Vymontovanie orig. radia
Poslaťod lordsoft » Pia 24. Okt 2008, 13:05
Zdravim, mam Xsaru Picasso 2003ku, chcel by som sa spytat ako vymontovat original RD3 Clarion.. Ak sa to tu uz riesilo prosim dajte mi link.. cez search som konkretny navod nenasiel.. Nezaujima ma ako vymontovat zo Xsary, chcem konkretne Picasso.. dakujem moc.
lordsoft
Re: Vymontovanie orig. radia
Poslaťod lordsoft » Pia 24. Okt 2008, 15:36
tak teda som nasiel jeden pekny how to.. http://www.citroenpicasso.org.uk/picasso/index.php?act=Print&client=printer&f=51&t=11516 komu by sa to hodilo...
lordsoft
Poslaťod lordsoft » Pon 27. Okt 2008, 14:25
Tak sa mi podarila uspesne vymena. Trapi ma pouze jedna vec. Radio by sa malo po zapnuti zapalovania a vypnuti automaticky zapnut/vypnut.. to vsak nerobi a musim ho vypinat rucne. Neviete prosim niekto ako sa to da spravit? Dakujem.
lordsoft
Poslaťod viteon » Pon 27. Okt 2008, 15:35
nejsou i u Pikuču dvě polohy pojistky?
Poslaťod lordsoft » Pon 27. Okt 2008, 16:26
Ja prave vobec neviem, som uplny laik... :/Ale diky za odpoved.
lordsoft
Poslaťod viteon » Pon 27. Okt 2008, 16:36
lordsoft píše:Ja prave vobec neviem, som uplny laik... :/Ale diky za odpoved.
koukni do návodu (dá se i stáhnout na citroen.cz) - pojistka radia má u malé Xsary dvě možnosti umístění. Taky jsem amatér (někdy pyrotechnik :D )
Poslaťod Kvido » Uto 28. Okt 2008, 14:34
U xsary to je poloha F1 a F1 A,snad i u pikaču to je stejné,jen u mé Xsary stačí pojistku F1 vytáhnout a už to funfuje jinak,ty ji musíš pravděpodobně osadit pojistku 10A do pozice F1.Mě to takhle fungovalo u originálního rádia u neorigo musím strkat klíček,aby hrálo.
Poslaťod lordsoft » Uto 28. Okt 2008, 18:12
No ono to bude asi tym, ze poistka k orig. radiu je asi medzi poistkami, no ete jedna ako pises, 10A je priamo na radiu. neviem ci je tam len zasunuta, alebo je tam osadena a funkcna, neskusal som ju vyberat. Mozno to bude tym ze bud su dve, alebo ju ozaj treba vymenit. Kazdopadne sa na to stvrtok pozriem. Vdaka za rady.
lordsoft
Poslaťod lordsoft » Sob 1. Nov 2008, 12:45
No konecne som sa k tomu dostal. V poistkovej skrinke mam k autoradiu priradenu F17 poistku - 20A.
Na autoradiu je zapojena poistka 10 A.
Otazka teraz znie: Co sa moze stat ak tu 20A vyberiem? Alebo mam vybrat 10A?
Pomoze to vobec mojmu problemu so spustanim radia po zopnuti zapalovania?
Dakujem vopred za odpoved. Snad sa s tym uz niekto stretol.
lordsoft
Poslaťod viteon » Sob 1. Nov 2008, 17:07
četl jsi ten návod - myslím ty dvě umístění pojistky ?
Poslaťod lordsoft » Sob 1. Nov 2008, 19:07
Cetl, na picasse som nenasiel dve miesta..
lordsoft
Poslaťod viteon » Sob 1. Nov 2008, 19:52
tak to se omlouvám za marnou naději :oops:
Poslaťod lordsoft » Sob 1. Nov 2008, 21:25
No problem. Kamos mi dal brouka do hlavy, ze by to mohol byt len prehodeny niektory kablik. Niekde som tu alebo na citroeny.cz videl schemu zapojenia pre xsaru, ktosi to uz riesil sa tam na jednej eurokoncovke cosi prehadzavalo, tak asi to bude podobne. Diky za ochotu.
lordsoft
Poslaťod viteon » Sob 1. Nov 2008, 21:33
u meho pioneera se prehazoval zluty a cerveny kablik u eurokonektoru - na propojce u radia to uz bylo nachystene a v navodu uvedene . ty na to prijdes treba sam :D
Poslaťod Rope » Sob 1. Nov 2008, 22:13
To že se ti rádio nevypne hned po klíčku je způsobeno tím že ti to BSI podrží. Jedna otázka, když pak příjdeš do auta a otočíš klíčkem, zapne se samo rádio a drží stanice naladěné?
Späť na Autohifi
