páté dveře - odemykání a zamykání
Poslaťod leblank » Pon 27. Júl 2009, 13:27
Dle návodu jsem vyměnil dráty v pátých dveřích. Dálkáčem už se vždy zamykají. :D Ale při odemykání dálkáčem se né vždy odemknou. Znovu zamknu, odemknu a jsou odemčeny. Čim to je? Dráty v průchodce pátých dveří by po výměně měli být ok. Pouze ty tlusté dráty jsem neměnil, vypadali ok, které dráty ovládají zámek (barva, průřez)? dík
Xsara I Break 2,0 HDI 66 kW
leblank
Registrovaný: Uto 26. Máj 2009, 17:02
Vůz: Xsara 2,0 HDI Break 1999
Re: páté dveře - odemykání
Poslaťod leblank » Sob 17. Okt 2009, 11:50
Tak jsem zjistil, ze to dela elekricky zamek viz. foto. Pri pripojeni se spravne vytahne i zatahne, ale nedrzi pevne v dane poloze, coz je asi spatne. Nemate tuseni kolik zamek stoji? Je stejny jako v Xantii nebo BXku? díky
leblank
Poslaťod Marek » Sob 17. Okt 2009, 12:20
Ten motorek jsem měl taky vyndaný a nemá pevné polohy. Ty zajišťuje zbylý mechanismus. Pokud i ten je v pořádku, je chyba v elektrice. Co konektor u motorku? Kdy jsi měnil dráty? Mně se stalo, že mi oprava jednoho vodiče dlouho nevydržela, nepodařilo se mi je totiž dobře urovnat v gumové chráničce.
Poslaťod leblank » Sob 17. Okt 2009, 18:26
Tak nakonec to byla praskla pruzinka v mechanismu, jak se tu nekde psalo, tak jsem ji vyrobil roztazenim krouzku (drat 0,8mm) na klice. Kufr uz jde normalne otevirat, ale pri zamceni auta, kufr spravne nejde otevrit, ale pokud zmacknu tak petkrat tlacitko kufru, tak mechanismus (motorek) povoli a kufr jde otevrit. Je to takovej nespolehlivej mechanismus.
leblank
Poslaťod davados » Pia 17. Sep 2010, 12:23
Kde mám hledat chybu?Tlačítko na kufru nereaguje,tudíž nejde kufr odemknout,ale když zmáčknu 3tí tlačítko na dálce kufrovej zámek odskočí a odemkne se.Husí krk,zámek nebo tlačítko :?:
Poslaťod Kleki » Pia 17. Sep 2010, 18:01
Myslím , že káble v prechodke piatych dverí , alebo kufrové tlačítko.
Poslaťod Cvrček » Pia 17. Sep 2010, 22:13
Davide,ty máš ještě to tlačítko s poškozenou tou gumou ? Zkus odpojit to tlačítko a ten konektor propoj nakrátko. Jo,před tím naprázdno zacvakni samotný zámek. A pokud ti zámek rozepne,tak máš problém s tlačítkem. Pokud nebude reagovat,tak ta průchodka.
Poslaťod davados » Pia 17. Sep 2010, 23:38
Vašku,jo tak to mám :( Zkusíme díky
Poslaťod davados » Pon 20. Sep 2010, 18:56
Tak to bylo pruchodkou.Je nekde pod tapecem u X2 nejakej konektor od kteryho bysme natahli novy mekci kabely?
Poslaťod Cvrček » Uto 21. Sep 2010, 16:33
Konektor je pod oknem na pravé straně. Stačí sundat ten krycí plast a je pěkně vidět.
Senzor 5tých dveří
Poslaťod Petr007 » Uto 10. Dec 2013, 19:56
Snad mi admini prominou, že to dávám sem. Při otevření 5 dv, nereaguje senzor otevření dveří a xsaruš se za chvíli zamkne. Xsamarádi kde mám hledat senzor, je v zámku? Nebo bude problém v průchodce? Díky za tipy
Petr007
Registrovaný: Str 17. Feb 2010, 17:45
Vůz: xsara II break 2.0 HDI 2002
Re: páté dveře - odemykání a zamykání
Poslaťod baffy » Uto 10. Dec 2013, 20:05
Ja by som čekol tú priechodku a potom sa pustil ďalej.
Poslaťod Petr007 » Uto 10. Dec 2013, 20:18
Zkusím to tam, některé kabely už jsou po opravě, proč se to nekazí v létě :D
Petr007
Poslaťod baffy » Uto 10. Dec 2013, 20:22
Tak ,to sú Marphyho zákony :wink: .No a ešte jedna rada ,ak odpovedáš na posledný príspevok tak citovanie je bezpredmetné.Ďakujem. Ak by to nebolo teda tými drátmi tak daj vedieť pozriem ti potom ,ktorý to je drát
Poslaťod Petr007 » Uto 10. Dec 2013, 20:28
Zkusím to teda tam, Každopádně díky moooc :jup:
-- přidáno stř 11. pro 2013, 13:24 --
baffy píše:Tak ,to sú Marphyho zákony :wink: .No a ešte jedna rada ,ak odpovedáš na posledný príspevok tak citovanie je bezpredmetné.Ďakujem. Ak by to nebolo teda tými drátmi tak daj vedieť pozriem ti potom ,ktorý to je drát
Hotovo,opraveno. Byl zlomený kablík v průchodce :) Děkuji
Petr007
