Zdravím. Tak jsem se dokopal po době si nechat naplnit klimu, když jsou ty pařáky, že
Je to manuál. Už předtím jsem měl problém s tím, že klima běžela pouze při stisknutém tlačítku klimy, jen zřídka se udržela v běhu po puštění tlačítka, po puštění tlačítka kontrolka zůstala svítit, ale spojka kompresoru okamžitě rozepla. Bylo mi řečeno, že to může způsobovat tlakový spínač. Po novém naplnění minulý týden to dělá přesně to stejné. Objednal jsem na zkoušku ten tlakovej spínač, namontoval ho a chová se to úplně stejně, takže tudy cesta nepovede. Šel jsem tedy sondovat to tlačítko. Po nastartování, když ho jen rychle zmáčknu, rožne se kontrolka, ale spojka nesepne. Když ho podržím cca 3 sekundy, tak spojka sepne a drží, ale stačí ho maličko povolit a okamžitě spojka odpojuje. Aniž bych ho úplně povolil stačí opět trošičku přimáčknout a během vteřiny sepne. Zdá se mě to jako hloupost, ale nemůže být na vině právě spínač v tom tlačítku? Jak rozdělat panely kolem, abych nic nerozlámal a dostal se k němu na proměření? Dík za pomoc. (spojka kompresoru po napojení na externí zdroj spínala a držela sepnutá bez problémů)
