Brzdové svetlá Picasso
Re: Brzdové svetlá Picasso
Poslaťod MUCKOPUS » Štv 20. Aug 2015, 10:40
No spinac som aj nasiel ale kde to mam pichnut?nieje tam vobec ziadne miesto.omylom som pisal nebelschluch....ano je to hmlove svetlo.medzitym smedzitymom to uz zistil.cez vikend sa na to pozriem ale asi to zoberem do opravy nech sa s tym trapi iny.mimochodom co stoji ten vypinac?
MUCKOPUS
Registrovaný: Uto 20. Júl 2010, 11:11
Vůz: Xsara Picasso 1.8 16V Exclusive r.v.2003
Poslaťod Cvrček » Štv 20. Aug 2015, 17:55
Pokud je ten spínač dvoupinový,tak máš ještě jednu možnou cestu. prostě konektor proklemovat a buď budou,nebo nebudou světla svítit. Ale mám lenivou,abych se podíval,jestli ten tvůj spínač (4534 12) je dvou a nebo čtyřpinový. No a pokud by to byl čtyřpinový,tak ve schématu najdeš,které dva piny jsou ke světlům. A cena? dražší varianta na Auto Kelly je kolem 400,-Kč.
Poslaťod baffy » Štv 20. Aug 2015, 20:13
Je to klasika bez tempomatu čiže dvoj pinový ,teda aspoň podla sch=matu.Jedným drátom to priteká a tým druhým to odteká. Odpoj konektor ,preklemuj tie dva piny a vieš čo potrebuješ.
Poslaťod Cvrček » Štv 20. Aug 2015, 20:32
No nic,Baffy to prásknul. Je to tak. I pro to jsem psal ten OEM kód. :mrgreen:
Poslaťod MUCKOPUS » Pia 21. Aug 2015, 15:25
No odpojil som kabel od spinaca,napojil ziarovku s kablikmy stlacim pedal a nadalej to nesvietilo.
MUCKOPUS
Poslaťod baffy » Pia 21. Aug 2015, 16:29
Zbytočne šlapeš na pedál ,keď máš odpojený konektor. Len prepoj tie dva dráty medzi sebou a brzdové by mali svietiť. Ak nebudú .tak budeš musieť hladať ďalej podla schématu.
Poslaťod MUCKOPUS » Pia 21. Aug 2015, 17:32
No tak na druhy pokus to vyslo.prepojil som tie dva kabliky a brzdove sly.takze na vine je vine je spinac.cena na internete 3eur.skusim zajtra pozriet v salone alebo na vrakovisku
MUCKOPUS
Poslaťod Cvrček » Pia 21. Aug 2015, 20:34
Myslím,že za tu cenu stojí ten spínač koupit nový,než z vraku,kde nevíš,jak dlouho to vydrží.
Poslaťod MUCKOPUS » Sob 22. Aug 2015, 8:33
Chalani patri vám BIG THANX za pomoc.Bol to brzdovy spinac.informoval som sa u autorizovaného servisu ti my povedali ze ok mrknu sa na to ale bude treba dat zálohu..WTF???tak som nakoniec isiel do auto kelly kde to mali na sklade za smiesnych 6,06 centov.vymena???5minut
MUCKOPUS
schémata el.instalace X1 s českým popisem
Poslaťod Maruška » Ned 25. Okt 2015, 11:53
Cvrček píše:Malá pomůcka pro ty,kteří shání nějaké to schéma zapojení pro X1. Schémata mají český popis,takže si nemusíte lámat mozečky s překladem.
http://www.edisk.cz/stahni/83531/el._schemata_pro_X1.rar_3.39MB.html
prosím o radu.Přestali mi svítit zadní brzdová světla-Mám xsaru picaso 2001.Předem moc děkuji
Maruška
Registrovaný: Sob 24. Okt 2015, 16:56
Vůz: citroen xsara picaso 2.0 nafta 2001
Poslaťod baffy » Ned 25. Okt 2015, 17:23
Nechcem byť kretén ,ale toto vlákno má iba dve stránky.Skúsila si to aspoň prečítať? Je tam všetko čo potrebuješ vedieť .
