty prachy, určitě se něco rozbije okolo motoru nebo do mne někdo vrazí a repas za 7 tyček je k ničemu... Dokud to jede :driv: :lol: :lol:
jmlcoch
Poslaťod David » Sob 28. Sep 2013, 10:17
mám na repasu z Humpolce najeto přes 100tisíc km a je čas na další,ale cca 9tis se mi už investovat nevyplatí.mám možnost vzít zdravou z hatchbacku,půjde na breaka nebo jsou tam silnější torzky nebo je to ještě v něčem jiný?
Sound Quality
David
Registrovaný: Uto 10. Feb 2009, 5:31
Vůz: Renault Laguna II 1,6 16V
Poslaťod jmlcoch » Sob 28. Sep 2013, 14:48
torzky jsou určitě jiný - jsem si jednou kupoval nějaké ND a kluci tam zrovna předělali nápravu z HB na kombi - sedělo to na prd.li - nepoužitelné.... jinak ostatní by mělo být stejné
nekupuj ale nápravu s bubnama, když máš kotouče :lol:
jmlcoch
