Poslaťod robo27 » Ned 21. Jún 2009, 18:57
podla mna je to super. Ak by som repasoval napracu tiez si to dam dvihnut.
robo27
Poslaťod Marek » Ned 21. Jún 2009, 20:52
To Jarda3700:
Mám to podobně a jsem spokojený, protože před tím jsem nemohl normálně sjet z chodníku, abych nechytil tažným o zem. A sjíždět opatrně našikmo pomaloučku jedním a pak druhým kolem bylo dost o nervy, zvlášť v hustším provozu. Když jsem byl naložený, chytal jsem vždy. Držák zásuvky na tažném jsem předělal, aby byl výš než hák. Originální držák na novém tažněm vydržel asi 3 měsíce a auto tenkrát nebylo tak dole.
pomoc
Poslaťod moretti » Pon 22. Jún 2009, 18:38
Dobrý den , mam citroena xsaru 99 1,8 benzín a
a mam tento problem když jedu do zatačkz tak slysím z pravé strany pískání , po rovině mito nepíská jen když zatačím a ješte jsem zjistil že jak je pravé zadní kolo tak ze zhora za něj nedám prsty na levé straně ano čím to je prosím moc a radu :klik:
moretti
Registrovaný: Pon 22. Jún 2009, 18:31
Vůz: xsara , 1,8
Poslaťod Rope » Pon 22. Jún 2009, 19:16
Tady je toho o tomhle problému napsáno dost, když to napíšu několika slovy, tak máš špatnou zadní nápravu a chce to repas. Je to nevýhoda těhle vozu, ale myslím že první oktávky měli neduhů daleko více. :twisted:
Poslaťod Dawe.007 » Sob 27. Jún 2009, 7:25
zdravim mam ten sami problem jako vsichni na 2.0 16v vts.kola do acka a vule.neznáte nejakou firmu ktera ty repasi děla okoli brna?
Dawe.007
Registrovaný: Ned 6. Máj 2007, 11:46
Bydlisko: Břeclavsko Kurdějov (pred hospodou do prava a pred hristem do leva)
Vůz: xsara 2.0.16v 120kw vts.1998
Poslaťod Rici.Kopis » Pon 6. Júl 2009, 18:33
Tak jsem dnes zpozoroval,že i na mojem Picassku mám pravé kolo trochu do áčka. :evil: Takže se budu muset připojit do klubu renovatelu náprav.Ale to budu řešit až po dovolené.Zatím zjistím od mého mechanika kolik to bude koštovat a at se pomalu na to připraví.Až to budu mít,tak písnu jak to dopadlo.
Rici.Kopis
Poslaťod lada » Pon 6. Júl 2009, 23:29
Podle mě je to takhle zvedly dobry. Zrovna ten problém řeším taky. Ložiska mam OK. ale nelíbí se mi jak to leží. Jen je mi divný, že sou torzky unavený po 6,5 letech a najetých
80 tis. U mého předchozího ZX sem osky a ložiska dělal po 10 letech a následně si to nechal
poposadit na tisícihranu(mohlo to být při jedné práci, ale mechanik mě od toho odrazoval, že to bude moc vysoký). Když sem kupoval ZX jako sedmileté, tak zadek držel nahoře pěkně, ale za 3-4 roky už to dost sedalo. Teď mám xsaru kombi 2002 HDi . Po lem blatníku mám jen 58 cm
lada
Registrovaný: Pon 6. Júl 2009, 18:49
Vůz: xsara combi 2.0 HDI 66 kw rv.2002
Poslaťod Jarda3700 » Štv 9. Júl 2009, 1:26
Jo,58 cm po lem,to už je slušnej ležák,přesně tolik jsem to měl před repasí taky.Těžko odhadnout,o kolik by se mi to bývalo zvedlo,kdybych to nenechal přesadit na tisícihranu a nechal jen vyměnit ložiska...ale jak to vypadá po přesazení o zub,se můžeš podívat o pár příspěvků výše,kde jsem to vyfotil,teď to má výšku 63cm.Já myslím,že optimální je těch 61,to mi vzhledem přije nejsympatičtější
Jarda3700
Poslaťod jarin » Ned 12. Júl 2009, 20:17
Tak jsem to byl změřit, tak mám po lem 57cm. Takže jdu du repase, vypadá to na ty Strakonice. :(
Fofo II kombi 07
X1 1.8 99 exklusive
jarin
Poslaťod riggo » Štv 16. Júl 2009, 7:21
Zdravim,nemate nekdo z Vas v pameti, jake oznaceni ma sada lozisek a gufer a ja nevim, ceho vseho jeste, na tu repasi zadni napravy? Je to od SKF, i jsem to jednou fyzicky videl, takova mensi krabicka s logem SKF, ale neopsal jsem si to oznaceni. Byl jsem u nas u mistniho SKF dealera, cumel na me jak deb.l, coto chci, ze urcite SKF nic takoveho nedela. Malem jsem mu ji křápnul, jak se ze me snazil delat vetsiho blba nez je on. Dik za pripadne info.
riggo
Poslaťod rosta12345 » Štv 16. Júl 2009, 11:59
nemyslis treba tohle ?
http://www.pop-art.cz/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=14248
maji tam dva druhy do r.v 2000 a pak výš myslím
Poslaťod mio » Štv 16. Júl 2009, 19:57
Poslaťod RadimK » Štv 16. Júl 2009, 20:38
Tak se pánové zřejmě zařadím do vašeho klubu. Začal mi zadek šíleně vrzat, zpočátku jsem občas zaslechl jen nějaké bouchání, myslel jsem, že je to jen "bordel" v kufru. Kola do "A" sice nevypadají, ale pazvuky jsou nepěkné, projevují se hlavně při akceleraci nebo v zatáčkách; pokud přejedu retardér, či vjedu do díry nebo houpu ručně zadkem, tak skoro vůbec nic není slyšet. Mám celkem naspěch, čeká mě dovolená...
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod riggo » Pia 17. Júl 2009, 6:48
to mio and rosta 12345: Diky za bleskovou odpoved, presne tohle jsem potreboval vedet :-)
riggo
Poslaťod řepák » Pon 20. Júl 2009, 18:54
Přijel zákazník a prej mu to nějak plave .....
Je to do A nebo ne ?
