klimatizace
klimatizace
Poslaťod divizion » Pia 4. Máj 2007, 18:57
Cauvec chtel jsem se zeptat jestli se musi nejak pecovat o klimu.diky
divizion
Poslaťod řepák » Pia 4. Máj 2007, 21:16
Pokud chladí tak v podstatě ani ne .
Jen by to chtělo 1x za rok (asi na jaře) to nechat v aut. servisu nebo u těch borců co dělají do klima dezinfikovat a nechat vyměnit pyl. filtr
Poslaťod ladggio » Sob 12. Máj 2007, 20:35
Ahoj, tu mojí KLIMATICI :D jsem si dnes vydensifikoval sám. V mototechně jsem zakoupil za 330,- Kč sprej (400ml a na jedno pouľití) na desinfekci autoklimatizací a pomocí hadičky s rozpraąovačem na konci jsem ji nastříkal do vąch otvorů (výdechů). Musel jsem i vyndat kabinový filtr, který je nad nohama u spolujezdce a vystříkat i ten prostor co je místo filtru - hned za filtrem (ve směru proudění vzduchu) je výparník, kde se údajně nejvíc tvoří vąelijaký plísně apod., tak aby i tam to bylo oąetřený. Vytvoří to takovou pěnu, která pěkně vyplní vąechen prostor ventilace. Pěna pak vykape do 1/2 hod. ven.
Uľ mi ątvalo jak to po vypnutí klimatizace dost smrdělo (zatuchlina). Má se to dělat údajně 2x do roka a za ąest let co to auto je starý to zřejmě nikdo nedělal.
Výsledek - NESMRDÍ.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Registrovaný: Ned 11. Mar 2007, 11:52
Poslaťod bleriot11 » Ned 13. Máj 2007, 6:49
To koupím taky,po vypnutí klimoąky to smrdí jak cikánský hračky.
Naposledy upravil bleriot11 dňa Ned 13. Máj 2007, 20:14, celkovo upravené 1
Poslaťod divizion » Ned 13. Máj 2007, 19:21
me to zatim nesmrdi a to jsem to jeste vubec necistil
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod baffy » Ned 13. Máj 2007, 19:57
nejaký návod ako na to som ti ąupol do mailu :D
Poslaťod Luky » Ned 13. Máj 2007, 21:21
Je to od Valea, ten Clim pur? My ho mame v nabidce kdyby nekdo chtel.
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod semtamtuk » Pon 14. Máj 2007, 15:13
:x Já teda cítil smrad z klimatizace,ale kamarádi říkali,ľe to přestane pouľíváním troąku se to zlepąilo po výměně pylového filtru,kdyľ jsem ji zapnul nebo hned po nastoupení do auta hroznej smrad jako hadr z nádobí,takľe jediná moľnost desinfekce :oops: nebudu překrývat smrad jiným smradem třeba nějakým pičifukem aľ do bude OK dostane stromeček :?:
Těžká noha Jarda Pikaču 2.0HDI rv.2001 najeto asi 101500Km Běloba žrout do 6,4 litru ropy jenom couračky
semtamtuk
Registrovaný: Štv 19. Apr 2007, 19:39
Poslaťod divizion » Pon 21. Máj 2007, 17:58
nastal mi dalsi problem mozna se vam to uz nekdy stalo,byl jsme na doplneni klimatizace,vpohohode mi ji doplnili,nenasli zadnou netesnost,a jakej si olejicek mi tak strikli.Par dni fungovala nadherne,ale ted prestala chladit.Regulator teploty normalne funguje,kdyz pridam na teplejsi tak to citim ale jakmile snizim na minimum tak fouka ale normalne jak z obyc.ventilatoru a kompresor normalne jede.
divizion
Poslaťod bleriot11 » Pon 21. Máj 2007, 21:00
Mám taky problém,Mě klima přestane chladit kdyľ zastavím a stojím chvilku na místě.Znova chladit začne aľ,kdyľ jí vypnu a zapnu znovu,ale to uľ musím jet.Na místě se mi ji nepodařilo vůbec rozchodit.A to i kdyľ jsem měl motor na 2000ot.Jen tak cvaklo něco v motorovém prostoru,klesly ot na 900 potom znova na 2000,ale nechladilo to.Co s tím?Servis? :cry:
Poslaťod bleriot11 » Pon 21. Máj 2007, 21:08
Měnili mi olej a palivový filtr,ale to stím asi nesouvisí.
Poslaťod divizion » Pon 21. Máj 2007, 21:16
to myslim ze ne.Me chladila normalne i kdyz jsme stal.Ale ona mi prozmenu ted chladi nepravidelne.Jednou jo jednou ne.Muze to byt i nejakym cidlem???
divizion
Poslaťod divizion » Uto 22. Máj 2007, 8:19
dneska zase chladila,tak fakt uz nevim cim to muze byt.
divizion
Poslaťod CHiP » Uto 22. Máj 2007, 8:35
bleriot11: To cvakání z motorového prostoru je elektromagnetická spojka kompresoru klimatizace. Klesnou Ti moc otáčky dolů, nedostatečný výkon pro klimu a tak se automaticky vypne. Mě to dělalo taky, musel jsem kvůli tomu trochu zvýąit volnoběľný otáčky. U HDi se to asi bude svyąovat doma blbě, já jsem jenom točil ąroubkem :D
Poslaťod bleriot11 » Uto 22. Máj 2007, 16:45
Psali jste tu někde,ľe se má po zapnutí klima roztočit větrák na chladiči.Já tam mám jeden,ale netočí se.Je to totálně zahnilý.To by mohl být ten problém.Večer to rozdělám a uvidím.Jen je mi divný,ľe to do ted fungovalo a najednou nejde otočit větrák ani rukou.Pravda mohl se zadřít.
