PEUGEOT 807 - 2.0 HDi / 100 kW
Poslaťod MP » Sob 12. Aug 2017, 20:44
Nějakou dobu jsem sháněl C4 Grand Picasso . V posledních týdnech dost intenzivně . Ale moje představy a požadavky - 2.0 HDi s manuálem nebo šestistupňovým automatem ( né tu robotickou převodovku ) , bez pneumatických měchů , a nejlíp v Exkluzivu - byli nesplnitelný . Všechny stokilowattový dvoulitry byli s robotizovanou převodovkou . Až minulej tejden jedna s automatem , ale pak jsem zjistil že má měchy . Takže jsem změnil filtr a místo C4 Grand Picasso jsem hledal C8 . Taky jich není moc na výběr . Větší možnost výběru je v Peugeotech 807 , a když jsem narazil na tohoto , tak jsem si řekl že to zkusím . Byla tam dobrá cenovka , takže možná .... no zkrátka uvidíme .
Takže :
Peugeot 807 , 2.0 HDi - 100 kW , manuál šestikvalt , rok 2011
Naposledy upravil MP dňa Pia 20. Okt 2017, 9:51, celkovo upravené 2
Re: PEUGEOT 807 - 2.0 HDi / 100 kW
Poslaťod baffy » Sob 12. Aug 2017, 21:22
Nóóóó ,čo k tomu dodať ? _ok_
EDIT: čakal som čím prekvapíš :D
Poslaťod Kleki » Ned 13. Aug 2017, 13:19
Gratulujem , dobrý výber _ok_ ,tiež po niečom takom pokukujem ale čas ukáže. Hlavne nech slúži aspoň tak bezproblémovo ako doterajšia kára a veľa pohodových kilometrov.
Poslaťod Ebrithill » Ned 13. Aug 2017, 15:27
Tak hlavně ať dobře slouží, taky jsem čekal s čím vytukuješ :wink:
Ebrithill
Poslaťod Rope » Ned 13. Aug 2017, 15:51
Pěkný kočár pro princeznu Michaelu první k prvním narozeninám.
Poslaťod Aďulka » Ned 13. Aug 2017, 17:46
Proto nemá v garáži místo :wink: Tak mnoho šťastných kilometrů a žádné újmy na zdraví vlivem nečekaných událostí na silnicích :driv:
Obrázok Obrázok Obrázok
Aďulka
Poslaťod vena garážmistr » Ned 13. Aug 2017, 18:30
Tak gratuluju k povozu. Tiše závidím roletu v kufru tu já nemám a moc jsem ji chtěl ale nakonec jsem okna v kufru zatáhnul neprůhlednou folií a v pátých tmavou takže do kufru vidět není a vyšlo to levněji než roleta z vrakárny za 4000 Kč.
Poslaťod MP » Sob 19. Aug 2017, 22:27
Díky .
Tak už jsem s autobusem něco odjezdil a vypadá to že u nás zůstane . Trochu jsem přemejšlel že by to bylo na kšeft , ale už jsem si ji začal tvořit k obrazu svému , tak si ji nechám .
S C5 se to nedá srovnávat , je to každý jiná kategorie . Oceňuju lepší nastupování ( kolena už nejsou co bejvaly ) , lepší výhled z auta , usazování bejbina do sedačky je díky šoupačkám taky pohodlnější . O kufru ani nemluvím . 20 kW navíc a šestka se taky hodí .
A co mě chybí ... úložný prostory v kufru - ty kastlíky po stranách . A hlavně ... HYDROACTIV . Sedm let na lítacím kobercu a najednou pružiny .
A sranda bude dělat i výměny filtrů a oleje . Rozměrově stejnej motor je narvanej do polovičního prostoru co měla C5 .
Poslaťod vena garážmistr » Ned 20. Aug 2017, 11:18
Paráda, Michale fakt poklona to osvětlení v kufru i to uložení věcí. Tak jako samozřejmě že to je jiná kategorie a je to jinak řešené ale mě se povedlo uspořádání v kufru na třetí pokus udělat tak že jsem vcelku spokojen. Jinak co se týče výměn tak olej není problém a filtrů tak vzduchový pohodlně, kabinový oproti xsaře brnkačka, olejový taky vcelku pohodlně nejhorší je naftový, ten chce trochu víc grifu a hlavně není tam dvakrát moc místa nad ním.
Poslaťod MP » Štv 24. Aug 2017, 10:36
DRL
Poslaťod betom » Štv 24. Aug 2017, 16:27
Tyhle úzké teda moc nesvítí, ale hlavně jestli mají homologaci. 8)
Poslaťod MP » Štv 24. Aug 2017, 17:08
Neboj ...maj homologaci. Takový věci nekupuju na tržnici od vietnamca nebo napodobeniny z Číny . Zbytečný obavy :wink:
Poslaťod MP » Pia 20. Okt 2017, 9:42
...mimochodem , a palubák nekecá . Podle tankování úplně stejný údaje .
Z toho je cca 900 kiláků s kolem na střeše .
Naposledy upravil MP dňa Ned 14. Jan 2018, 20:54, celkovo upravené 1
Poslaťod vena garážmistr » Sob 21. Okt 2017, 1:12
Mě počítač kecá o cca 0,4 l /100 km ukazuje my to míň ale možná to bude taky tím že jezdím víc couračky.
Poslaťod MP » Sob 21. Okt 2017, 7:30
Já mám na couračky do města Saxo , takže s autobusem jedu jen když Saxo není doma nebo do práce ( 34 km ) a dál ...
Späť na Xsara revival
