Airbag- barvy dratu
Airbag- barvy dratu
Poslaťod leblank » Uto 2. Jún 2009, 7:47
Mam pretrhane draty od Airbagu pod sedackama, nekdo prede mnou se to snazil napojovat a ja nevim jak to patri.
Kam vlastne draty vedou? Je mozne je prohodit? Jak to vlastne funguje?
Kontrolka Airbag po zapnuti klicku stale blika. Diky za rady
Xsara I Break 2,0 HDI 66 kW
leblank
Registrovaný: Uto 26. Máj 2009, 17:02
Vůz: Xsara 2,0 HDI Break 1999
Re: Airbag- barvy dratu
Poslaťod leblank » Str 3. Jún 2009, 5:28
Zeptam se jinak, dole pod sedackou jsou dva draty od airbagu, mam je utrzene. Mohu draty mezi sebou zamenit? Maji polaritu?
Jakou velikost torx sroubovaku potrebuju na sundani sedacek?
diky
leblank
Poslaťod Cvrček » Str 3. Jún 2009, 6:53
A nejsou to náhodou dráty k předpínačům pásů? Ty jsou pod sedačkou (jak jsou tažený dráty k airbagům netuším,protože je v sedačkách nemám). K předpínačům vedou na jedný straně zelený a oranžový a na druhý modrý a růžový drát. Když je budeš napojovat,tak stejně budeš dávat dohromady jednu barvu k sobě a neměl bych strach,že to obrátíš. Pokud to ovšem někdo nenahrazoval celý něčím jiným.
Nejsem si jistej,ale sedačky jsou snad na torx 30. Když jsem nedávno likvidoval ty bláznivý konektory,co jsou na drátech k předpínačům pod sedačkou,tak jsem ani sedačku nesundával. Akorát jsem ten konektor vyndal z držáku a pak to bylo chycený na dvou místech páskou. To bylo asi to nejhorší na rozdělání. Přístup nic moc. Ale pak jsem si to povytáhl před sedačku a proletoval.
Poslaťod leblank » Str 3. Jún 2009, 9:57
Ano, tak to budou draty k predpinacum. A draty na predpinace pasu, lze prohodit? Predchozi majitel tam napojil draty s jinou barvou.
Nemuze dojit k vystreleni airbagu pri manipulaci s konektorama a dratama pod sedackou? Diky
leblank
Poslaťod rasto » Štv 4. Jún 2009, 21:03
ja sa tu trochen votrem ked uz o tom aibagu...aj mne blika....konektormi pod sedackou pohybem na par dni je pokoj a potom zasa...chcem to vystriekat ale kontox neviem nikde zohnat....nukali mi konkor....je to pouzitelne alebo blbost??? Kde to zhanat???prip nejaku alternativu k kontoxu??? dik
rasto
Poslaťod Hubi » Štv 4. Jún 2009, 21:13
Ahoj rasto, na kontakty lze použít poměrně dosti kontaktolů, dobrá je třeba VD40, konkor, silinol, většinou to na těch silikonových olejích i píšou, že jsou vhodné pro ochranu elektrických kontaktů proti korodování a oxidaci.
Poslaťod urpin » Štv 4. Jún 2009, 21:22
Párkrát to prostříkneš a pak to stejně sletuješ natvrdo :wink:
Poslaťod Hrnča » Pia 5. Jún 2009, 10:26
Tak tak. Taky jsem to měl natvrdo sletovaný...
Poslaťod rasto » Pia 5. Jún 2009, 15:23
dik chlapci, skusim to vystriekat a uvidime ci to pomoze, alebo na ako dlho to pomoze....
rasto
Poslaťod leblank » Ned 7. Jún 2009, 7:20
Tak vsechny draty pod sedackama jsem proletoval a zacala mi fungovat kontrolka zacavknuti pasu :D , ale airbag porad blika, vypojil jsem i baterii na 1 hodinu ,ale zadna zmena. :( Kde jeste hledat zavadu?
leblank
Poslaťod Cvrček » Ned 7. Jún 2009, 8:23
Tipoval bych na kroužek pod volantem. Mrkni sem: viewtopic.php?f=7&t=5330&p=57121#p57121 ,s tím jsem taky užil svoje. Někomu pomáhá pořádně zacukat volantem,ale to tam máš taky popsané.
Poslaťod Hrnča » Ned 7. Jún 2009, 18:11
Popřípadě reaktivovat ty érbegy....
Poslaťod leblank » Pon 8. Jún 2009, 13:24
Jak se reaktivují airbagy?
leblank
Poslaťod Hrnča » Pon 8. Jún 2009, 20:14
Diagnostika...
Poslaťod leblank » Pon 27. Júl 2009, 9:24
Je konektor na obrázku označený šipkou pro pyropatrony? Řídící jednotka airbagu je umístěna v tunelu pod popelníkem. díky
leblank
