Rádio Picasso original-problém
Re: Rádio Picasso original-problém
Poslaťod Killroy » Uto 5. Máj 2015, 16:19
Killroy píše:včera se mi nějakým způsobem podařilo zaktivovat stav, kdy se mi rádio znovu zapne i po vytažení klíčku...
Takže vyřešeno. Po odpojení baterky a jejím znovu připojení se všechno vrátilo do normálu. Nicméně zjistil jsem, že ten akumulátor je tak na doježdění přes léto. Je tam ještě původní Tudor L1 12V/480Ah, snad z výroby.. :?:
Před zimou mi čeká výměna.
Jinak k odklopení sedadla - mám tam pořád ještě ty páčky, žádné šrouby. Po odsunutí max vzad, lze sedačku bez problémů vyklopit dopředu a místa je dost.
Bylo Citroën Xsara I. 1.4i 55kW, R.I.P.
Nyní Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Killroy
Registrovaný: Ned 18. Nov 2007, 13:04
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1,6i 70kW, 2005
Nefunguje zapínání a vypínání orig. autorádia
Poslaťod Milan Hl. » Ned 5. Júl 2015, 14:46
Pokud chci zapnout, případně vypnout originální autorádio v Picassu stlačením knoflíku volume, podaří se to až po několikerém stisknutí. Jezdím tedy s neustále zapnutým rádiem, aby se mi povedlo, v případě že ho chci poslouchat spustit. Máte někdo podobný problém? Jak ho vyřešit? Dík za odpověď.
Milan Hl.
Poslaťod Cvrček » Ned 5. Júl 2015, 18:31
Mrkni sem,jestli to nebude stejný problém.
Poslaťod Milan Hl. » Pon 6. Júl 2015, 12:25
Obavám se, že problém bude někde jinde. Vše ostatní totiž funguje jak na autorádiu, tak na ovládaní pod volantem. Ten knoflík totiž funguje, ale bohužel občas když chce.
Milan Hl.
Poslaťod Cvrček » Pon 6. Júl 2015, 12:34
Může to být začátek. Zkusil bych ho vyndat a zkontrolovat. Jsou to dva šrouby a je hned venku.
Späť na Autohifi
