Výměna výfuku.
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod řepák » Sob 22. Aug 2009, 7:17
Hubi píše:Tak pánové, díky korozi výfuku mám nyní taky laděný výfuk, ale nějak z toho nemám radost :D Takže budu muset sehnat nový zadní díl. Copak by jste mi doporučili? :)
To máš jedno , buď si koupíš značkovej a vydrží ti třeby 5 let , nebo si koupíš neznačkovej a vydrží ti třeba taky jako mě už 3 roky .
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Hrnča » Sob 22. Aug 2009, 20:50
Bosal brblá. Je malinko hlučnější. Venku. V autě to není tolik slyšet. Snad jen při rozjezdu. Vlastní zkušenost. Mám ho na autě....
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod frgy » Ned 23. Aug 2009, 18:45
Zdravím, tak jsem byl taky nucenej vyměnit zadní díl výfuku, vzal jsem to svépomocí, a zvuk je pěkně WRC tunigovej super, a to je STARLINE. Střed je ještě dobrej origo z F. Hrubší zvuk hlavně při nižsích otáčkách vyššího zařazeného rychlostního stupně.
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F, Xsarácké podložky pod SPZ
frgy
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Pit » Uto 25. Aug 2009, 10:39
Ahoj tak včera mi to upadlo taky ale jak je napojená střední část s tou koncovou :roll: [img]
[/img]
Pit
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Jufk » Uto 25. Aug 2009, 11:01
sCoRp píše:Zdravim, dnes ked som skusal zapchat vyfuk, tak som zistil ze mi to fuci cez tu sponu ktora je pred zadnym tlmicom, skusim to tam utesnit a uvidim ci bude rozdiel. V kabine to tiez velmi nepocujem, pocujem to iba ked mam otvorene okno, a prijde mi to dost neziaduce.
Ano spony jsou asi trochu nepovedené řešení a tak to přátelé Citroeni v Německu odkud byla moje Xsara dovezená vyřešili přivařením spon mezi všemi třemi díly výfuku. Fakt bomba nápad protože, když jsem chtěl měnit druhý a třetí díl tak jsem musel do servisu kde mi to upálili autogenem a pak museli příubu u katalizátoru navařit zpět. Důsledkem čehož bylo zkřehnutí trubky okolo sváru a následné ulomení první den dovolené. Musel jsem to nouzově zdrátovat a hledat v sobotu odpoledne na venkově nějakou dílnu. Tam jsme to vyřešili navlečením jiné trubky přez místo zlomu a její přivaření, ale jelikož je ta trubka oněco širší mám z toho teď takový trochu rezonátor. Proto ani nevím jestli ten nový od Bosala víc prdí, jak se tady píše, ale vzhledem k tomu, že ho mám od kamaráda se zaměstnaneckou slevou místo 7.500,- za 2 000,- tak mně nějaké prdění vůbec netrápí.
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod robo27 » Uto 25. Aug 2009, 20:35
Pit píše:Ahoj tak včera mi to upadlo taky ale jak je napojená střední část s tou koncovou :roll: [img]
[/img]
Mne to odpadlo rovnako, v podstate je to asi ten lepší prípad, lebo stačí vymeniť poslednú časť a napojiť tou sponou,ktorú tam máš zdá sa zdravú. Náklady okolo 2 tis a pár rokov by malo byť pokoj, teda dúfam. Ja mám bosal, keď sa mi to stane znovu pôjdem do inej značky, zdá sa mi že trochu viac buble ako ten pôvodný....
robo27
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Hubi » Štv 27. Aug 2009, 18:48
Taky jsem měl ten tebou focený spoj svařený, uhnilo mi to ale před ním, takže zadní díl je ještě použitelný, už jsem však objednal nový, takže bude zadek náhradní.
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod mio » Štv 27. Aug 2009, 19:23
Jen se přidam , taky vůz z Německa a stejně svařená spona (306 Diesel). Takže kvalitní odborný servis maj ti Germáni :jup: :jup: :mrgreen: Bylo mě líto druhého dílu zdravého výfuku , stačilo v Kelly zakoupit příruby (cca 200 kč se sponou) a navařit zpět.
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Pit » Štv 27. Aug 2009, 19:37
Tak dneska už mám vyměněný nevý výfuk druhou a třetí část z prací mě to v Polsku vyšlo na 1900 kč :jup: Zato u jednoho vydřiducha tady http://www.eko-raj.cz/ chtel za ty samé díly které dováží z Polska chtěl 2350 kč + práce dalších 1500 kč tak jsem ho slušně poslal do prdele :frc: a nechal si to udělat v Polsku kde chtěli za práci necelých 200 kč. A Xarka je vpoho a připadá mi ze je tišejší a živější než předtím než ji upadl výfuk :driv:
Tady ještě vizitka kdyby měl někdo zájem.
Naposledy upravil Pit dňa Str 2. Sep 2009, 11:21, celkovo upravené 1
Pit
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Hubi » Pia 28. Aug 2009, 6:32
Jo jo, tak já se na výměnu právě chystám, výfuk jsem si objednal i se spojovacím materiálem. Dosnídám a vyrážím na rampu. Dám pak vědět, jestli jsem z ní nespadl :D
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod janko1155 » Pia 28. Aug 2009, 7:51
ahojte, ja sa chystám tiež vymeniť výfuk no pomaly každý hovoríte o značke Bosal že je auto hlučnejšie nemá niekto skúsenosti so značkou Starline. Vďaka
janko1155
Registrovaný: Uto 6. Jan 2009, 10:37
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod urpin » Pia 28. Aug 2009, 9:16
Mám Bosal a hlučný mi nepřijde :wink:
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Hubi » Pia 28. Aug 2009, 10:57
Právě před chvilkou jsem vyměnil střední díl Bosal, zadní jsem zatim dal ještě ten starý, i když byl spoj svařovaný, musel jsem ho obrousit flexou do přibližného tvaru, aby mi to objímka k originál střednímu přitáhla, nedělal jsem to nijak přesně, takže mi tam profukuje a už tak je to konečně o moc lepší, myslím, že až konečně dojde ten správný zadní díl a konečně to budu moci spasovat na ostro, tak to bude šepot květin. Dám pak určitě vědět, dealer už jede, tak uvidim v kolik dorazí. Pokud dorazí do 16. hodiny, tak stihnu ještě zajet na rampu, než ji zamknou. Takže bych pak dal vědět. Jinak montáž středního proběhla naprosto v pohodě, staré šrouby šli po prostříknutí v pohodě povolit, bál jsem se toho více.
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod majer » Pia 28. Aug 2009, 11:00
já měnil u mp car na muj dotaz jsem dostal tuto odpověd : Dobrý den, Vámi požadovaný zadní díl výfuku ve kvalitě standard plus u nás pořídíte za 2 177,-Kč.-záruka 3roky- Cena je včetně DPH, montáž provádíme zdarma a na počkání. Možný zásilkový prodej s poštovným nad 1 500,-Kč zdarma.
S pozdravem
M. Matěj
MP car v.o.s.
Mobil: +420 777 70 80 90
Tel./fax: +420 595 057 157
www.mpcar.cz
majer
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod frgy » Uto 1. Sep 2009, 21:20
janko1155 píše:ahojte, ja sa chystám tiež vymeniť výfuk no pomaly každý hovoríte o značke Bosal že je auto hlučnejšie nemá niekto skúsenosti so značkou Starline. Vďaka
Možná, že WRC zvuk je způsoben špatným dosednutím střed. a konc. dílů do spony, budu se na to muset o víkendu podívat kdyby to bylo tím tak dám vědět.
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F Xsarácké podložky pod SPZ
frgy
