nezávislé kúrenie - nezávislé topení
Re: nezávislé kúrenie - nezávislé topení
Poslaťod okoun » Ned 10. Nov 2013, 15:01
No jeslti to dobře chápu tak je to to zařízení kde je nahoře filtr na sání domotoru? Jinač už nevím. A proč to topení nefunguje to také nevím ale zdá se že chybí nějaká pojitka v té skříni, jestli předchozí majitel topení nevyřadil aby měl menší spotřebu, netuším, já bych ho ale chtěl zapnout :)
okoun
Registrovaný: Sob 19. Okt 2013, 11:32
Vůz: xsara picasso 2.0HDI R.V.2000
Poslaťod MP » Ned 10. Nov 2013, 15:17
Tam jak máš ten čtvereček s otazníkem je vzduchovej filtr .
Poslaťod okoun » Ned 10. Nov 2013, 15:20
ano to jo, ten jsem nedavno měnil :) ale pod tím jdou nějako kovové rory a buď je to na klimatizaci a nebo na to topení, nebo na chlazení vody? no nevím, hlavně tedy asi jsem toho bufíka nenašel :)
okoun
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Nov 2013, 15:25
Bufík je tady. Jak jsem psal,až pod nárazníkem. A jaká je na něj pojistka z hlavy nevím.Musel bych se podívat do návodu,který mám v autě.
Poslaťod okoun » Ned 10. Nov 2013, 16:16
:) nu nerad bych se k tomu dostával takto :) je nějaká lepší možnost jak ho vyndat a pročistit případně vyměnit tu svíčku?
okoun
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Nov 2013, 16:53
Tak to asi jedině kouzelník. :D
Poslaťod rosta12345 » Ned 10. Nov 2013, 17:22
a nebo gynekolog ten by to mohl zvládnout přez výfuk :D
Poslaťod baffy » Ned 10. Nov 2013, 17:26
A nešlo by to čírou náhodou po zložení toho plastového podblatníka ?
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Nov 2013, 17:30
Pro nějaké dětské ruce by to možná stačilo.Ale z té strany toho ani nijak moc není vidět. Hodně okolo překáží ta vzduchová roura,co vede do filtrboxu.
Poslaťod empík » Ned 10. Nov 2013, 18:00
Ja mám síce Breaka, ale umiestnenie vyzerá byť veľmi podobné. Ja som to rozoberal od podblatníka. Prístup je zlý, ale aspoň u mňa sa to dá. Prikladám obrázok po odsunutí podblatníka. :)
Poslaťod okoun » Ned 10. Nov 2013, 19:52
no mě se zdá divné když se musí vyměnit blbá víčka že by se musel sundavat blatník...
okoun
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Nov 2013, 19:58
Blatník? :shock: O tom tu nikdo ale nemluvil. :D
Je pravda,že jsem zatím na štěstí problémy s bufíkem neměl a tak píšu o tom,jak vím,že to tam je. Prostor skoro nulu,nula nic.
Poslaťod empík » Ned 10. Nov 2013, 21:03
Podblatník je to čierne PVC ktoré vieš demontovať keď zoberieš dole koleso. Ja som ho dole ani celý nedával len tú časť čo som potreboval som ohol, aby mi nezavadzal. Pokiaľ ti však vôbec nenaštartuje bufík tak prvá vec je diagnostika. Motor však musí byť naštartovaný aby išiel prúd do bufíka. Bufík je na K alebo L linke takže toto by mohla zvládnuť aj VAG diagnostika. Pri bufíku sa totiž ráta počet neúspešných štartov a po desiatom sa bufík zablokuje a musí sa odblokovať pomocou dia. :)
Poslaťod okoun » Ned 10. Nov 2013, 22:06
no nejprve bych ale zjistil jestli není někde něco vypojeného a nebo vadná pojistka, ale vůbec nemám od toho schema zapojení takže tápu.
okoun
Poslaťod Cvrček » Ned 10. Nov 2013, 22:09
Tak schéma by nebylo žádným problémem. :D Máš dvoutisícovku,tak by mělo být shodné,jako to mám já. :wink:
