sportovní filtr (kit saní)
Re: ąportový filter
Poslaťod yanci12 » Pon 11. Feb 2008, 14:39
mio píše:
Shingi píše:Chcem sa opýta» má neaký význam da» do 1.9 Td filter s priamym saním?
Oktrem zvukovej kulisy? Odrazí sa to na spotrebe aj pri nef»áku? Diki 8) :shock:
Namontoval jsem otevřený filtr do 1,9d.Dost hlučné,hlavně při ustálené rychlosti.Prý to má nasvědomý EGR ventil který propojuje výfukové a sací potrubí u těchto motorů.Jde to vyřeąit odpojením ventilu,nebo namontovat sportovní vloľku filtru do origo boxu.Zkouąel jsem to i do TD je to o dost tiąąí,je pryč to hučení které má na svědomí egr ventil u non turba.Výrazně je slyąet zátah turba.Jestli nejezdíą dálky tak ho tam klidně dej.Já jsem ho vyndal jezdím hodně dálnice a přece jenom je to hlučnějąí,mam tam sport. vloľku ozve se jen při akceleraci jinak ticho jako origo papír.Spotřeba je stejná moľná malinko klesla.Dej si pozor na velikost radąi větąí!!
no predpokladam ze si to montoval na xsaru diesel....ae mna by zaujimalo ci ked tam dam ten filter do origo boxu za 1500sk(thak nejako sa to zevraj pohybuje) ci ma taky isty ucinok na vykon ako aj ten otvoreny??..
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Re: ąportový filter
Poslaťod mio » Pon 11. Feb 2008, 20:06
yanci12 píše:
mio píše:
Myslim si ľe učinost je stejná ,chybí tam ta zvuková kulisa.Ale jak jsem napsal jestli jezdíą jen krátké trasy tak si tam klidně dej otevřený ,vyjde levněji.Ale jestli deląí trasy ustálenou rychlostí asi tě bude bolet hlava.
Re: ąportový filter
Poslaťod ColinMcRay » Pon 11. Feb 2008, 20:55
mio píše:
yanci12 píše:
mio píše:
Mě hlava nebolí a to tam mám i sportovní koncový tlumič. Musíą to holt zkusit... :wink:
Re: ąportový filter
Poslaťod mio » Pon 11. Feb 2008, 21:06
ColinMcRay píše:
mio píše:
yanci12 píše:
mio píše:
Máą na mysli TD?!!
Re: ąportový filter
Poslaťod yanci12 » Uto 12. Feb 2008, 15:11
mio píše:
yanci12 píše:
mio píše:
Heh....no mne by sa to praveze pacilo aj s tym zvukom aj na dlhe trasy ale myslim ze ostatnym z rodiny by to uz nebolo take prijemne :( .....nwm mozno keby som mal kde pocut no....ono je lepsie raz pocut ako.........sak poznate:D........bo si myslim ze ten filter co tam mam je uz pred 5 rokmi v pase....a uz keby som mal kupit novy tak radsej ten sportovy...sak....
a co tam na tom filtry robi taky zvuk???LEn preto ze nieje v boxe ma taky zvuk alebo preco??Material je pri oboch filtroch rovnaka ci?
yanci12
Poslaťod mio » Uto 12. Feb 2008, 20:14
Kup si otevřený!!! Jestli budeą pořád přemýąlet,vymíąlet,nikdy si nic nekoupíą.Alespoň ten se dá prodat, kdyľ tě ten zvuk bude otravovat ,třeba si ti bude líbit.Zkusit se má vąechno! Co řidič to názor(tím myslim i sebe).
Poslaťod ColinMcRay » Str 13. Feb 2008, 11:33
mio píše:Kup si otevřený!!! Jestli budeą pořád přemýąlet,vymíąlet,nikdy si nic nekoupíą.Alespoň ten se dá prodat, kdyľ tě ten zvuk bude otravovat ,třeba si ti bude líbit.Zkusit se má vąechno! Co řidič to názor(tím myslim i sebe).
přesně tak... neřeą to pořád a jdi do toho :drie:
Poslaťod yanci12 » Str 13. Feb 2008, 15:57
thak dobre teda nam na vasu radu.....len este ten to by mohol byt???
FKIK927
Univerzálny kit (filter). Vąetky filtre obsahujú 6ks adaptérov v rozmeroch 60, 63,5, 70, 77, 89, 114mm.
yanci12
Poslaťod ColinMcRay » Str 13. Feb 2008, 22:00
Nevim jak to máą udělané v motoru ale já jsem měl kit na míru a potřebovalo tam být i takové koleno na které se pak ten filtr nasadil... ale jak říkam nevím jak máą udělaný motor ty... :idea:
Poslaťod yanci12 » Štv 14. Feb 2008, 7:17
mozno poobede by som tu strelil dake foto ak by si chcel...ale je to typ motora WJY..1.9d rok 1998....
yanci12
Poslaťod ColinMcRay » Štv 14. Feb 2008, 8:56
tak to snad vidíą i sám ľe pokud je tam zahnutá trubka tak to asi nemuľeą dat rovně kdyľ tam není místo... popř. si dokup ty silikovnové kolena... ty se tam taky pouľívají
Poslaťod K4my » Pon 3. Mar 2008, 13:21
jen dodatek - je opravdu dobre slabym motorum dodavat vetsi hluk??? Co tak zkusit uvazovat o tom jak mu jen zvysit vykon a snizit hluk? :-) Cloveka tohle fascinuje mnohdy vice ;-)
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
Poslaťod Kvido » Štv 3. Apr 2008, 9:49
Začal jsem taky uvaľovat o přidání přímého kitu sání nebo jen vloľky ,ale vést přívod vzduchu od jinud.Důvod ? Mám za to,ľe v Air boxu v létě a v jeho okolí je vyľąí teplota a v parnech zvýąuje teplotu motoru a napomáhá k přehřívání a druhá je zlepąit nástup motoru v niľąích otáčkách. Ale jelikoľ nemám rád,kdyľ auto přehnaně řve a zlepąení ľádné,tak jsem se o to začal zajímat více,co je lepąí variantou.
Přečetl jsem spoustů článků od výrobců,ale mám za to ľe to jsou jen prodejní bludy,které nejsou objektivní.
A jak jsem zjistil,ľe způsobení vetąího hluku a případného nárůstu výkonu zapřičiňuje větąí průchodnost filtru,ale za cenu sniľení filtrace,jelikoľ filtr má mnohem větąí póry neľ papírový.Proto se na něj nasazují speciální kovové cylindry,aby sníľili praąnost,ale cena roste díky tomu neuvěřitelně vysoko,také se nedoporučuje dávat sání pod auto,způsobuje rychlejąí zanesení filtru jelikoľ fungují jako vysavač a doporučuje se ho hnát přes kapotu.
Zjistil jsem,ľe tyto filtry jsou určeny pro sportovní vozy a vozy závodní a tuning,kde se nepředpokládá,ľe auto bude pouľíváno v běľném provozu a to uľ u zmíněného horąího filtračního účinku.
Závodní auto to pouľívá a to proto,ľe výkonstní nárůst tam je,to určitě,ale oni motor tak či tak několikrát za sezónu opravují a mohou si horąí filtrační účinek dovolit.Navíc,dělají tam inľenýří,kteří udělají podmínky pro ten filtr takové ,aby byl co nejúčinějąí a opravdu fungoval a nebyl jen placebo efektem.
Já myslím,ľe konstruktéři vąech automobilek vědí co dělají,jinak tedy nechápu proč nedávají uľ v sériovce přímé kity sání,kdyľ výrobci těhto kitů uvádějí sníľení spotřeby,zvýąení výkonu,takový Mercedes,BMW a daląí sportovní vozy stále vyuľívaji Air-boxy a papírové fitry,kdyľ cena auta jde 100..... ,tak nějakých 300 euro by se mohlo ztratit.
Ale jadou se potom tuningové firmy,které uľ to tam montují,ale dají zase proto úpravy,abybyl co nejúčinějąí,ale plácnout ho do motoru jen místo Air-boxu,zase vede jen k placebo efektu.
Tomě utvrzuje v to,ľe jsou tu firmy,které z lidí tahají peníze a věąí bulíky na nos.Tím nechci brát nic tunerům,vy si to klidně dejte,právě pro vás to je vyráběno,ale pro mne jako člověka,který vyuľívá své auto ke kaľdodenímu jeľdění to děláno není.
Ale tohle mohou být pro někoho jen řeči a myslí si,ľe kdyľ dá přímý kit sání,bude z toho raketa,která vąem ujede.
Proto mě zajímala spíą fakta,na která jsem narazil po velmi dlooooohém čtení na diskusním fóru BMW,kde vzali jeden vůz a jeli sním na motorovou brzdu,tím chtěli vąem dokázat,aby se nehádali,jak to tedy je,pouľili klasický air-box origo z novým filtrem a přímý kit sání.. No výsledek mě utvrdil,ľe zůstanu u doporučených výměn papírového filtru co 5000 km,klidně dřív. Jelikoľ rozdíl na BMW s výkonem 110 kW byl pouhé 2 KW nárůst a kroutící moment zvýąen o 9 N.m a ztrátový výkon ,byl pouze 0,5 kW,přenos na nápravu se zvýąil o 2 kW.Coľ ,abych pravdu,řekl mi za tu cenu toho vąeho nestojí. Na fóru BMW ąli do toho dva kouhouti a nakonec se ąábli kaľdy po 450 kč a tím udělalí resume.
Grafy jsem od Bavoráků převzal a dám je i sem,moľná se budou někomu hodit.
Ale jak uľ se tady vede jedna debata a o tom moc nevím,jen od ®abáka z prvního srazu a to je přístřik vody do sání,ale před filtr mi to příjde dost hloupé,nabalí to akorát prach a zalepí celý filtr,tak to měl ®abák,ale spíą za filtr,ale co to po čase udělá s motorem a jak se to dá řídit nebo regulovat. Ale to je na jiné téma.
Tak a teď mě kamenujte :?
Poslaťod Kvido » Štv 3. Apr 2008, 9:51
DATA z moto. brzdy.
S Air-boxem a potom s přímým kitem sání.
Poslaťod K4my » Štv 3. Apr 2008, 10:08
jj tomu se nic vytknout neda, jen si dovolim poznamku - francouzi obecne na vzduchotechniku celkem zanevreli. A troufam si rict ze vysledky dobre udelaneho kitu u xsar by se projevily o krapanek lepe :-) Kvido jen co se filtru tyce, ano mas pravdu ze se zanasi vice, ale oproti seriovemu ho muzes jen vyzdimat a pouzit znovu.
K4my
