Disky z forda
Disky z forda
Poslaťod maco66612 » Pia 30. Okt 2009, 12:39
Chcem sa spytat ci by mi pasovali na xsaru 1, r.v. 99 disky z forda ak su 14" a roztec maju 4x108, stredova diera 65, alebo musia byt len z citroena alebo peugeota? Este by ma zaujimalo z ktorych aut pasuju disky na xsaru.
Dakujem
maco66612
Re: Disky z forda
Poslaťod Šedivka » Pia 30. Okt 2009, 15:14
Podle těch rozměrů by to pasovat mělo, teď jde o to jaké mají ET což je rozměr který udává jak hluboko bude disk zapuštěn:
Mám pocit ře Ford mívá velké a tudíž by kolo bylo moc zapuštěné a mohlo by drhnout o brzdič, nebo vzadu o podběh. U Xsary je myslim doporučené ET 15-20. Samozřejmě se dá pak kolo podložit podložkama a tím ET snížit.
...a koukal jsem a mám pocit že ford dělá průměr vnitřní díry 63,3 což je vyřazuje ze hry :?
Re: Disky z forda
Poslaťod Hubi » Pia 30. Okt 2009, 20:38
No, mám ti takový dojem, Petře, že se středovou dírou by problém ani tak být nemusel, ale trefně jsi nadhodil problematiku zapuštění, neboli ET. Když jsem sháněl liťáky na naši Xsarušku, tak jsem si všiml, že forďácké mají něco kolem 35. To je moc
Re: Disky z forda
Poslaťod Jarda Kadlec » Sob 31. Okt 2009, 9:30
Podle mě nepudou,mam doma hliníky ET38 a na Xsaru sem je nedostal.Moc velké ET.Se středovou dírou problém není.
Jarda Kadlec
Vůz: Xsara Break 1,8i 1998
Re: Disky z forda
Poslaťod Šedivka » Sob 31. Okt 2009, 10:33
No jo, ta stř. díra nevadí, u xsary nic nevystupuje, sem dřív měl nissana a tam jsem měl problém, se to nasazovalo i na střed :shock: :oops: :klik:
Re: Disky z forda
Poslaťod Henry » Str 6. Jan 2010, 17:12
kamoš zkoušel na X1 1.9TD dávat 14" orig. plech. disky z Eskorta (r.v.94) a nešlo to kvůli vysokému ET (asi 35 +- 2 už si nepamatuju) nicméně disk s tím ET okolo 35 by byl hodně zalezlý a navíc pokus nevyšel kvůli přednímu brzdovému třmenu - disk se opíral o třmen a pak i o tlumič a to ani nedosedl na dosedací plochu aby šel přišroubovat kolovýma šroubama, na zadek jsme je pak už ani nezkoušeli.
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
Re: Disky z forda
Poslaťod marcco83 » Str 24. Mar 2010, 9:12
Ja som skusal z mojho escorta na ocovu xsaru...stredova diera je v pohode...len ET nesedelo...koleso suchalo az o vnutornu stranu blatnika.
Citroen Xsara II. 2.0 HDi 80Kw r.v.2004
marcco83
Registrovaný: Uto 6. Okt 2009, 11:16
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: Disky z forda
Poslaťod ferooo » Str 24. Mar 2010, 19:17
poobzeraj sa po diskoch z peugeotov, tie vacsinou sedia na xsaru. Ak chces rovno s pneu, tak potom 206-ka, z tej by malo sediet vsetko (ET, stredova diera, roztec, obvod).
ferooo
Registrovaný: Sob 13. Mar 2010, 21:52
Vůz: Xsara Exclusive, 1,6 16V, 2003
Re: Disky z forda
Poslaťod viteon » Str 24. Mar 2010, 19:24
jediná 206ka kterou znám má ET35
Re: Disky z forda
Poslaťod SilverGhost » Str 24. Mar 2010, 19:36
Mám letní kola z Focuse, ale tam měli taky nestandardní ET, takže na xsaru jdou krásně a i dobře vypadají, nejsou tak zapadlé.
