motorek ostřikovače
motorek ostřikovače
Poslaťod ElTorpedo » Štv 28. Dec 2006, 18:26
Kapalina nemrz mixu do ostřikovače až po hrdlo a motůrek nic, ani nebzíkne, nějaké zkušenosti. Případně cena novýho, náchylný místa na poškození el., případně jestli je pod nějakou pojistkou. V tomhlen marastu se mi to zatím nechce rozdělávat. Padá to bílé svinstvo a kosa jak z nosa. Dík
ElTorpedo
Poslaťod Hosť » Štv 28. Dec 2006, 18:32
možná to je blbá otázka, ale víš určitě že nemrznoučku jsi tam dal dříve,než začalo mrznout????
Hosť
Poslaťod ElTorpedo » Štv 28. Dec 2006, 18:46
no čistá voda to nebyla, od včera dolito nemrzkou do - 30-ti je možný,že to ztuhnout mohlo, jestli jsem ho spálil dám si do držky, je naprd, že není do ní vidět.
ElTorpedo
Poslaťod xsara1,9td » Štv 28. Dec 2006, 18:52
ElTorpedo píše:no čistá voda to nebyla, od včera dolito nemrzkou do - 30-ti je možný,že to ztuhnout mohlo, jestli jsem ho spálil dám si do držky, je naprd, že není do ní vidět.
Já to řeším tak že když si nejsem jistý jestli mi nezmrzla voda v ostřikovačích tak si zajedu do garáží a nechám to tám chvilku. Většinou to povolí .pak všechnu vodu vystříkam a naliju nemrznoučku. Tak držím palce
xsara1,9td
Registrovaný: Štv 28. Dec 2006, 13:11
Poslaťod Rope » Štv 28. Dec 2006, 21:02
Někdy, nebo spíše často se stává že motorek při dlouhém nepoužívání se zasekne, pak stačí motorek vytáhnout a výhoda je že u vozidel PSA se dá rozdělat, pak jenom rozhýbat vrtulku, popř. promáznout a bude běhat jako nový. Pokud už nemá svůj život za zenitem a pak už pomůže jedině :ooo:
Poslaťod CHiP » Pia 29. Dec 2006, 2:54
xsara1,9td: Já nic nevystříkávám, na podzim když hlásí první mrazíky, tak do letní směsi přileju směs zimní. Během zimi ještě několikrát doplňuju zimní. Kupuju tu do -40°C aby i po naředění hned tak nezatuhla, jak se začne oteplovat, začnu doplňovat letní :)
Poslaťod Zabak » Pia 29. Dec 2006, 20:56
nejdřiv si zkontriluj pojistku a pak řeš neco dál
vetšinou když to zamrzne tak jen praskne pojistka
ZABAK Xsara 1,8 16V VTS :-)
Zabak
Poslaťod frgy » Pia 29. Dec 2006, 23:13
Zdravím měl jsem loni v zimě podobný problém a nakonec jsem zjistil že mám prasklou příchytku co drží hadičku ostřikovače na kapotě a tak se hadička přiskřípla mezi blatník a kapotu a spravilo to cca 5kč za novou příchytku. Třeba to bude tím :lol: třeba to bude motůrek ..... :x
99 1.8i 66kW červená metal. dovoz F
frgy
Poslaťod ElTorpedo » Sob 30. Dec 2006, 13:24
Už ide, asi rozmrz, nebo prostě dostal jen rozum, hurá. :lol:
ElTorpedo
