Problém - el.stahování oken
Re: Problém - el.stahování oken
Poslaťod baffy » Pon 3. Apr 2017, 19:37
To bola irónia ,ten môj predchodzí príspevok. Neviem o tom žeby sa dalo odstaviť blokovanie okna proti privretiu. Tie ofuky len pekne osaď tak ako majú byť a to okno pomaly nacukaj až hore .Skrátka si to musí sadnúť a nájsť svoje miesto.Nič viac tomu netreba.
Poslaťod viteon » Uto 4. Apr 2017, 6:34
citroen po montáži origo ofuků doporučoval do druhého dne po montáži neotvírat okno - právě kvůli dosednutí.
Poslaťod Milan Hl. » Str 26. Apr 2017, 16:38
Zdravím. Problém s otvíráním, ale hlavně zavíráním okna spolujezdce mám delší dobu i já. Při otvírání a zavírání příšerně vrže, dře, a zavřít až nahoru nejde. Musí se nu pomoci. Na rozebrání mechanizmu si zatím netroufám. Tak jsem namazal lanka a vodící lišty. To ale nepomohlo. Nemáte někdo nafocený mechanizmus. Dík
Milan Hl.
Poslaťod Seldi » Str 26. Apr 2017, 16:42
Asi bych zkusil povolit okno a srovnat ho v držákách, aby se nekřížilo. Eště zkus vyčistit boční drážky v okně, ve kterých okno jezdí, ale to si myslím, že nepomůže, jestli nejde ani pořádně zavřít.
Seldi
Poslaťod Milan Hl. » Pon 1. Máj 2017, 10:15
Okno mi vytáhnout až nahoru jde. Musím mu ale pořádně pomoci rukama. Jinak to asi motorek neutáhne. Vodící lišty jsem promazal vaselinou.
Milan Hl.
Poslaťod Rope » Štv 4. Máj 2017, 7:50
Pokud jsi mazal vodicí lištu tak to umíš rozebrat. Zkusil bych tedy vyhodit okno z vodítka, je tam takový plastový čep a zkusit okno samotné jak chodí a mechanismus samotný jestli nedrhne v prohnuté kolejnici.
Poslaťod drazek » Uto 16. Máj 2017, 9:23
Včera při stahování předního okna u řidiče se ozvala rána a vypadl bovden z horní části levé lišty , vedoucí k motorku ,před rozebráním se pro jistotu optám ,ta lišta je myslím nahoře přišroubovaná a dole je nýt ,pak se dá nějak rozumně vyndat a bovden tam přidělat ?
To lanko tam je ukončené ? nevypadá že se přetrhlo .Případně máte někdo zkušenost s výměnou celého mechanismu a přidělání k původnímu motorku ? viz. http://www.nahradni-dily-zh.cz/zbozi/246697/.htm?gclid=CJasmMb789MCFUO3GwodjQgMIg
díky za rady
drazek
Registrovaný: Str 27. Máj 2009, 8:25
Vůz: citroen xsara break II HDI 2.0 66KW,2002
Zapojení stahovačky
Poslaťod To.tak » Str 9. Máj 2018, 19:53
Zdravím, vyměňoval jsem nabouraný dveře za jiný ale původní byly na kličku a tady je stahovačka elektrická. Motor je na dva dráty tak jsem si myslel že si kostru bere ze dveří a jeden drát je nahoru, druhý dolu. Zkouška živým drátem ale výsledek nepřinesla. Vypínač v autě má 5 konektorů takže ke změně polarizace asi dochází v tom přepínači ale nechápu proč by se táhly do motoru dráty + a - když logičtější řešení je to co píšu nahoře. Vysvětlí mi někdo tu záhadu?
Měl jsem AX a to bylo bezproblémové auto...NA ROZDÍL OD XSARY.
To.tak
Registrovaný: Ned 21. Jún 2015, 18:26
Vůz: malá Xsara N1 1*4 1998
Re: Zapojení stahovačky
Poslaťod empík » Str 9. Máj 2018, 20:19
U motorčekov sa zmysel otáčania mení prepólovaním (zmena polarity) motorčeka. Spomeň si na vláčik, kde sa chod vláčika dopredu alebo dozadu rieši tiež prepólovaním motorčeka. Keby bol niektorý z vývodov motorčeka napojený priamo na kostru, zmena smeru jazdy-prepólovanie by nebolo možné. :idea:
Poslaťod To.tak » Str 9. Máj 2018, 21:54
Dobře. a pinout toho vypínače by nebyl ? Měřák ukazuje nesmysly. Jako by byly propojený krajní konektory a k nim ještě třetí podle přepnutí. Nedává mi to smysl.
Sláva, zlatej gůůůgl. Podařilo se mi to najít u pažoutů.
1 vypínač u spolujezdce
2 motorek u spolujezdce
3 vypínač u řidiče
4 motorek u řidiče
5 vypínač u řidiče pro spolujezdcovo okno
6 detail vypínače,
černá-plus
červená-mínus
To.tak
Poslaťod Time_Raider » Str 9. Jún 2021, 14:56
Zdravím kluci,
venku začíná být horko a tak přichází na řadu řešení dalšího problému s mou Xsarou 1.4.
Zhruba před půl rokem fungovalo el. stahování oken u řidiče normálně. Čas od času se zaseklo, stačilo pootevřít dveře a vše fungovalo normálně. V zimě mi to kleklo u řidiče úplně, ale proč v zimě větrat :D
Rozebral jsem tapec, ale na nic zásadního nepřišel. V motorku při zapnutí vypínače cvaká (nahoru i dolů), při držení tlačítka lehce klesnou otáčky.
Zkoušel jsem se podívat a přeměřit dráty v průchodce, ale vedou odněkud zpoza palubky rovnou průchodkou až do konektoru. Nechce se mi je zbytečně všechny štípat, abych věděl jestli nejsou ve dveřích přelomené :lol:
Lanka jsou taky všechna natažená, takže předpokládám, že jimi ani vypínačem to není.
Díky za radu.
P.S.: Není někdo od Kolína?
Time_Raider
Registrovaný: Uto 6. Apr 2021, 9:40
Vůz: Xsara N1 1.4 55kW
Poslaťod petr_xs » Str 9. Jún 2021, 19:25
Podle popisu to opravdu vypadá na zlomený drát. V tomhle vlákně máš odkaz na popis konektoru. Víc se dá určit jen měřením. Pokud při snaze o činnost motorku je proud velmi malý, je nalomený drát, pokud je proud hodně velký, je to mechanická závada (např. roztřepané lanko).
Poslaťod Time_Raider » Štv 24. Jún 2021, 15:15
Zdravím Petře,
děkuji za odpověď. Zkoušel jsem podle návodu zjistit víc, ale bohužel neúspěšně. Lanka jsou v pořádku a žádné není roztřepené. Nevím co na jakém kabelu má být a přístup je k tomu jak k penězům. Ty bys věděl jak to najít eventuálně zda bys mi pomohl identifikovat vadný kabel?
Time_Raider
Poslaťod betom » Štv 24. Jún 2021, 19:01
Možná pomůže tohle:
Konektor vodičových dverí.xls
(32 KiB KiB) 806 krát
konektory predných dverí.xlsx
(10.69 KiB KiB) 792 krát
konektor předních dveří.jpg (71.84 KiB) Zobrazené 20836 krát
Poslaťod petr_xs » Štv 24. Jún 2021, 19:06
Víc moc nevím. Proměřením mezi konektorem u motorku a konektorem ve dveřích zjistíš, na které dráty se zaměřit. Nemáš v popise rok výroby, tak nevím, jestli by šlo použít schema na Xsaru I, které jde snadno najít. Ale spíš ne, podle toho schematu jdou k motorku jen dva dráty, ne pět. Schema na dvojkovou nemám.
