zamykání kufru
Poslaťod Hrnča » Str 24. Okt 2007, 7:56
U mojeho auta zatím funguje centrál na vąe. Odemknu- odemkne se celé auto i s kufrem a opačně. Jinak dle návodu se dá kufr na stálo odemknout. Musí se klíček vytáhnout pod nějakým úhle. Návod na staľení tu najdeą...
Poslaťod rosta » Pia 26. Okt 2007, 14:19
Tak moturkem to asi nebude,vyndal sem ho a dal na baterku a funguje-zamyká-odemyká,ale divný je,ľe kdyľ změřím konektor co je v autě tak nic neukáľe,ale v momentě kdy zmáčknu centrál tak se zkouąečka rozsvítí takľe to asi v pruchodce taky nebude.Natáhnul sem i novou kostru a moturek jen odemyká,ale nezamyká.Má to tak být?Kdyľ,ale moturek připojím zpátky tak nejde vubec,zkouąel sem přehodit i dráty a nic.Uľ sem z toho na práąky.Mám ho vyndaný a zamykám klíčem.Ten nový moturek mi jeątě nedodali takľe nemuľu vyzkouąet a zjistit kde je chyba.
rosta
Poslaťod rosta » Pia 26. Okt 2007, 17:14
Jeątě foto neoriginálního univerzálního moturku centrálního zamykání :lol:
rosta
Poslaťod bleriot11 » Pia 26. Okt 2007, 20:33
Nevím kam jsi přivedl novou kostru,ale pokud je na konektoru při zamykání +12V a při odemykání -12V tak to prostě chodit musí :!:
Poslaťod Rope » Pia 26. Okt 2007, 21:14
bleriot11 píše:Nevím kam jsi přivedl novou kostru,ale pokud je na konektoru při zamykání +12V a při odemykání -12V tak to prostě chodit musí :!:
Přidám se k otázce. Jak můľeą přivést novou zem? Motorek CZ pracuje tak ľe na jednom vodiči je zem a na druhém plus a zamkne, pak se změní polarita takľe na původně zemi je plus a naopak a odemkne. Takľe kam si přivedl novou zem? Vem zkouąečku, prdni ji na oba dráty centrálu (jednu stranu na drát jedna a druhou na druhý) pak zamkni a odemkni, při obou pokusech musí svítit, pokud ne je zrada jinde neľ v motorku. Dneska jsem řeąil stejný problém u golfa 4.
Poslaťod rosta » Sob 27. Okt 2007, 12:29
Je to asi v tý pruchodce,dneska sem byl u jednoho známýho (elektrikář) a ten napých kabel co vede z auta a moturek na zkouąečku a druhým koncem zkouąečky se dotkl ąroubu co drľí moturek stěrače a centrál zamknul pak přehodil dráty co vedou z moturku centrálu a centrál odemknul,ale kdyľ to připojím zpátky tak to nejde.Je prý asi přeruąenej ten druhý drát co vede z auta do toho konektoru.Uľ si,ale nepamatuju,který dráty spojil.Stáhnul sem si ten návod jak to spravit v tý pruchodce a v uterý to spolu dáme dohromady,snad.Nejsem elektrikář takľe tomu vubec nerozumím a sem z toho uľ magor takľe tím se omlouvám za případnou nesrozumitelnost.Kdyľ tam vidím ty svazky drátu tak mi vztávají vlasy hruzou.
rosta
Poslaťod rosta » Uto 30. Okt 2007, 16:46
3krát hurá uľ zase zamikám :lol: Bylo to nakonec v tý pruchodce.2 drátky jak kdyľ je přestřínete nuľkama jeden k moturku a druhý ke 3 brzdovýmu světlu takľe uľ i svítím,ale jen kdyľ brzdím :lol:
rosta
Poslaťod Hrnča » Uto 30. Okt 2007, 19:02
Od tý doby co se tu začal řeąit tenhle problém vľdycky zkontroluji jestli je ten kufr zamčený... :?
Poslaťod rosta » Uto 30. Okt 2007, 19:05
Já taky :wink:
rosta
Poslaťod pavels » Uto 30. Okt 2007, 20:20
jo jo taky kontroluji:roll:
pavels
Poslaťod Verdom » Pon 26. Nov 2007, 19:45
Tak odedneąka kufr opět zamyká a odemyká.
Nejčastějąí závada.
Převrzaný drátek v tom "husím" krku v přechodu kufru.
Na boku povolit liątu z plastu. Vytáhnout tu průchodku.
Potahat dráty.
Hnědý mi povolil tak jsem ho přeletoval kousek dál a nastavil tak,
aby spoj nebyl v ohybu.
Ale na ten husí krk je tam tak dvakrát tolik drátů.
Celkem pakárna to tam dostat.
Ale stejně uzamčení kontroluju.
Toho se asi nezbavim.
:cry:
Poslaťod jaydee_peta » Pon 26. Nov 2007, 20:23
rosta píše:Měl jsem podobný problém,jednou mi to zamklo a pak jsem to zase nemohl odemknout a opačně.Pak to zase chodilo normálně a? to do?lo tak daleko,?e jsem to nemohl odemknout ani klíčem a kdy? se mi to konečně povedlo tak u? jsem je zase nezamknul,xsara mi stojí venku tak?e hrůza.Byl to rozbytý motůrek a vyře?il to jiný univerzální za cca 180 kč + asi hodinka práce
Já to přesně takhle vyřeąil asi před 3/4 rokem a od tý doby to ąlape jak hodinky. Akorát ten motorek stál 260,- Kč :-) Musel jsem ho tam napasovat, ale povedlo se a funguje pořád.
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod jaydee_peta » Pon 26. Nov 2007, 20:25
rosta píše:Jeątě foto neoriginálního univerzálního moturku centrálního zamykání :lol:
Tak to je přesně ten motůrek co mám, je z Jablotronu :lol:
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod coturnix » Pon 10. Mar 2008, 16:23
Tak se dnesnim dnem pridavam ke komunite "nezavira se mi kufr" :-D
Zitra se na to mrknu a zdokumentuju ...
coturnix
Registrovaný: Sob 23. Feb 2008, 9:20
Vůz: Xsara1_1.4i
Poslaťod coturnix » Uto 11. Mar 2008, 20:36
Nejak mi to dneska nevyslo s casem, jenom jsem zjistil, ze chyba bude v zamku, protoze i kdyz zamknu klicem, kufr je porad otevrenej ... jde to zavrit jenom vytazenim klicku pod uhlem ...
coturnix
Vůz: Xsara1_1.4i
