Klepání plechu pod zadníni sedadly
Poslaťod klient » Uto 18. Mar 2008, 8:56
Uľ nějakou dobu mi něco klepe pod zadními sedadly a jeątě jsem nezjistil co. Zní to jako plech. Měl uľ někdo podobný problém ? :roll:
Xsara 1.4i Rouge Lucifer 2002
klient
Poslaťod MP » Uto 18. Mar 2008, 9:04
No já bych koukl pod auto .... vejfuk , ten plech co je mezi vejfukem a nádrľí ... moc toho tam není co by klepalo .
Poslaťod jakub_k » Uto 18. Mar 2008, 12:43
nebo taky zadni naprava ...
coz je asi muj pripad :(
dela ti to jen pri najezdu na nejakou diru nebo nerovnost ne ?
Xsara I. Break 1.8i 66kW
jakub_k
Registrovaný: Štv 21. Feb 2008, 9:58
Poslaťod spy » Uto 18. Mar 2008, 22:37
Jestli ten plech budeą potřebovat novej, tak na 1,8i stojí 588Kč. (originál)
Nedávno sem ho měnil, při výměně tlumičů se do něj drclo a jeden uhnilej úchyt nevydrľel....
mitä?
spy
Poslaťod dapata » Str 19. Mar 2008, 7:30
jakub_k píše:nebo taky zadni naprava ...
Mě to dělá kdyľ najedu na nějakou nerovnost,auto má najeto 95 tis. ľeby váľně ta náprava? :?
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod klient » Str 19. Mar 2008, 13:30
Dělá mi to i při malých nerovnostech na silnici. Plech u výfuku jsem kontroloval, je v poho. Doufám, ľe to není ta náprava, to bych musel vyměnit celou ? :roll:
klient
Poslaťod dapata » Str 19. Mar 2008, 18:27
Úplně stejná diagnóza, malá nerovnost a takové tlumené buch....buch....
Podle toho co je zničené zda-li jen jehlová loľiska nebo i uľ třeba na koncích ohnutá torzní tyč.
dapata
Poslaťod ladggio » Str 19. Mar 2008, 18:57
Ten plech nad vejfukem sem uľ taky řeąil. Drľel je na jednom ąroubu a leľel na tlumiči výfuku. Takľe velký podloľky a opět přimontovat. Občas zezadu také zaslyąím bouchnutí na hrbolech. Z levého konce nápravy (jestli je to ta torzní tyč..?) uniká olej a je to dost oblemtané. Pozoruju to uľ dlouhodobě. Vpravo je to OK. Najeto 90tKm.
Xsara 1,6 16V, 2001
ladggio
Registrovaný: Ned 11. Mar 2007, 11:52
Re: Klepání plechu pod zadníni sedadly
Poslaťod Mr.Monkey » Sob 20. Sep 2008, 16:12
jj, klepe mi to taky, hlavně v dlouhých zatáčkách na dálnici, když se auto trochu nakloní. Pod sedadlem je víčko, pod kterým jsou brzdový trubičky, tak jsem je vytěsnil od kastle molitanem, ale dělá to pořád. Ještě asi budou na druhý straně, tak to udělám ještě tam a uvidíme.
Mr.Monkey
Registrovaný: Str 17. Sep 2008, 22:42
Vůz: Xsara II kombi 1,6 16V 2002
