Suchanie kolesa
Poslaťod Sbohem vąem » Štv 25. Okt 2007, 13:46
To je otázka pro odborníky,zkus to třeba tady,ale vím,ľe si u nich nechal,dělat repas Berry a je spokojený. http://www.autoservis-konecny.cz/showit ... &menuid=19
Sbohem vąem
Poslaťod yanci12 » Štv 25. Okt 2007, 14:19
Kvido píše:To je otázka pro odborníky,zkus to třeba tady,ale vím,ľe si u nich nechal,dělat repas Berry a je spokojený. http://www.autoservis-konecny.cz/showit ... &menuid=19
A nemas daky kontakt na SR niekto kto to robi??Ja som totiz zilincan atoto je jedine normalne forum kde sa aj nieco pise a hlavne radi..:D
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod mio » Štv 25. Okt 2007, 17:17
K těm silentblokům. Bohuľel ľádný obrázek jsem nenaąel a z fota to není vidět.Mrkni na www.elitecat.cz (zavěąení nápravy-nápravnice-uloľení).Jsou to čtyři kusy dva větąí jsou přímo nad torzní tyčí ,a dva malé jsou nad horním uloľení tlumiče.Málokdo to vymění,větąinou aľ kdyľ to začne bouchat.Mimochodem pár lidí uľ mi říkalo ľe místo originálních za 550kč pasují ze ąkody 120 z uloľení motoru za 50 kč . ale nevim nemam vyzkouąené.
Poslaťod yanci12 » Štv 25. Okt 2007, 19:59
Prejavuju sa kolesa do acka aj dako inak ako vizualne- sikmo napr. dakym divnym zvukom alebo nejak inak??
A vlastne co zapricini ze idu kolesa do acka sa tam nieco vydere alebo ohne???
Myslim ze mio mi pisal cosi o silenblokoch ze zprhnu a thak...
yanci12
Poslaťod mio » Pia 26. Okt 2007, 9:26
Zkus zvednout auto a zakývat kolem nahoru,dolů.dopředu,dozadu.Někdy to i při propérování skřípe.Rameno má vůli ?
Poslaťod yanci12 » Pia 26. Okt 2007, 13:59
riggo píše:ahoj,doma se to s trochou snahy a trpelivosti udelat da,loziska jdou vetsinou ven normalne,jen byvaji soucasti srostle rzi,takze pakarna.Hlavni problem ale nastava,kdyz to chces sesadit zpet,respektive ty nestastny torzky.Driv,nez to cele rozkuchas,musis si na nich oznacit polohu,v jake jsou na tom tisicihranu ulozeny vzajemne s klikou,protoze bez tohoto oznaceni se deeeesne blbe honi zpet puvodni poloha a zadek mas pak vysoko nebo nizko,a to jeste na kazdy strane jinak.Bez oznaceni proste pakarna,ale v principu to doma udelat jde.a cena sady loziska s nejakyma tesnicima krouzkama od SKF cca 1600Kč na jednu stranu.Takze pokud mas kde to udelat,je ti lito penez,tak tady je prostor pro slusnou usporu :roll:
:arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
TAkze vravite ze sa repase doma urobit da len ak mas nato nervy a ak chces usetrit trochu penazi. Otazne je ci by nebola lacnejsia vymena celej napravy a vsetko si spravit doma sam.
Ak niekdo robil repasiu doma mohol by mi napisat co budem potrebovat a daky postup co treba dodrziavat a thak...
yanci12
Poslaťod yanci12 » Pia 26. Okt 2007, 15:28
mio píše:Zkus zvednout auto a zakývat kolem nahoru,dolů.dopředu,dozadu.Někdy to i při propérování skřípe.Rameno má vůli ?
NO takze auto saom mal zdvihnute a malinka vola tam je a aj ked som auto zdvihol tak stale tam bola mala medzeda (prst tam nezmestim).
:cry:
yanci12
Poslaťod mio » Pia 26. Okt 2007, 16:48
Tak to asi bohuľel máą po nápravě,měla by být bez vůle!!! Jeątě mě napadlo kdyľ jsem kdysi měnil nápravu na 205 . Koupil jsem jinou z bouračky a po namontováni bylo kolo vykloněné,ale náprava bez vůle.Byl ohnutý čep kola.Ale u tebe to asi bohuľel vidim na repasi!
Poslaťod mio » Pia 26. Okt 2007, 17:05
Koukni se na tohle je to na 205 ale princip je stejný! http://www.205gtidrivers.com/articles.p ... beamrefurb
Poslaťod yanci12 » Pia 26. Okt 2007, 19:22
mio píše:Tak to asi bohuľel máą po nápravě,měla by být bez vůle!!! Jeątě mě napadlo kdyľ jsem kdysi měnil nápravu na 205 . Koupil jsem jinou z bouračky a po namontováni bylo kolo vykloněné,ale náprava bez vůle.Byl ohnutý čep kola.Ale u tebe to asi bohuľel vidim na repasi!
No hej ale ono mi to robi iba na jednej strane a ta druha jhe pevna aj ked je trosicku sikma ale to suvisi z tym druhym volnym kolesom sak??
Na stupnici od 1 do 10 by som povedal ze kolesa mi idu do acka 3- cize asi nie vela ze??
yanci12
Poslaťod Hrnča » Sob 27. Okt 2007, 7:41
yanci12 píše:
Pokud bych se pouątěl do repase nápravy, tak bych určitě dělal obě strany. Myslím si, ľe ti to tu řekne víc lidí. To je asi jako bys vyměnil pouze 2l oleje ikdyľ tam máą 4l.
Poslaťod yanci12 » Sob 27. Okt 2007, 8:59
Hrnča píše:
yanci12 píše:
No sak to mi je jasne na tom sa neoplati setrit a ked to budem mt rozobrane thak by som to spravil naraz
yanci12
Poslaťod yanci12 » Ned 28. Okt 2007, 13:01
takze tu repasiu si chcem urobit sam a taktiez si tam namontujem aj tie maznicky nech sa to potom uz nezhjorsuje.
Len by som potreboval radu najlepsie od niekoho kto to uz robil aby mi poradil co vsetko kupit a vymenit a kde sa vrtaju tie maznicky najlepsie keby mi to niekto odfotil... :D
yanci12
Poslaťod yanci12 » Pon 29. Okt 2007, 18:29
Caute
znami zobral auto k svojmu znamemu automechanikovi a ten mu povedal ze je to unava materialu resp. silentbloky. Dakym sposobom (meranim a skusanim)vylucili ze by to mohli byt loziska alebo ohnute napravy.
Zadna naprava je teda (asi) v poriadku...... :idea:
yanci12
Poslaťod mio » Uto 30. Okt 2007, 20:24
Silentbloky :zkus zvednout auto tak aby byl celý zadek(náprava) ve vzduchu,podepři pod prahem aby ti to nesjelo.A nejlépe ve dvou kaľdý z jedné strany se snaľte zahýbat kolem (celou nápravou).Nesmí být ľádná vůle.Nejlíp je to vidět ale kdyľ jsou dole.Já je měnil jenom zadní, ale mě to ujíľdělo v zatáčce "přetáčelo". Bylo to jaksi nestabilní![/quote]
