Brzdy a desticky ???
Poslaťod Thomson11111 » Str 16. Jan 2008, 17:13
Zdravim netusite jakym zpusobem se ozasovaly brzdy na Xsary? Mam 2.0Hdi a veskere komponenty jsou BOSCH. Posilovac i ABS. Jde mi o to, ze chci koupit desticky a jak vim tak frantici davaji jak Lucas tak i Bendix a tak netusim jake poridit. Jde to nejak zjistit a nebo musim sundat kolo a hodit oko na brzdice?
Diky. T
Je to proste tak FRANCOUZSKÁ auta jsou moji slabosti
Thomson11111
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 16:04
Poslaťod Luboš » Str 16. Jan 2008, 18:31
Já to robím tak ľe zajdu do mototechny a nadiktuju typ auta a oni my dajú vybrat. Uľ som ich menil v predu a predavač mi navrhol asi od 4.výrobcov (dost velký rozdiel v cene) takľe je to na tebe. Pozri či nemáą zodrané aj kotúče.
Xsara \I/2.0 HDI\205Nm/
Luboš
Registrovaný: Pia 30. Mar 2007, 0:15
Vůz: XSARA 2.0 HDI
Poslaťod Thomson11111 » Str 16. Jan 2008, 19:11
Bal jsem se toho, ze vyrobci brzd maji kazdy trochu jine desticky. U Peugeota 405 jsem to treba tak mel.
Thomson11111
Poslaťod Luboš » Str 16. Jan 2008, 19:48
Thomson11111 píše:Bal jsem se toho, ze vyrobci brzd maji kazdy trochu jine desticky. U Peugeota 405 jsem to treba tak mel.
Ano myslím ľe je to tak lebo tie nové
vyzerali trochu inak ako tie pôvodné ale sedli tam bez problémov.
Luboš
Vůz: XSARA 2.0 HDI
Poslaťod frgy » Štv 17. Jan 2008, 22:13
Zdravím, dělal jsem rok v autodílech francouzská specialita dvě varianty velikostí Bendix nebo Lucas. Tebe ale spíą zajímají destičky jako takové. Rozdíl v nich na první pohled není maximálně ľe jedny budou mít třeba hrubąí a více lesklejąí povrch. Rozdíl bude samozřejmě v kvalitě jsou destičky který vydrľí 20tis km jiný 60tis km. Zeptej se třeba v servisu kam jezdíą s jakou značkou oni mají zkuąenosti co montujou nejčastěji. Z praxe v autodílech vím ľe ąpičkové desky i kotouče dělá ATE tam je vyąąí i cena. Já kdyľ jsem měnil kotouče i desky tak jsem tam dal Bendix spokojenost nic nikde nepíská a hlavně brzdí. Tak a» dobře vybereą.
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podloľky pod SPZ
frgy
Poslaťod Hrnča » Sob 19. Jan 2008, 11:26
Taky mě asi čeká výměna. Uvaľoval jsem, ľe bych tam dal Feredo. Co vy na to?
Poslaťod CHiP » Sob 19. Jan 2008, 16:56
Hrnča: Dobrá volba :P
Poslaťod Houmr » Sob 19. Jan 2008, 23:45
Hrnča píše:Taky mě asi čeká výměna. Uvaľoval jsem, ľe bych tam dal Feredo. Co vy na to?
Ferodo Premium, minulej tejden sem je tam dal... zatim to brzdí :lol:
Xsara II Cupe 2.0HDi VTR r.v.01
Houmr
Registrovaný: Str 16. Máj 2007, 6:28
Poslaťod jaydee_peta » Uto 22. Jan 2008, 16:34
rozdíl nejbejvá v destičkách jednoho typu od víc výrobců... ale ľe na jeden typ auta jsou třeba 2-3 druhy destiček... takľe nejdřív sundat a podívat se... já sem do krámu ąel s fotkou :lol:
jinak sem tam prdnul ty Feroda a rovnou i s kotoučema:-) a musim říct ľe luxus... uľ to bude skoro rok a brzděj, nekroutěj se a destičky ani moc neąpiněj (narozdíl např. od lucasů)
jaydee_peta
Vůz: Xsara 1.8i
Poslaťod lobello » Uto 22. Jan 2008, 19:01
po kolkym tis. km sa priblizne menia dosticky?
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod Milan D. » Uto 22. Jan 2008, 19:26
Výměna destiček je opravdu různá, to záléľí na spoustě věcí, to není olej, záleľí na stylu jízdy, zatíľení a tím větąí namáhání a taktéľ to poznáą na účinku brzd při jízdě a kaľdá destička má min. míru opotřebení a taktéľ kotouče a udávají ji výrobci, jinak tam mám vąe od ATE.
Milan D.
Poslaťod Palo.V » Str 9. Apr 2008, 14:22
Zdravim vas,
planujem v najblizsom case menit brzdové platnicky. Uz mam skoro 100 000km a neviem ci uz boli vobec menene. Musim menit aj kotuce? Ako zistim ci su opotrebovane? Nechcem ist do servisu, myslim ze to zvladnem aj doma podla navodu co je tu. Budem rad ked sa podelite o skusenosti....
Palo.V
Registrovaný: Uto 25. Sep 2007, 6:28
Poslaťod Luky » Str 9. Apr 2008, 15:18
Zkus mrkonout sem, jsou tam tlouątky kotoučů, pokud máą hodnotu v závorce, nebo menąí, tak je vyměn taky.
BLACK PEARL
Luky
Poslaťod Hrnča » Str 9. Apr 2008, 15:29
Uľitečná tabulka. By si klidně zaslouľila nový téma...
Poslaťod creative » Str 9. Apr 2008, 19:11
No taky mě čeká výměna a chtěl bych dát vąe od ATE.
Brzdovej systém tam mám Bosch.
Jenľe ATE nedělá zadní destičky. Je moľno skombinovat, třeba předek ATE a na zadek Ferodo Premium :?: Nebo je lepąí dát komplet od jedný značky :?: A můľu dát na zadek kotouč ATE a k němu jiný destičky :?: Moc dík za radu
creative
