pomoc smrad v kufru nebo pod nim
Poslaťod jerim » Pia 20. Feb 2009, 18:09
Zdravim mam problem dvakrat jsem ted jel plne zatizenej a narvanej kufr a kdyz jem prijel domu a otevrel kufr citil jsem smrad jako kdyz se pali guma nebo nejaky kabel .nevim zda je to primo z kufru a nebo jak jsem stal u zadku to slo nekde zpod auta.Kdyz jsem pak jel sam nic jsem necitil nevite co by to mohlo byt???diky
jerim
Registrovaný: Štv 1. Mar 2007, 20:37
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Re: pomoc smrad v kufru nebo pod nim
Poslaťod Marek » Pia 20. Feb 2009, 18:32
Při velkém zatížení dřela pneumatika o podběh nebo něco jiného. Zkontroluj zadní gumy, jestli nejsou poškrábané.
Poslaťod jerim » Pia 20. Feb 2009, 18:37
podivam se bal jsem se zda to neni elektrika
jerim
Poslaťod Marek » Pia 20. Feb 2009, 18:45
Kabely jsou vedeny v dutinách karoserie, ale u brejka mám malý svazek napříč mezi zadními světly vedený v plastovém obložení okraje kufru. Teoreticky při zmačknutí skříplého kabelu by to tam mohlo probíjet do karoserie a hřát. Jaký model auta máš? U kombi si nedovedu představit, že by za jízdy nic z kufru nebylo cítit a po jeho otevření ano. Pak by to také svědčilo na problém pod autem.
Poslaťod jerim » Pia 20. Feb 2009, 19:13
mam 1.8i 16V break kombi 98
jerim
Poslaťod Marek » Pia 20. Feb 2009, 19:26
A sedí hodně nízko při naložení? Repas zadní nápravy jsi asi v poslední době nedělal...
Poslaťod jerim » Pia 20. Feb 2009, 19:32
to jsem urcite nedelal mam ho dva roky a koupil jsem ho v nemecku a co takovy repas stoji??
jerim
Poslaťod Marek » Pia 20. Feb 2009, 19:38
Poslaťod jerim » Pia 20. Feb 2009, 20:19
asi mas pravdu citil jsem to jen dvakrat kdyz jsem vezlo rodinku k rodicum jinak ne a zaroven posledni dobou kdyz jedu pomalu do 50km/h ak slysim huceni ozvlast kdyz dojizdim na brzdu ke krizovatce mohlo by to byt tou napravou???jak to vlastne zjistim???geometrii??
jerim
Poslaťod CHiP » Pia 20. Feb 2009, 20:59
jerim: Podívej se na vnitřky kol jestli jsou naleštěný a za koly jak vypadají podběhy. Zkus strčit prsty za zadní kolo jestli se ti tam vejdou. Já dal pod zadní kola podložky 15mm a je ještě na chvíli klid 8)
Poslaťod řepák » Pia 20. Feb 2009, 21:00
A nepálí se ti brzd. destičky ?
Počítám že si to měl naložený , někam si přije l- tudíš si brzdil , a předek ti možná nebrzdí tak to tahá chudák jen zadek .
Máš vzadu kotouče nebo pakny ?
Poslaťod jerim » Pia 20. Feb 2009, 21:37
mam vzadu kotouce
jerim
Poslaťod řepák » Pia 20. Feb 2009, 22:07
jerim píše:mam vzadu kotouce
No tak to bych se tedy podíval na přední desky , jestli nejsou vojetý, pak by ti tedy mohl brzdit jen zadek ... atd.
Poslaťod Rope » Pia 20. Feb 2009, 22:50
V prvním příspěvku se píše že smrdí jako guma, myslím že brzdy s tím nemají nic společnééého. Jak se píše výše bude to nejspíš tou zadní nápravou.
Poslaťod jerim » Sob 21. Feb 2009, 7:39
v utery jsem byl na technicky brzdy ok
jerim
