neony
neony
Poslaťod yanci12 » Str 13. Feb 2008, 15:59
Zdarek.....som rozmyslal nad kupou dakych neonov do interieru...a thak ma napadlo keby som kupil neony co idu do pc a dal ich do auta...dva neonys konvertorom za 250sk....co si o tom myslite??
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Poslaťod lobello » Str 13. Feb 2008, 18:13
no ja to mam na compe a v aute by mohli vyzerat fajn...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Poslaťod yanci12 » Str 13. Feb 2008, 18:29
a akoto svieti???je tam zivotnost rovnaka ako u klasickych neonov??
yanci12
Poslaťod lobello » Str 13. Feb 2008, 20:33
podla mna by zivotnost mala byt rovnaka...ja mam uz rok a idu normalne...
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
neony
Poslaťod Shingi » Pia 15. Feb 2008, 13:16
Zdárek!
Zo ľivotnos»ou je to tak, ľe nie je isté či neony do pc odolavajú rovnako otrasom ako neony do áut, (tie by mali by» konątruované tak). No pokiaµ ide o led technológiu, tak nie je čo rieąi» a malo by to by» ok. 8)
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Poslaťod yanci12 » Pia 15. Feb 2008, 16:07
no ja som ich uz objednal.....a v sobotu to skusim namontovat....ale asi bude problem s napajanim.....daky stabilizator bude asi nutny..............No a mal s tym uz niekto skusenost ci nie???
yanci12
Poslaťod divizion » Sob 16. Feb 2008, 2:09
ja je mam zapojeny od zapalovace,kdyz zapnu parkovacky tak se roznou a bez problemu
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod yanci12 » Sob 16. Feb 2008, 9:51
a netreba tam mat daky stabilizator na 12v??ci v tej zasuvke to je uz dako zabezpecene?
yanci12
Poslaťod divizion » Sob 16. Feb 2008, 14:20
Ja tam zadny nemam a normalne mi to jde,zadny ubytek napeti jsem nezjistil.
divizion
Poslaťod yanci12 » Uto 19. Feb 2008, 12:59
divizion píše:ja je mam zapojeny od zapalovace,kdyz zapnu parkovacky tak se roznou a bez problemu
jaj a ako si to tam prosim ta zapojil??Uz ich mam doma len treba zapojit....ae nwm ako kedze nwm kde co je a asi budem muset ten stredovy panel rozobrat ci??? :?:
yanci12
Poslaťod divizion » Uto 19. Feb 2008, 18:21
Staci oddelat ten kryt kde je ovladani oken,okolo radicky ten plastovy ramecek,pak to tam drzim na dvou torxech a dal jsi to nematuji ale kdyz budes chtit tak bych to mohl na fotit.Pak uz to zapalovace vedou tusim tri(ctyri) draty jeden staly +12,pak od parkovacek +12 a dvakrat(jednou) - .jednoduse jsem je na ty draty potom napojil ty neony.
divizion
Poslaťod yanci12 » Str 20. Feb 2008, 9:41
oki diky....som myslel ze by sa to dalo na poistky dako napojit na poziciu kde je zapalovac ......ae by ma zaujimalo preco mam v aute iba jednu zasuvku ked vecsina z vas, tu maju dve:D
yanci12
Poslaťod divizion » Str 20. Feb 2008, 15:14
tak to nevim mozna to maji jenom vyssi vybavy,nebo podle prani prvniho majitele.
divizion
Poslaťod ColinMcRay » Str 20. Feb 2008, 15:37
xsary jedničky měly jen jednu... to aľ u dvojek to roząířili na 2 kousky
Re: neony
Poslaťod Berny » Ned 18. Okt 2009, 19:15
Nějaký pedály a koberečky by to ještě chtělo :wink:
Berny
Vůz: Xsara I
