Škrtání zadních kol
Škrtání zadních kol
Poslaťod xholy » Str 30. Dec 2009, 20:11
Zdravim , mám problem ,koupil jesm Xsaru 2 coupe a dal na to kola z auta co jsem měl předtim .Kola 17" /215/45 ,jak projedu dírou tak mi škrtaj o podběh vzadu ,jsou skoro nový kola a nový pneu a nechci je prodat kvůli tomu .Přemjšlel jsem dát tam nějak dorazy ale nevim .Má někdo nápad ? Díky
by holy
xholy
Registrovaný: Štv 10. Sep 2009, 21:16
Vůz: Xsara VTR 1,6 16V Coupe ,2001
Re: Škrtání zadních kol
Poslaťod Hrnča » Str 30. Dec 2009, 20:30
Napiš ET disků a budeme hned vědět co a jak. Pokud by bylo ET shodné s tím co by mělo být na autě, je to na repas zadní nápravy. Pokud bude jiné budou potřeba nejspíš podložky...
Poslaťod xholy » Str 30. Dec 2009, 20:35
Et 15 , je to spíš tim že ty kola jsou velký dost
by holy
xholy
Poslaťod Hrnča » Str 30. Dec 2009, 20:38
Jsou tu i lidi co mají 17´kola. Zkus počkat jestli napíše Colin nebo mu pošli SZ. Ten je tam má a nepamatuju si, že by si stěžoval. Já jsem měl na hliníkách ET tuším 19. Takže ty ty kola budeš mít o 4mm víc vystrčený ven? Jestli si dobře vybavuju věci ze školy a ten obrázek co tu byl.
Kde ti to vlastně škrtá?
Poslaťod xholy » Str 30. Dec 2009, 20:44
většina lidí co sem koukal má ale gumy 205/40 tak ,škrtá mi to o venkovní hranu gumy a zřejmě vevnitř o ten plastovej podběh
by holy
xholy
Poslaťod Hrnča » Str 30. Dec 2009, 20:54
Podle toho co jsi napsal teď, tak ti asi nezbyde nic jiného než kola prodat...
Poslaťod xholy » Str 30. Dec 2009, 21:03
Ale tak nějaká možnost musí bejt , aspon ty dorazy na tlumiče
by holy
xholy
Poslaťod Kvido » Str 30. Dec 2009, 21:27
Stejný problém měl i Berry,nakonec i po repasu zadní nápravy musel dát menší gumy 205/45/R17. nevím jak by jsi tam chtěl gát dorazy. Vytáhnout blatníky a regulovat to podložkama.
Poslaťod milajda22 » Štv 31. Dec 2009, 11:59
Ahojky, teď asi plno lidí rozesměju, ale mohl by mě někdo vysvětlit, co to jsou ty podložky? a proč a kam se dávaj? Díky za odpovědi :oops:
milajda22
Poslaťod Hrnča » Štv 31. Dec 2009, 13:01
Pokud máš kola, který mají jiné ET než ba mělo být na autě, musí se použít podložky nebo se musí vytáhnout blatníky. Zaleží na hodnotě ET. Jinak ET je zális disku v mm. Někde tu byl obrázek a z toho se to dalo pěkně poznat. Příklad: ET 19. Znamená to, že střed, kde je namontovaná pneu je 19mm blíže k autu než střed disku který utahuješ na brzdový kotouč. Doufám, že to někdo pochopí. Mě se to teď nechce hledat, ale v sekci tuning bys měl o podložkách něco najít. A možná tam bude i ten obrázek...
Tak nakonec jsem hledal. viewtopic.php?f=1&t=6887&p=69505&hilit=podlo%C5%BEky#p69505
Jinak se taky podložky dají použít ke zvětšení rozchodu kol...
Aje tu ten slibovaný obrázek: viewtopic.php?f=62&t=1389&p=54466&hilit=zalis#p54466
Naposledy upravil Hrnča dňa Štv 31. Dec 2009, 13:09, celkovo upravené 2
Poslaťod xholy » Štv 31. Dec 2009, 13:06
Někdo to používá ,aby kola byli víc vystrčeny ven ,kvůli vzhledu taky :) ,nebo se používaj podložky když chce někdo změnit rozteč šroubů ,když má jinou rozteč na kolech než na autě .
,Dorazy na tlumiče klasicky ,aby kola tolik nazajížděli do podběhu , se nandavaj na tlumiče ,ale zkušenost s tim nemam
klasická podložka
by holy
xholy
Poslaťod Kvido » Štv 31. Dec 2009, 13:11
taky jsem to ještě neviděl,ale ty tlumiče jsou dost krátké už tak a je na ních prachovka,pod tím autem dost trpí díky nečistotám,nevím jak bys řešil tohle. leda o zub zvednout zadní nápravu,ale to už by nebylo asi tak pěkné. Možná nápravu o zub zvednout a dát kratší tlumiče,ale jak by se to chovalo a jestli by to vůbec šlo....
Poslaťod xholy » Štv 31. Dec 2009, 13:20
No uvidim jestli to na jaře nějak vyřešim ,při nejhorším ty gumy prodám :cry: ,jaký pneu se tam teda určo vejde a šířka disku ?
by holy
xholy
Poslaťod Kvido » Štv 31. Dec 2009, 13:35
Vím,že bez problémů se tam vejde 205/45/R17. Pokud jsou ty gumy zánovní určitě se dají dobře prodat a koupit za to menší.Ale víc o tom bude vědět berry a Colin.
Poslaťod milajda22 » Štv 31. Dec 2009, 22:13
Hrnča píše:Pokud máš kola, který mají jiné ET než ba mělo být na autě, musí se použít podložky nebo se musí vytáhnout blatníky. Zaleží na hodnotě ET......
Díky moc tobě a xholymu za vysvětlení - teď jsem o něco zase hytřejší, jinak díky za odkaz, je to tam psaný přesně pro mě (jak pro pitomce) :lol: :ooo:
milajda22
