Rozměry pneu v TP
Re: Rozměry pneu v TP
Poslaťod Hrnča » Str 21. Apr 2010, 8:41
Pozor na ty počty. Není to centimetr gumy na výšku. To číslo za lomítkem je v procentech výška počítaná z šířky. Tedy 65% z 195mm. No a na průměru jí máš 2x. Jednou dole a podruhé nahoře...
http://www.fordprobe.cz/pneu.php
Poslaťod snoopy » Str 21. Apr 2010, 11:26
no, mezi 195/55 a 195/65 nebude rozdíl 1cm, ale 1,95cm .Radši 2x měř a vyzkoušej, ať někde v prudší zatáčce, nejlépe se šikovně položeným kanálem nebo hrbolem, nechytneš o podběh nebo dokonce o rantl blatníku...
Poslaťod Šedivka » Str 21. Apr 2010, 12:47
Šedivka píše:Svýho času jsem měl zimáky 195/60 a už to bylo jen tak tak, a to ty 195/65 jestli dobře počítám budou o nějakej 1cm vyšší....
195x0,65= cca 127
195x0,60= cca 117
rozdíl 10mm = 1cm výška gumy, tak nevim kde jsem udělal chybu Honzo, ale vychází mě to tak jak jsem psal.
Na průměru je to o 2cm, ale to má vliv pouze na délku ujeté vzdálenosti na jedno otočení kola (tzn. ukazatele rychlosti a vzdálenosti), ale na drhnutí kdekoli stačí ta výška.
Poslaťod Hrnča » Str 21. Apr 2010, 15:27
Ten centimetr byla reakce na příspěvek od Kuka. Ten tam taky zmiňuje centimetr. Dneska jsem byl se Standou na tom Řípu. Já pneu 195/65 R15 a Standa 195/55 R15. No a rozdíl to byl velkej. A to jen pohledově...
Poslaťod viteon » Str 21. Apr 2010, 15:38
nebudou to 2cm na poloměru? aspoň mě ty procenta tak vycházejí :shock:
Poslaťod Šedivka » Str 21. Apr 2010, 17:28
Hrnča píše:Ten centimetr byla reakce na příspěvek od Kuka
...aha :? , to jsem nepochopil, ...já právě uváděl, že mám praxi s 195/60 a jaký je rozdíl
snoopy píše:no, mezi 195/55 a 195/65 nebude rozdíl 1cm, ale 1,95cm
viteon píše:nebudou to 2cm na poloměru? aspoň mě ty procenta tak vycházejí :shock:
...máš pravdu Viteone :lol:
Poslaťod Kuko » Štv 22. Apr 2010, 9:39
to Hrnča
Ano, právě dnes ráno při venčení psa jsem nad tím taky uvažoval, že to bude cca +1cm na každou stranu.
Jak píšeš, že jsi měl 195/65, to asi nebylo na Xsaře že?
Hmm, tak teď nevím - no ale do zimy daleko, tak ještě mám čas na zběr informací a rozhodování :wink:
Xsara 1.4i (55kW), r.01
Kuko
Registrovaný: Uto 20. Apr 2010, 11:34
Vůz: Citroen Xsara 1.4 r.2001, Renault Megane 2 Sedan 1.4 r.2005
Poslaťod Hrnča » Štv 22. Apr 2010, 9:43
Na Sáře to nebylo. Sára už mi totiž umřela. Tak mám P 307. Tam je to řádný rozměr...
P.S.: Zadej rozměry do toho odkazu co jsem ti poslal a tam je to fajn vidět. Na výšce je rozdíl dva cm a na průměru čtyři. Samozřejmě mluvím o pneu rozměru 195/65 R15 a 195/55 R15...
Poslaťod Kuko » Štv 22. Apr 2010, 10:37
Mrknul jsem se, a ty rozdíly vypadají docela veliké.
Tak jsem rychlo skouknul i internetový pneu obchod a vychází to tak, že 195/55 je +/- o 250Kč dražší jedna pneu stejného výrobce a typu než 195/65. Teda konkrétně pro Barum, u lepších značek je ten rozdíl ještě větší. Skusil jsem pro info i rozměr 195/60 a ten je jen o fous dražší než 195/65, ale pořád o dost levnější než 195/55.
Nechci vypadat jako blbec který šetří každou korunu na kvalitním obutí, ale jak jsem psal, Xsara bude v provozu v zimě relativně málo, proto to tak řeším. A raději ty prachy utopím třeba do oleje v převodovce, případně tlumiče a pod. Přece jenom máme 120tis na krku a už se to asi začne ozývat časem.
Kuko
Poslaťod Šedivka » Štv 22. Apr 2010, 12:05
Ještě jukni na ceny 185/65, jak jsem psal mám je teď na zimu a v pohodě.
Případně zkus nějaký pneuservis, kde mají bazar na jeté, jestli moc v zimě nejezdíš, taky se tam dají sehnat slušný za pár peněz, ovšem na nějaký prohánění po dálnici to není (hlavně koukat na rok výroby pneu).
Poslaťod Kuko » Štv 22. Apr 2010, 12:24
to Šedivka
hmm, tam je rozdíl podle toho kalkulátoru cca 1.4 cm, místo 1.9cm u 195/65.
Cena je +/- stejná jako pro 195/65, otázka je, jestli se tento rozměr (185/65) dá v pohodě namontovat na origo plecháče. Ty ještě doma nemám, ale tipuju, že budou podle rozměrů v TP, takže 195/55.
Kuko
Poslaťod Šedivka » Štv 22. Apr 2010, 12:31
Mám je na origo plecháčích a 2 zimy vyzkoušené v praxi a nikde nedrhnou.
Poslaťod Mates-K1 » Štv 22. Apr 2010, 16:44
Také se přidávám. 4x 185/65 zimní na orig. plecháčích a po 2 sezónách vše OK.
Xsara II 2.0i 16V Exclusive (28. 5. 2001) se samolepkou a na podložkách
Kia Ceed SW 1.4 MPi (2017)
Mates-K1
Registrovaný: Pia 7. Nov 2008, 21:51
Vůz: Xsara II 2.0i 16V Exclusive 2001
Poslaťod Kuko » Str 15. Sep 2010, 12:20
Zdar pánové
Tak jsem teda koupil - rozměr 185/65 - a jestli nebudou pasovat tak si mě nepřejte! :lol:
Vzal jsem Dunlopy, mám je na druhém voze a jsem s nima spokojen.
Takže mě čeká první zima s Xsarou, uvidíme jak to bude jezdit :roll:
Kuko
Poslaťod XsaraTV » Str 15. Sep 2010, 15:02
dávaj si pozor na zadnicu,tá zvykne docela lietať :lol:
XsaraTV
