pípajúca xsara medzi 1800 - 2000 otácok
Poslaťod janino.h » Str 11. Nov 2009, 11:51
Ahojte
Mam taky problem. Moje auticko neustále pípa teda hlavne ked sa dostane medzi 1800 - 2000 otácok. Po prejdeni cca 100 km to prestane ale mam dojem ze následne klesá aj výkon motora. Ale je to len pocit.
Vie niekto poradit.
Janino
citrón xsara 1,9 TD, r.v. 1998
janino.h
Registrovaný: Str 11. Nov 2009, 8:38
Vůz: citron xsara 1.9 TD
Re: pípajúca xsara
Poslaťod konqui » Str 11. Nov 2009, 21:07
Zjisti hladinu a stav oleje (jestli už není moc jetý), taky teplotu, případně jestli není poškozená odporová dráha která snímá polohu škrtící klapky/polohu plynu....
konqui
Re: pípajúca xsara
Poslaťod janino.h » Štv 12. Nov 2009, 8:25
Olej je som vymenil, pri teplote myslis teplotu motora? ale ako zistím odporovu dráhu to neviem. :?
janino.h
Re: pípajúca xsara
Poslaťod Rope » Štv 12. Nov 2009, 12:35
Kdyby měl janino.h napsáno v podpisu co má za auto, nemusel by se starat co je .......... Dopiš si do podpisu, že máš xsaru 1.9Td a tím pádem bude hned každý vědět co máš za motor a nebude ti radit nesmysly.
Re: pípajúca xsara
Poslaťod Kleki » Pia 13. Nov 2009, 8:30
Niečo podobné sa deje aj u môjho auta , ale mne to pri prekročení 1500 otáčok pípa asi 5 sekúnd ,a potom pri vyšších to prestane . Opakuje sa to znovu , keď otáčky znovu klesnú pod 1500. Na rozdiel od teba , mne to neprestane ani po 100 km. Jazdil som s tým skoro 1 rok a prestalo ma to pípanie baviť , tak som prerušil plošný spoj na prístrojovke a mám kľud. Akurát si musím dať pozor aby som nenechal zapálené svetlá pretože ma to neupozorní pri vytiahnutí kľúča a mohla by sa vybiť batéria.
Re: pípajúca xsara
Poslaťod janino.h » Sob 14. Nov 2009, 14:07
Kleki je to sice radikalne riesenie s tym odpojenim plosaku ale asi to urobim aj ja. Ak si to pamatas tak mi prosim napis nejaky postup a kde mam hladat ten "pipak"
Hoj
janino.h
Re: pípajúca xsara
Poslaťod Kleki » Ned 15. Nov 2009, 20:27
Pípák je umiestnený priamo na plošnom spoji prístrojovej dosky. Musíš ju kompletne rozobrať a tam uvidíš tenké prípoje k tomu pípáku a tie prerušíš a je po probléme . Alebo ak si na to netrúfaš , napíš SZ a odkiaľ si a pomôžem ti s tým.Ak chceš môžem ti nafotiť rozobratú prístrojovku a umiestnenie pípáka aj s plošákom.
Re: pípajúca xsara
Poslaťod janino.h » Štv 19. Nov 2009, 13:28
Dik za info ale odpajanie plosaku musim odlozit. Moja draha polovicka mi naburala celkom solidne auto :cry: :cry: :cry: :cry:
janino.h
