problém s centrálem
problém s centrálem
Poslaťod malyvlk » Uto 26. Feb 2008, 21:15
mám problém s centrálem, a to ľe se mi nezamikají dveře u spolujezdce jdou zamknout pouze zevnitř tím čudlíkem :cry: jinak vąe ąlape skoro jak má, aľ na to ľe mi uľ deląí dobu nefunguje dálkáč.....baterkou to není tu jsem měnil. víte někdo jak opravit centrál u dveří spoujezdce nebo kolik by to stálo, případně co je třeba vyměnit? mám xsaru break kombi 1.9TD 98rok
malyvlk
Registrovaný: Uto 30. Okt 2007, 17:09
Poslaťod malyvlk » Uto 26. Feb 2008, 21:30
tak dálkáč jsem vyřeąil jak jsem se dočetl s tím otočením a zmáčknutím tlačítka funguje to jako zázrakem. díky uľ jen ty dveře u spolujezdce pořád nefungují.nezamykají se dálkáčem, jdou zamknout jen klíčkem nebo zevnitř co s tím?
malyvlk
Poslaťod Rope » Uto 26. Feb 2008, 21:34
Moľná motorek centrálu, moľná zlomené dráty v průchodce, moľná
Poslaťod Bronnsky » Str 27. Feb 2008, 8:43
Tohle jsem taky řeąil a byly opravdu zlomené dráty v průchodce do dveří.
Bronnsky
Re: problém s centrálem
Poslaťod mrshka » Str 27. Feb 2008, 15:46
tak jestli tě zajímá můj laický názor, tak můľeą mít upadlý (uhnilý, ulomený) drátek od motorku nebo můľeą mít i spálený ten motorek. takľe si myslím, ľe by ses měl podívat pod tapecírung (kam stejně budeą muset, a» je to cokoli) a mrknout na motorek. sice jsem ľenská, ale třeba ti to pomůľe 8)
jjj, jede to :jup:
mrshka
Poslaťod Marek » Str 27. Feb 2008, 17:23
Tapecírung nesundavat, napřed se podívej na vedení do dveří, v gumové chráničce mezi kastlí a dveřmi se rádi lámou drátky, je to dobře poznatelné i pro neelektrikáře. Zdá se mi, ľe lámání je způsobeno nedbalou montáľí, ľe dráty jsou moc napnuté.
Poslaťod viteon » Str 27. Feb 2008, 17:28
Marek píše:Tapecírung nesundavat, napřed se podívej na vedení do dveří, v gumové chráničce mezi kastlí a dveřmi se rádi lámou drátky, je to dobře poznatelné i pro neelektrikáře. Zdá se mi, ľe lámání je způsobeno nedbalou montáľí, ľe dráty jsou moc napnuté.
jen poznámka k lámání drátků. Nechci se Frantíků-montérů (beztak přistěhovaných z Afriky) zastávat, ale v rámci úspor je pouľita ta nejsprostąí měď, ty dráty jsou prostě tvrdé, nevyľíhané. Ale to uľ uąetřili víc Ti originální Framtíci.
Zkouąel jsem dát zlodějku u zadního světla a drát jsem vľdycky přecvakl.
tak se zadařilo
Poslaťod malyvlk » Ned 2. Mar 2008, 6:51
ahoj vąichni co jste mi poradili jak opravit ten centrál u dveří spolujezdce, bylo to opravdu přelomeným drátkem mezi dveřma, tak vám děkuju za radu ted mi to funguje jako dřív............tak před váma smekám a jeątě jednou díky MALYVLK :)
malyvlk
