Tažné oko
Tažné oko
Poslaťod Miroslav Kubálek » Štv 3. Jún 2010, 21:09
Ahoj všichni.
Docela nedávno jsme koupili Xsaru Break 1999. Zatím se s autem "seznamujeme". Všechno zdá se býti v pohodě, ale něco mi stále uniká.
Nechci nic zlého přivolávat, ale : Nevíte někdo, kde bych našel na předku takovéto očko, za které se při tažení přivazuje lano?
Díky za tip.
Miroslav Kubálek
Registrovaný: Str 2. Jún 2010, 0:55
Vůz: Xsara Break kombi 1.8i 1999
Re: Kam s tažným lanem?
Poslaťod jan452 » Štv 3. Jún 2010, 21:39
Ťažné oko by si mal mať odložené v bočnej schránke kufra pri kľúči na kolesá. Používa sa na naskrutkovanie dozadu aj dopredu. Vzadu sa skrutkuje do otvoru v nárazníku po odstránení malej krytky v spodnej časti nárazníku a vpredu sa naskrutkuje do otvoru, ktorý je prístupný cez čiernu vetraciu mriežku na vodičovej strane tiež v nárazníku. Ináč je to nakreslené aj v návode na obsluhu.
jan452
Poslaťod Plecháčová Milena » Štv 3. Jún 2010, 22:00
taky to mívaj v rezervě
Plecháčová Milena
Poslaťod Cvrček » Štv 3. Jún 2010, 22:03
V rezervě je oko až u X2. Jedničky ho mají v kufru v kastliku. (A osobně si myslím,že to je lepší místo.)
Poslaťod Plecháčová Milena » Sob 5. Jún 2010, 5:46
máš pravdu,taky to vozím v kufru,při představě,že bych potřebovala odtáhnout,a kvůli tomu rozdělávat rezervo,jdou na mě mrákoty :P
Plecháčová Milena
Poslaťod řepák » Sob 5. Jún 2010, 7:13
Vzhledem k tomu že máš X1, tak já to oko měl v kufru pod tou upínací gumou cca na podběhu .
Poslaťod Sleemak » Sob 5. Jún 2010, 11:41
Mirku zdravimtě a vítám tě mezi námi...to za prvé :mrgreen: Tažné očisko mám umístěno též v kufru v pravé odkládací prihráce, ikdyž v současné době se oko válí někde u dvorního mekanika mezi šroubkama v dílně. Těsně za koncem závitu mám oko ohlé, nevím teda jak se to předchozím majitelům mohlo podařit, ale nejde mi ani do otvoru v předním názarníku našroubovat. Už jsme xsaruš jednou táhli a chytli to za přední nápravu a v pohodě to udrželo. V zadu by se to taky někde uplo...ale s dobře našroubovaným okem je větší klid v duši.
Ať se ti tu líbí _ok_
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod vena garážmistr » Ned 6. Jún 2010, 16:35
Když jsme u toho oka na tažení neválí se někomu doma jedno já mám to v naší ohnuté u závitu sice jde našroubovat ale blbě a ne do celého závitu. Koupil bych ho.
Poslaťod Vasik » Ned 6. Jún 2010, 16:50
Vena: Někdo prodává nový oko za 300,-. Narazil jsem na to někde
Vasik
Poslaťod Verdom » Pia 9. Júl 2010, 5:44
Někdo řešil oko i tak, že koupil pevnostní šroub a oko a svařil to.
Ještě brutálnější je koupit svorník na konci ho stočit a zavařit.
V 90% tažení to asi stačí, ale není to pevnostně dimenzované a pokud by to povolilo, je průših jak hrom.
V tu chvíli letí na laně kus železa proti tobě a braň se jak umíš. :?
Proto asi origo je origo.
Poslaťod pj » Pia 9. Júl 2010, 6:27
ono to oko je asi spis jen na vytazeni auta na podval nebo z prikopu.
Nedovedu si predstavit, ze bych se bez posilovacu nechal nekam tahat.
pj
tažné oko
Poslaťod Dzakub » Ned 25. Júl 2010, 22:11
Ahoj lidi,někde jsem tu četl že na táhnutí se používa oko,dle rad jsem ho hledal v autě ale nikde jsem nenašel.auto je z Německa tak se chci zeptat nemá náááhodou někdo dvě nebo kde by se to dalo sehnat,člověk nikdy neví kdy se mu to muže hodit
Dzakub
Registrovaný: Uto 22. Jún 2010, 22:24
Vůz: Citroen Xsara 2.0 HDI r.v.1999
Neni Tazne oko Picasso r.v. 2006 80KW
Poslaťod stejskal michal » Str 4. Dec 2013, 21:19
Ahoj, je mozny ze na picasu 1.6 benzin r.v.2006 80KW nemam na predku oko na tazny lano? Vsechno jsem uz prolez a porad ne ho najit. Dik za radu
stejskal michal
Registrovaný: Ned 9. Máj 2010, 7:32
Vůz: Citroen xsara picasso 2.0hdi 2003
Re: Tažné oko
Poslaťod Fanatik » Štv 5. Dec 2013, 8:47
Jedna rada by byla. Zkus vrakoviště. :lol:
Fanatik
Re: Neni Tazne oko Picasso r.v. 2006 80KW
Poslaťod rosta12345 » Štv 5. Dec 2013, 9:43
stejskal michal píše:Ahoj, je mozny ze na picasu 1.6 benzin r.v.2006 80KW nemam na predku oko na tazny lano? Vsechno jsem uz prolez a porad ne ho najit. Dik za radu
je schované na pravá straně( u spolujezdce) pod krytkou ( tam kde bývá i mlhovka)
