chladiaca kvapalina
chladiaca kvapalina
Poslaťod bystrik2hdi » Pia 10. Okt 2008, 7:02
cavte. chcel by som sa Vas skusenych xsara-kov opitat aku chladiacu a brzdovu kvapalinu by ste mi odporucili pre moju XSARU 2.0 HDi r.v.2000???? chladiaca moze byt G12?dakujem :klik:
bystrik2hdi
Registrovaný: Štv 9. Okt 2008, 6:20
Vůz: xsara,2.0HDi,COMBI,2001
Re: chladiaca kvapalina
Poslaťod baffy » Pia 10. Okt 2008, 9:05
Chladiaca: revkogel 2000 alebo Glysantin G33 a brzdovka DOT 4
Poslaťod divizion » Pia 10. Okt 2008, 21:07
Brzdovku mas i napsanou na vicku od brzdove kapaliny.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod bystrik2hdi » Pon 13. Okt 2008, 6:02
kolko litrov chladiacej kvapaliny je v chladiacom systeme XSARY?
bystrik2hdi
Poslaťod Rope » Uto 14. Okt 2008, 20:10
tvoje pacasso 2.0 hdi mi píše soft 11litrů
Poslaťod Tony » Štv 20. Nov 2008, 10:17
Kolik se podle tebe vejde do chladícího systému Xsary II 1.6 16v r.v.01? Měnil jsem jí a moc jsem tam toho nedostal.
Citroen Xsara II - 1.6 - 16v - 2001
Tony
Registrovaný: Pia 8. Jún 2007, 0:04
Vůz: Citroen Xsara II - 1.6i - 16v - 80kW - r.v.2001
Poslaťod divizion » Štv 20. Nov 2008, 11:36
Moc jsi tam teho nedostal protože jsi vypustil vodu jenom z chladiče ale z bloku motoru ne.To se mi taky stalo,ten samy system maji i P406 musi se ze zadu motoru odělat hadice a začne od tama vytékat zbyvajicí kapalina.
divizion
Poslaťod Rope » Str 26. Nov 2008, 10:39
Tony píše:
Rope píše:tvoje pacasso 2.0 hdi mi píše soft 11litrů
Toto je pro tebe a Baffyho, obsah chladiva je 6.5 s klimou 7l, čerpáno z autodat 03-04.
Chtěl jsem poslat baffymu SZ. ale nejde mi to, asi mi už "hekli" computer. :wink:
Poslaťod michal30 » Uto 15. Okt 2013, 21:53
A kde asi najdem na motore hadicu na vypustenie zvysnej chladiacej kvapaliny?Pripadne niejake foto?Chystam sa na to pozajtra a rad by som ju vymenil komplet.Ďakujem.Mam 1,9D rv2000
michal30
Registrovaný: Sob 23. Mar 2013, 15:20
Vůz: citroen xsara break r.v 2000 1,9D
Poslaťod baffy » Uto 15. Okt 2013, 22:27
Tuším by to mal byť motor DW8 a tak by ti toto mohlo postačiť
Poslaťod Stančík » Štv 6. Mar 2014, 18:46
Zdravím, je niekde aj vypúšťací ventil na bloku motora pre X1? nejak ho nevidím. Vďaka
Stančík
Poslaťod baffy » Štv 6. Mar 2014, 19:25
Konkrétne pri tvojom motore nie.Viac si nájdeš v majlíku :wink:
Bílý povlak v expanzce
Poslaťod Noire » Pia 29. Sep 2017, 15:49
Brý večír,
měl bych na Vás jednu otázečku, nedávno mi mechanik měnil chladící kapalinu a dneska jsem se chtěl kouknout jestli náhodou neubyla a jestli je vše ok. Zjistil jsem, že se mi v nádobce udělal na pár místech jakýsi bílý povlak (trochu už ho tam dříve bylo ale teďka poměrně přibyl). Na dotyk je jako bahno.
Moje otázka zní zda je to ok a nebo ne, pokud ne tak co s tím ???
Zde je fotografie nádobky: http://www.imagehosting.cz/?v=p201709291.jpg
a zde je trocha toho humusu vyndáno: http://www.imagehosting.cz/?v=p20170ozo.jpg
Děkuji za pomoc :)
Noire
Registrovaný: Štv 2. Apr 2015, 6:16
Vůz: Citroen Xsara II (2004) 1.4HDI 330 000Km
Re: Bílý povlak v expanzce
Poslaťod baffy » Pia 29. Sep 2017, 18:22
Ťažko povedať ,pri výmene sa mohli pomiešať nemiešatelná druhy chladiacej a vytvorila sa nejaká zrazenina. Olej to zrejme nebude ,to by vypadalo asi inak.
Poslaťod Noire » Pia 29. Sep 2017, 20:28
Olej to není určitě, a ty kapaliny byly obě růžové, tak nevím :? ... spíš co s tím ? zda to vadí ?
Noire
