Podsvícení přístrojovky Picasso
Re: Podsvícení přístrojovky Picasso
Poslaťod athcilp » Sob 20. Sep 2014, 15:18
tak, takto to u mňa vyzerá, aj keď svieti slniečko... stačí odstránenie zelenej... už aj display klímy.
athcilp
podsvícení displeje
Poslaťod kesuga » Ned 8. Feb 2015, 17:21
Zdravím,prosím o radu při zapnutí světel mi zhasne celý display na palubce.Na nic nereaguje a stmívač nefunguje.Poradíte někdo co s tím.Nejde mi do hlavy,že by odešly všechny žárovky najednou.Díky Radek
kesuga
Registrovaný: Ned 8. Feb 2015, 17:15
Vůz: citroen xsara picasso
Poslaťod betom » Pon 9. Feb 2015, 7:59
Nemáš zapnutý "noční provoz"? - tlačítko na přístrojovce vlevo nahoře se znakem kolečka napůl bílého a černého. :roll:
Poslaťod kesuga » Pon 9. Feb 2015, 9:41
ne to jsem zkoušel jako první :D
kesuga
Poslaťod Rope » Štv 12. Feb 2015, 15:14
Bylo by dobré napsat rok výroby, podle závady bych si tipnul do modelového roku 04 tedy do 03 a taky bych si tipnul na žárovky.
Poslaťod betom » Štv 12. Feb 2015, 17:53
to Rope: píše, že když nemá zapnuté světla, tak podsvícení funguje. Spíš bych viděl závadu na regulaci podsvícení. :roll:
Poslaťod Rope » Štv 12. Feb 2015, 20:36
Ja umím číst a vím co píše :twisted:
Poslaťod betom » Pia 13. Feb 2015, 8:01
Tak proč jsi tipoval na žárovky??? :roll:
Poslaťod Rope » Pia 13. Feb 2015, 14:14
Prostě tip , ale podle roku se uvidí :wink:
Poslaťod rosta12345 » Sob 14. Feb 2015, 20:41
není to tak že u určitých ročníků se po rozsvícení světel podsvícení automaticky ztlumilo ? a pokud svítí třeba polovina žárovek tak už to pak nemusí být vidět :?:
Poslaťod Cvrček » Sob 14. Feb 2015, 21:33
Tuhle funkci snad mají všechna Picassa,ne?
Poslaťod betom » Ned 15. Feb 2015, 7:52
Picassa mají vlevo dole na přístrojovce, vedle ovládání sklápění světel, dvě tlačítka. Jedním se jas všech žárovek v přístrojovce ztlumuje a druhým se svítivost zvyšuje. Ne, že by svítila jen polovina žárovek. :roll:
Poslaťod rosta12345 » Ned 15. Feb 2015, 12:01
cvrček: né mi to svítilo při obou variantách stejně pokud jsem si to teda nestlumil ručně
betom : polovinou žárovek jsem nemyslel že by zhasly ale že už jich je třeba polovina spálených a pak při tom automatickém ztlumení už to není vidět
Poslaťod Guli14 » Uto 17. Mar 2015, 18:13
Dobrý den, chtěl bych se zeptat jak to je s nastavením nebo popřípadě s ústálením jasu podsvícení přístrojovky, slyšel jsem že stačí přestřihnout nějaký drátek na svorkovnici, a jas bude stály, neví někdo který? nebo jak ho změřit a poznat který přestřihnout. Díky
Guli14
Registrovaný: Uto 10. Mar 2015, 18:23
Vůz: Citroën Xsara Piccaso 2.0 HDi
Poslaťod betom » Uto 17. Mar 2015, 20:10
Tak tohle slyším poprve. :shock:
