Poslaťod Aleš » Sob 17. Okt 2009, 19:23
Ahoj mám ten samý problém jako Juraj. Na tom odkaze se nic nezobrazuje. Nemohl by někdo dát jiný ať vím jak vypadá ten silentblok? Stačí vyměnit 1 nebo všechny 4?
Aleš
Poslaťod Cvrček » Sob 17. Okt 2009, 19:40
To Juraj: To vrzání,ti můžou dělat lanovody. Taky jsem na začátku roku řešil,že půjdu na repas nápravy,protože začal povrzávat zadek při nakládání a vykládání. Stačilo promazat místa,kde jsou přichycené lanovody a je od té doby klid. To bouchání bych dneska tipoval taky na ten přední silentblok. Bouchá mi to stejně a měl jsem ho měnit u kamaráda dneska společně se zadníma tlumičema,ale počasí to nedovolilo. Mě Xsarka malinko A dělá na jedný straně,díky tomu,že mám jeden tlumič v háji a auto stojí na křivo.
Poslaťod mio » Sob 17. Okt 2009, 20:09
to Aleš: Samozřejmě je lepší vyměnit všechny ale ani tyhle velké silentbloky nejsou zrovna nejlevnější (cca 1700 kč ks.). Stačí když prozatím vyměníš ten co ti klepe a bude ticho!! PS Náhled jsem opravil :mrgreen:
Poslaťod Aleš » Sob 17. Okt 2009, 21:22
Díky za radu v autokelly sem našel za 970,-.
Aleš
Poslaťod Aleš » Ned 18. Okt 2009, 6:57
Ještě takovej dotaz. Je náročné to vyměnit? Díky za odpověď.
Aleš
Poslaťod Šedivka » Ned 18. Okt 2009, 9:24
Akorád mi nejde do hlavy, že v tom Kelly stojí od firmy MOOG 970,- a od FEBI cca 2500,- docela rozdíl, že by lepší životnost?
Poslaťod mio » Ned 18. Okt 2009, 9:38
Výměna silentbloku je celkem v pohodě.Jde to udělat i na chodníku, nepotřebuješ žádné spec. nářadí.Jen zadek zvedneš na "špalky" , podepřeš nápravu na straně kterou budeš měnit heverem, nejlépe hydraulickým.Povolíš 3 matky v kufru co drží nápravu na jedné straně ,uvolníš tlumič pérování.A opatrně spustíš nápravu dolů , pak už se k silentbloku dostaneš.Pozor ať neutrhneš brzdové trubičky !!! Opatrně je vyvěs před spuštěním nápravy z plastových uchycení pod kufrem.
Poslaťod drbr » Štv 29. Okt 2009, 21:23
Taky musím napsat svoje zkušenosti ze zadní nápravou.Auto jsem zakoupil asi před dvěma lety s poctivými 92 tis.km(doloženo servisní knihou).Už od začátku se mi nezdála zadní náprava -byla hrozně sedlá.Nic nemlátilo, nic nevrzalo, ale na pohled byla dost nízko- asi zároven s kolem.Asi při 105 tis.km si začala provrzávat.Tak jsem nelenil navrtal nápravu a promazal.To vše vydrželo asi dalších 10tis.km. A pak to začalo tak brutálně vrzat že už jsem to slyšel i za jízdy a ne jenom při nastupování nebo vystupování.A začalo se mi zdát, že je levé kolo nepatrně svaleno do podběhu.Rozhodl jsem se že si nechám udělat repas zadní nápravy.Vybral jsem si firmu v Humpolci-AUTODOMIN.V sedm ráno mi auto rozebrali,řekli mi co vše mám špatné(ložiska,čepy,nápravnici) a co mám dobré(brzdy,všechny 4 silembloky,tlumiče).A jel jsem domu bez auta.Ve dvě hodiny mi zavolali že je auto hotové.Zaplatil jsem 8 tis.kč.Ted mám stejně místa jak nad předním kolem tak nad zadním,auto krásně drží stopu a hlavně nevrže.Takže na závěr chci říct, že se repase stejně nikdo nevyhne,ale pokud se to dobře udělá tak je auti bez dalších problému se zadní nápravou zase tak na 100 tis. km.V servise mi řekli že rekord u nich drží Peugeot 206 ten najel pouhých 70tis.km a musel na repas(a to byl kupovaný nový - takže kilometry seděli) oproti tomu tam měli auta i s 250tis.km a vše bylo původní.A ještě mě varovali před navrtáváním nápravy a doděláváním maznic z důvodu protržení gufera v nápravě.A to je začátek konce.Mějte se a snad mi náprava vydrží déle jak z fabriky. :D
drbr
Registrovaný: Uto 18. Nov 2008, 18:25
Vůz: Citroen xsara II 2.0Hdi
Poslaťod eoson » Ned 18. Apr 2010, 17:21
Má někdo tip na firmu, co by provedla repas zadní nápravy na Xsaru (2002) během jednoho dne, ideálně okres Jihlava, popřípadě Vysočina. Díky
My sweet blue Lemoen Xsara 2.0HDi 80kw r.v. 2002
eoson
Registrovaný: Štv 26. Jan 2006, 21:32
Vůz: Xsara II, 2.0HDi (80kW),2002
Poslaťod SilverGhost » Pon 19. Apr 2010, 17:48
Máš to v předchozím příspěvku - Humpolec je poblíž, ne?
Poslaťod eoson » Sob 8. Máj 2010, 8:25
Zdravím xsaráky,tak už jsem vyřešil problém zadní náprava do áčka.Návštěva servisu AUTODOMIN v Humpolci.Kompletni repas 7200kč (5900kč n.díly + 1300kč práce).Jsem spokojen s odvedenou prací a cenou .Výška zadniho lemu blatníku od podlahy s 1/2 nádrže 65cm.Mohu jen doporučit.
eoson
Poslaťod MP » Ned 9. Máj 2010, 6:51
Taky jsem to nechal dělat v Humpolci u Domina , je to už teda dýl , tuším r.2008 , a taky naprostá spokojenost byla . Ráno v 8 hod jsem tam hodil auto a po obědě jsem odjížděl ...
Re:
Poslaťod torong » Ned 27. Jún 2010, 14:57
Sbohem vąem píše:Ahoj Kajo,
tak jsem byl dneska repasnout zadní nápravu u http://www.autoservis-konecny.cz/showit ... &menuid=19
Naprostá spokojenost,ikdyľ uľ budu radąi v těchto výrocích opatrnějąí,několikrát jsem se takhle spálil.
Ale kluci makali jak hrom a zvládli to za 3,5 hodiny.Nápravnice byla nakonec v pořádku,tak jssem uąetřit,vyměnil mi nějaké daląí drbky a celkově to prohlédnul cena komplet 6900 kč.
A to jsem se jeątě podíval jak se mění motor do Evasionu konkrétně 2,1 TD,vypadalo to jednoduąe :D .
Ale jinak kluci stím mají léta praxe a pro ty co dávají mazničky a lijí do trubky olej.Taky prý to v minulosti zkouąeli,ale upustili od toho,jelikoľ ty nápravy po doplnění tuku ąly do roka srát a to z toho důvodu,ľe loľisko je osazeno těsnícími krouľky a to se tlakem doplňovaným tukem pokaľdé prorvalo. Tak samo olej je prý poslední záchrana,ale jinak prý je to k ničemu. MOJE ŘEČ :wink:
Tu nápravu rozebrali komplet a vąe vyměnili po celou dobu opravy jim můľeą stát za zadkem a sledovat jak se to dělá a co ti mění a co ne,ale vąe stebou konzultují.
Jinak auto se nijak nezvedlo,prý torzky u Xsary uľ jsou točené na maximum,ale auto je pěkně tuhé a sedí jak přibité a co se týče toho vrzání a podivného klepání je to pryč ,ale ukáľe čas jestli to bylo ono,zatím má najeto 50 km tak uvidíme,ale kola jsou pěkné,takové rovné a je to váľně znát. Jinak pokud by byla nápravnice včudu stojí nová 2200 kč,ale říkali, po rozebrání,ľe na to ľe má 115 000 km a 10 let ,tak vypadá stále dobře a tak ji neměnili,ale je to dáno včasným servisem a né prý aľ auto spadne.Teď bych měl jet po 3 letech na přetěsnění a náprava vydrľí i 100 000 km bez problémů,ale uvidíme jestli Xsaru budu mít tak dlouho.
Tak snad jsem ti pomohl nebo aspoň poradil.
Absolvoval jsem repasi zadní nápravy v tomto servisu a musím tohle potvrdit. Perfektní a rychlá práce. Všechny díly skladem. Kromě toho nabízí čištění vstřiků ultrazvukem, což si určitě v rámci prevence nechám udělat.
torong
Registrovaný: Sob 20. Jún 2009, 17:41
Vůz: xsara break 2.0 hdi 80kW 01
Poslaťod hombre » Pia 6. Aug 2010, 20:13
Zdravím xsaráky,tak už jsem vyřešil problém zadní náprava do áčka a vrzala.Návštěva servisu ve Strakonicich .Jsem spokojen s odvedenou prací a cenou Mohu jen doporučit.
http://www.napravy.cz/rada_2.htm
hombre
Registrovaný: Pia 11. Dec 2009, 20:34
Vůz: Xsara II 2.0 Hdi 66kw. r.2000
Poslaťod Aleš » Sob 7. Aug 2010, 9:22
A kolik Tě to prosím stálo? Mě to čeka též.
Aleš
