Brzdy u 1.6 16v
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod mio » Pon 22. Dec 2008, 19:44
Když se propadá brzdový pedál a neztrácí se viditelně brzdová kapalina (zadní válečky ,přední pístky,hadičky trubičky atd) tak už jen hlavní brzdový válec (propuští).Většinou stačí výměna gumiček , když neni vydřený.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod divizion » Uto 23. Dec 2008, 14:19
Uz jsi to nekde vymenoval?Myslis vymenit ten O krouzek,nebo to cely rozdelat.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod mio » Uto 23. Dec 2008, 18:08
divizion píše:Uz jsi to nekde vymenoval?Myslis vymenit ten O krouzek,nebo to cely rozdelat.
Měnil , koupíš celou sadu , ale musí odpovídat průměru válce , mělo by to být na něm napsané http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0 . Samozřejmě celé rozebrat vyměnit gumičky a poskládat zpět.Nic na tom neni jen to chce čas a pak celé znovu odvzdušnit. Zatím vždy to pomohlo ,nesmí být vydřený jako např. zadní válečky které jsou uvnitř většinou od koroze,ty se opravovat nevyplatí .
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod divizion » Uto 23. Dec 2008, 18:22
ja jsem zkusim odmontovat z xsary 1.6 ten brzdovy valec,tak tam jak kdyby nejaká segrovka,ta se odděla a pod ní to vše je?Ale pořád mi neleze do hlavy to couvani,když couvám tak to funguje normálně.
divizion
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod mio » Uto 23. Dec 2008, 18:28
Přesně tak ,pod ségrovkou je vše . Pozor při demontáži ať ti to nevyletí , hlavně vše správně poskládej zpět. S tím couvánim to taky nechápu...Ale někde začít musíš.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod divizion » Uto 23. Dec 2008, 18:31
Ta opravná sada moc nestojí,za to nic nedám,alespon budu mit jistotu,ze to zase nejakou chvili vydrží.Možna jsou tam dvě zavady,jestli jsou v pr... i ty regulatory,četl jsem že 306 na bubnových brzdách je má v prasátkach a na koutoučích je to samostně v okruhu.
divizion
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod divizion » Pia 2. Jan 2009, 12:59
Nevis jak se pozna,jestli v tom prasatku jsou regulatory?
divizion
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod petr_xs » Pon 13. Apr 2009, 20:51
Kdyz ma auto ABS, tak zadnej zatezovej regulator nema.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod mio » Uto 14. Apr 2009, 14:04
:shock: :shock: Jak jsi na to přišel ??
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod CHiP » Str 15. Apr 2009, 9:33
To by mě tedy taky zajímalo? :mrgreen:
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod petr_xs » Str 15. Apr 2009, 12:33
Haynes. (ma to logiku, ten zatezovej regulator zamezuje blokovani zadnich kol pri odlehceni zadku a to same dela ABS)
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod mio » Str 15. Apr 2009, 18:04
Zátěžový regulátor : z názvu je jasné že reguluje (tlak ) brzdný účinek zadních brzd , podle zatížení.To znamená že když je auto plně naložené jde do zadních brzd skoro maximum tlaku jako do předních brzd a naopak při nenaloženém zadku zadní kola pouze přibržďují tak aby se zadek nedostal do smyku.Stává se že právě vadný regulátor způsobuje smyk zadních kol při prudčím brždění nebo při snižování vozu někteří tuningáři zapomínají na jeho seřízení a strašně se diví že při brždění "ustřeluje zadek".
petr_xs píše:Haynes. (ma to logiku, ten zatezovej regulator zamezuje blokovani zadnich kol pri odlehceni zadku a to same dela ABS)
Myslel jsem že máš vlastní zkušenost!! Jěště jsem neviděl vůz který by neměl zátěžový regulátor nebo omezovače brzdného tlaku zadních brzd.V jaké knize od Haynes jsi to četl , chtěl bych to taky vidět , některé překlady jsou katastrofa.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod Hrnča » Štv 16. Apr 2009, 9:13
Nebudu tvrdit, že tam není, ale pokud vemu fabii s ABS a bez něj, tak bez ABS se tam zátěžový regulátor zapojoval. Pokud měla fábka ABS, tak se na zadní nápravě nic nezapojovalo. Tedy kromě kabelů ke snímačům...
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod mio » Štv 16. Apr 2009, 14:27
Hrnča píše:Nebudu tvrdit, že tam není, ale pokud vemu fabii s ABS a bez něj, tak bez ABS se tam zátěžový regulátor zapojoval. Pokud měla fábka ABS, tak se na zadní nápravě nic nezapojovalo. Tedy kromě kabelů ke snímačům...
Je stále řeč o XSAŘE (kontsrukčně PSA) ???? Nebo jsem na jiným fóru??
Re: Brzdy u 1.6 16v
Poslaťod petr_xs » Štv 16. Apr 2009, 19:23
Haynes: "Citroen xsara 1997 to Sept 2000 (R to W registration) Petrol & Diesel", strana 9.3 :
On later models equipped with ABS, the hydraulic pressure applied to the rear brakes is regulated
by the ABS hydraulic modulator under all braking conditions. On these models, the separate mechanical
pressure regulating valve assembly is not used.
