denní svícení
Re: denní svícení
Poslaťod jmlcoch » Pon 11. Apr 2016, 9:58
Kluci prosím pomoc - měl jsem na své N2 ty bludičky s dvěma drátky - jeden jsem napojil na parkovačky a jeden do místa nějaké zásuvky - a několik let OK. Jenže jsem chtěl bludičky vyměnit za pořádná světla a ta mají tři drátky - bez chytré krabičky.
Pokud jste někdo už řešili, kam v motorové oblasti mám který drátek napojit?
Aktuální napojení pouze dvou drátků mi zapne jen jedno světlo a druhé problikne. Po nastartování zhasne i ti první... Světla jsou ok a při přímém napojení +a- svítí...
Díky za rady
oni tam píší přímo na baterku, přímo na žárovečku,... to se mi nezdá, že by to sepnulo při zapojení klíčku.... nebo nastartování...
jmlcoch
Re: denní svícení
Poslaťod betom » Pon 11. Apr 2016, 12:36
Vždyť to máš v návodu napsané: černý vodič - kostra, bílý vodič + plus 12V spínané klíčkem a žlutý vodič připojit na parkovačku (poziční světla). Zapneš klíček DRL se rožne, zapneš parkovačky a DRL zhasne. Mám to zapojené stejně a funguje bez problémů několik let. 8)
Re: denní svícení
Poslaťod jmlcoch » Pon 11. Apr 2016, 12:48
no ja, musím to zkusit přesně podle toho popisu - nejprve si změřím, co vlastně jde do té zásuvky na foto... ale neleze mi do hlavy, že na přímo jedno světlo svítí a druhé ne. Že by to po zapojení najednou svítilo obé správně? Nic jiného než zkoušku asi udělat nemůžu :)) - jen jsem přemýšlel, jestli je ta zásuvka opravdu to správné řešení...
jmlcoch
Re: denní svícení
Poslaťod betom » Pon 11. Apr 2016, 13:19
Pokud ti při zapojení na 12V svítí jen jedno světlo, tak je v druhém zrada. Již několikrát jsem musel připájet výkonové LED diody protože jsou moc napružené na výstupek chladiče a jejich připájení povolilo - prasklo. Ale mám jiné DRL, které má vodiče červený +12V, černý - kostra, bílý parkovačka. 8)
denní svícení 003x.jpg (63.55 KiB) Zobrazené 21924 krát
denní svícení 002x.jpg (57.53 KiB) Zobrazené 21924 krát
Re: denní svícení
Poslaťod Cvrček » Pon 11. Apr 2016, 18:42
jmlcoch:Bych se na tu zásuvku vyprdnul (když ani nevíš,co a jak) a vzal spínané plus z nějakého místa,kde máš jistotu. Osvědčený je například spínač zpátečky na převodovce. A kostru nemíš přímo na baterku,ale klidně na nějaký kostřící bod,které jsou na bocích motorového prostoru. A musíš mít zapojený i ten třetí drát na plusko té obrysovky. Protože přes tento drát se uzavírá samotný obvod.
Vtip celého zapojení je ten,že obvod světel je uzavřený přes tu žárovku a pokud zapneš obrysvky,tak se na diody dostane plus v závěrném směru a tím ty světla zhasnou. :wink:
Re: denní svícení
Poslaťod vena garážmistr » Uto 12. Apr 2016, 19:27
Taky jsem používal " spínané + " na spínač zpátečky funguje to. Ale moje lenost mi poradila trochu jednodušší způsob a to že " spínané + " připojuji na napájení motorku sklonu světel a taky to funguje. Nemusíš tahat kablík k převodovce a na některých autech se toto zapojení dá zvládnout i bez zvedáku.
Re: denní svícení
Poslaťod petr_xs » Štv 14. Apr 2016, 9:13
U mě je napájení motorku připojeno na tlumené, takže to vždycky tak nejde.
Re: denní svícení
Poslaťod jmlcoch » Uto 19. Apr 2016, 8:57
Konečně byl čas a zapojení jsem trochu předělal.. tak hotovo :)
jmlcoch
Re: denní svícení
Poslaťod musa » Sob 26. Aug 2017, 20:57
Zdarec,
mám dotaz pr znelce elektra. Na xsaru picasso jsem si namontovat tyto světla http://parkujeme.cz/detail/313-svetla-denni-sviceni-190mm a ruší mě rádio. Pokud zapnu parkovačky nebo tlumená, šumění rádia přestane. Kostra zapojena dobře, plus je na vývodu pod krytkou v motoru a pak klasick jeden kabel na parkovačce. Světla mají chytrou krabičku a pojistku.
Díky za dobrou radu.
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
Re: denní svícení
Poslaťod betom » Ned 27. Aug 2017, 6:40
Mám u dvou vozů (Citroën Xsara Picasso a Opel Zafira) stejné a vůbec neruší. :shock:
Re: denní svícení
Poslaťod musa » Ned 27. Aug 2017, 6:50
kam to máš zapojeny?
musa
Re: denní svícení
Poslaťod betom » Ned 27. Aug 2017, 17:28
Mám to zapojené přímo v pojistkové skříňce v motorovém prostoru viz foto:
DRL napojení x.jpg (86.26 KiB) Zobrazené 21380 krát
DRL pojistka x.jpg (79.33 KiB) Zobrazené 21380 krát
Re: denní svícení
Poslaťod musa » Ned 27. Aug 2017, 18:14
díky, zkusím to podle Tebe
musa
Re: denní svícení
Poslaťod Pety » Pon 28. Aug 2017, 6:45
To vypadá, jako by ta řídící jednotka kmitala. Elektronika je holt trochu alchymie. Ověřit by se to asi nejsnáz dalo osciloskopem. Obávám se ale, že kdyby se vyndala a v nějaké laboratoři připojila na stabilní zdroj, tak by se rozkmitat nemusela.
Pety
Re: denní svícení
Poslaťod Rope » Pon 11. Sep 2017, 8:06
vraz na napájení odrušovák, napoj to jinde nebo poslouchej CD
