Studeny vzduch z vetrakov bez zapnutej klimy!
Poslaťod Warcraft_ » Štv 9. Apr 2009, 19:37
caute
xsara mi fungovala na 100% ale dneska mi zacalo asi nieco blbnut.
Z vetrakov vnutri v kabine ide studeny vzduch aj ked som klimu nezapol /dneska vonku bolo asi 24stupnov/ (mam MANUALNU klimu) Ked klimu zapnem kontrolka svieti, ked ju vypnem prestane svietit (ale studeny vzduch ide dalej - mozno menej studeny).
Moze sa ta klima vyuzivat na chladenie motora a moze sa teda zapnut automaticky? Je to normalne?
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Registrovaný: Ned 2. Dec 2007, 13:59
Re: Studeny vzduch z vetrakov bez zapnutej klimy!
Poslaťod baffy » Štv 9. Apr 2009, 19:41
klímou upravuješ teplotu vzduchu v kabíne.neviem ako by si chcel chladit motor.nerozumiem celkom tvojej otázke :shock:
Poslaťod Warcraft_ » Štv 9. Apr 2009, 19:55
Normalne by bolo v lete ked je vonku teply vzduch a nie je zapnuta klima, tak z vetrakov ide teply vzduch!
Mne teraz nahodne - aj po nastartovani proste ide studeny vzduch!! Kontrolka klimy nesvieti. Dobre to asi neni.
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Poslaťod baffy » Štv 9. Apr 2009, 20:04
po naštartovaní auta sa pozri na remenicu kompresora pokial sa točí - klíma ide, ak sa netočí - nejde. kontrolka ešte nič neznamená a k tomu studenému vzduchu je dost možné že aj ked je vonku momentálne pekne može pri nápore prúdit chladnejší vzduch.nastav si tam vyššiu teplotu/cca 22/ a uvidíš či príde k zmene alebo nie
Poslaťod Warcraft_ » Štv 9. Apr 2009, 20:10
remenica klimy sa toci, dneska som bol v kolone - takze tam nebol ziadny napor vzduchu - stali sme ! - ked das proste ruky na tie vetraky citis ze su to 4 stupne
a vonku bolo 24! klima si robi co sa jej chce
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Poslaťod baffy » Štv 9. Apr 2009, 20:17
to je v pohode ja som skor myslel na to či sa tá remenica točí aj vtedy ked ti tá kontrolka nesvieti. prepáč zle som sa vyjadril mám na mysli spojku kompresora remenica sa samosebou točit musí
Poslaťod Warcraft_ » Štv 9. Apr 2009, 20:48
neviem co je to spojka kompresora, ale podla zvuku by som povedal ze sa toci
moze riadiaca jednotka zapnut kompresor klimy podla potreby bez zasahu uzivatela?
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Poslaťod jan452 » Štv 9. Apr 2009, 21:40
Asi ti zostala zopnutá spojka na kompresore klimy. Skús otvoriť kapotu motora, naštartuj a zapni tlačítkom klimu. Po krátkej chvíľke by si mal počuť kovové cvaknutie - to zopne spojka kompresor klimatizácie. Potom zase tlačítko vypni a zase by si mal počuť kovové cvaknutie, to znamená že spojka na kompresore klimy rozopla. Ak tieto cvaknutia spojky nebudeš počuť, asi ju máš z nejakého dôvodu stále zopnutú a klima ti zrejme stále ide aj po jej "vypnutí" tlačítkom a zhasnutí kontrolky.
jan452
Poslaťod pj » Pia 10. Apr 2009, 6:44
Warcraft_ píše:caute
Ahoj, v jake poloze mas nastaveny ofuk z vetraku? Jestli uplne otoceny doprava - tj. ofuk predniho skla tak se Ti klima pousti automaticky aniz bys mackal tlacitko - tj. v tom pripade Ti vali i studeny vzduch a klima je zapnuta.
(Kdyz jsem Xsaru koupil v r.04 tak mi klimatizovala porad - tydnu po nakupu jsem to dal do servisu, 2 dny se v tom hrabali a nic nenasli. Nakonec to sami odvezli do origo Citroen servisu kde udajne pres novejsi diagnostiku nez sami meli neco prenastavili. Chteli jen 500,-)
pj
Poslaťod Warcraft_ » Pia 10. Apr 2009, 11:25
Ofuk z vetraku som mal fakt nastaveny uplne doprava - ofuk predneho skla,
vcera som to (ked som cakal v kolone) prehodil na tusim tu tretiu poziciu (hore, dole) - ale zapol som pre istotu klimu aj tym tlacitkom - lebo som si vsimol
ze v kolone ked sme stali stupala teplota k 90 C, a po zapnuti klimy sa znizila na normal. Musim to este otestovat ci to v inej polohe nefuka studeny vzduch.
Takze iba v polohe uplne vpravo bezi klima stale! cize aj v zime?? A je jedno ci ma clovek manualnu alebo automaticku klimu? alebo je tam nej teplotny senzor?
-- Speed & Heavy --
Xsara I HDI 2.0
Warcraft_
Poslaťod pj » Pia 10. Apr 2009, 12:11
Warcraft_ píše:zapol som pre istotu klimu aj tym tlacitkom - lebo som si vsimol ze v kolone ked sme stali stupala teplota k 90 C, a po zapnuti klimy sa znizila na normal
Po zapnuti klimy se prej spousti dalsi vetrak a proto teplota klesne.
Warcraft_ píše:Musim to este otestovat ci to v inej polohe nefuka studeny vzduch.
Pokud v jine polozen nebude foukat chladny vzduch tak pak mas vse v poradku.
Warcraft_ píše:Takze iba v polohe uplne vpravo bezi klima stale! cize aj v zime??
To nevim.Nesjpis ano. S ofukem na predni sklo jezdim z 80% cely rok. Jinak je ten vzduch nejakej takovej vlhkej. (v zime se auto rychleji prohreje a odmlzi a v lete je tam prijemne a nemusim porad neco nastavovat). Mam diesel a tam to na vykonu neni prakticky poznat.
Warcraft_ píše:A je jedno ci ma clovek manualnu alebo automaticku klimu? alebo je tam nej teplotny senzor?
Mas manualni klimu. Cidlo teploty v kabine je napravo od displaye s hodinami - za kulatou mrizkou (trubka s vetrackem a plosnym spojem).
pj
Poslaťod Hrnča » Pia 10. Apr 2009, 14:09
Pokud je ofuk zapnut na čelní okno, jede klima stále, tedy i v zimě. Mám to vyzkoušené, jelikož jsem to tu taky řešil. Jde poznat i podle toho, že po přetočení ofuku jinam, bez zapnuté klimy, se rozeběhnou sahary a je slyšet cvaknutí spojky kompresoru...
Poslaťod baffy » Pia 10. Apr 2009, 18:52
pokial je ofuk nastavený na čelné sklo, klíma sa rozbehne vždy ale vypnúť sa dá.neznamená to že musí bežat stále.preto by som pozrel tú spojku na kompresore.je dost možné že to jednoducho tým tlačítkom nevypneš.
v strede remenici na kompresore sú myslím tri skrutky a podla nich zistíš či sa spojka zopla alebo nie .takže naštartuj auto vypni klímu a pozri spojku ked sa tie skrutky netočia je to ok.ak sa točia aj pri vypnutej klíme bude problém niekde inde,zrejme to zostáva vysiet preto som písal že zhasnutie kontrolky nemusí automaticky znamenat aj vypnutie
