cukání motoru - obecné téma
Re: Cukání motoru
Poslaťod viteon » Pon 24. Aug 2009, 20:36
obrázek demontáže lišty můžu poslat mailem
Re: Cukání motoru
Poslaťod dokturek » Pon 24. Aug 2009, 21:04
nic na tom neni.když jsem to vyděl poprve taky jsem na to čuměl s otevřenou hubou :D.oddělaš kryt, odpojiš ty dvě plastove hadice na odvětravani ,odpojiš konektor a odšroubuješ zapalovaci lištu.jemnym kyvanim vysuneš lištu směrem nahoru a už jseš u sviček.jsou dost utopene takže budeš potřebovat ořech s nactavcem.jinak ja jsem tam daval svičky beru ultra a jsem spokojeny cena za kus 120 kč
Re: Cukání motoru
Poslaťod Lukyne » Uto 25. Aug 2009, 17:51
Tak ty svicky jsem bohuzel nemel dneska cas resit, ale mam dalsi upresnujici udaje kdy to dela. Dela to kdyz jedu do kopce a pridam plyn a otacky jsou pod 2600. Pod touto hranici dochazi k cukani motoru. Nemohlo by to byt i neco se vstrikovanim? Prijde mi to podobny jako kdyz se mi ve starym motoru ucpavali trysky v karburatoru. Myslite ze by na to popripadne na diagnostice prisli?? :(
Citroen Xsara II, 1.6 16V 80KW, r.2001, 3dv., najeto 105 000km (spis 205 000km), prumer. spotreba 5,8...
Lukyne
Registrovaný: Sob 22. Aug 2009, 17:31
Vůz: Citroen Xsara II, 1.6 16V, 2001, 3dv. VTS
Re: Cukání motoru
Poslaťod Lukyne » Štv 27. Aug 2009, 9:51
Zdravim, tak jsem dneska vymenil svicky a problem stale pretrvava. Tak jsem vlezl do servisu na diagnostiku, ale tam buhuzel krome nefungujiciho ventilatoru na nic neprisli. Ale mechanik si mysli ze to je vstrikovanim, ze jsou trysky ucpany. Zkusili jsme nalilt do nadrze specialni pripravek na vycisteni. Tak ted na tom musim najet 30km a uvidime. Vysledek teto opravy vam zdelim.
Lukyne
Re: Cukání motoru
Poslaťod Lukyne » Pia 28. Aug 2009, 15:47
Tak oprava nezabrala.. Jsem porad tam kde jsem byl..
Lukyne
Re: Cukání motoru
Poslaťod Jardel » Sob 29. Aug 2009, 13:40
Mne nieco podobne robi moja xsara ked je studena. Ale len pri pridavani plynu. Zacne ho dusit. Tak to riesim tak ze ho necham chvilu zohriat a potom to uz nerobi. V servise na nic neprisli takze mi aj tak ina moznost nezostava :D
Jardel
Registrovaný: Ned 6. Apr 2008, 18:50
Re: Cukání motoru
Poslaťod dokturek » Sob 29. Aug 2009, 13:46
tohle se mi stava taky občas stači ho nechat chvilku běžet a je po problemu
Re: Cukání motoru
Poslaťod Totzi » Str 2. Sep 2009, 15:32
Lukyne píše:Tak oprava nezabrala.. Jsem porad tam kde jsem byl..
Ahoj, měl jsem podobný problém a začalo se to i zhoršovat...vždycky když jsem dojížděl ke křižovatce, později i když sem jednoduše nepřidaval plyn, tak mi xsara chcípala...v servisu zjistili, že je chyba v kontrolce tlaku sání, vyměnili a pohoda:)
Totzi
Registrovaný: Uto 17. Mar 2009, 7:50
Vůz: XII,1.6,ben,03
Re: Cukání motoru
Poslaťod Gambrinus-standa » Sob 5. Sep 2009, 22:24
Tak tohle mě zajímá :-) Jak chyba v kontrolce? Já jsem zkusil i vyměnit čidla tlaku sání vzduchu od kolegy z fora a nic se nezlepšilo. Mám ještě podezření na nějaké teplotní čidlo, kterých je prý ve xsaře několik. Nakonec i lambda je v podezření ale spotřebu mám nižší. Problémy jsou téměř shodné s tím rozdílem že mám X1.
XSARA; 1.8i; rv.1998
Gambrinus-standa
Re: Cukání motoru
Poslaťod Totzi » Pon 7. Sep 2009, 10:36
Ty jo, rád bych Ti nějak víc pomohl, ale když se otevře kapota, tak zvladnu vyměnit žárovky, kouknout kolik je oleje a doplnit základní kapaliny:( tohle mi řekli v servisu a vyměnili nejšpíš to čidlo tlaku sání, auto se chovalo jakoby nedostávalo dost paliva, zrychlení 0,0nic, chcípání, po týhle opravě to bylo ok...
Totzi
Vůz: XII,1.6,ben,03
Re: Cukání motoru
Poslaťod banan306 » Uto 8. Sep 2009, 9:04
Pánové mám X II 1.6 16V. Taky mi cuká, ale jen za studena. Zapalovací lištu jsem vyměnil již dvakrát (každá cca 4,5tKč) a stále nic. Na diagnostice nic nezjistili, stále jen závada zapalování, zapalovací lišty. Bratránek mi to projel "svojí diagnostikou" a zjistil že lamdba je nedostatečně vyhřívaná (někde je asi studeňák). Zatím jsme smazaly závady z řídící jednotky a čekám jestli tam nevyskočí ještě něco jiného. Pokud se to potvrdí dám vědět. :driv:
banan306
Registrovaný: Pia 7. Nov 2008, 16:34
Vůz: citroen xsara 1,6 16v, benzin, 2001
Re: Cukání motoru
Poslaťod Lukyne » Pon 14. Sep 2009, 13:03
Oprava hotova.. Nakonec jsem to zavezl do aut. servisu a tam prisli na to ze to jsou nakonec jen svicky, ackoli jsem je vymenoval. Bylo mi receno ze jsem mel smulu a dostal jsem vadnou novou sadu a tak mi dali svoji a ty predchozi jsem sel vratit. Bohuzel me tato oprava stala dost penez, 3500,-.. 1000 korun si uctuji za nalezeni zavady, 1000 korun za kalkulaci opravy, 1000 korun svicky a 500 prace.. Kdyz ma clovek smulu, tak ho takova kravina stoji penez jako blazen..
Lukyne
Re: Cukání motoru
Poslaťod sCoRp » Pon 14. Sep 2009, 13:22
Mne auto minulu zimu zacalo ist na 3 valce, chodil som kade tade po diagnostikach, servisoch (bol som taky zufaly ze som musel ist az do citroenu, a tam som tym darmozracom nechal kopec penazi a na nic neprisli...). nakoniec sa prislo nato ze to su sviecky. tak som ich vymenil za origo BOSCH, no za studena mi to tiez trochu cuka, hlavne pri nizsich ot. a niekedy aj pri zohriatom motore pri akceleracii (hlavne pri prechode do vyssich ot.) asi tie BOSCH-ky vymenim za nejake ine...
sCoRp
Re: Cukání motoru
Poslaťod dokturek » Pon 14. Sep 2009, 13:51
Lukyne píše:Oprava hotova.. Nakonec jsem to zavezl do aut. servisu a tam prisli na to ze to jsou nakonec jen svicky, ackoli jsem je vymenoval. Bylo mi receno ze jsem mel smulu a dostal jsem vadnou novou sadu a tak mi dali svoji a ty predchozi jsem sel vratit. Bohuzel me tato oprava stala dost penez, 3500,-.. 1000 korun si uctuji za nalezeni zavady, 1000 korun za kalkulaci opravy, 1000 korun svicky a 500 prace.. Kdyz ma clovek smulu, tak ho takova kravina stoji penez jako blazen..
jake svičky ti tam daly?
Re: Cukání motoru
Poslaťod Lukyne » Pia 18. Sep 2009, 7:00
To bohuzel nevim, protoze jsem se to z protokolu nedocetl..:(
Lukyne
