Potíž se spotřebou
Potíž se spotřebou
Poslaťod zlatickomilda » Štv 20. Máj 2010, 12:25
Nazdar xsaráci,mám potíž se svým pikáskem.Ikdyž jedu dálku nebo couračku,tak nedostanu toho nenasytu pod sedum litříků.Spíš malinko nad.Jinak mám2,0HDi a asi bych se měl pohybovat trochu v nižších číslech.Dejte radu či zkušenost, budu rád,než mě to donutí s tím jít na servis.Moc dík ,s pozdravem Milda
zlatickomilda
Registrovaný: Pon 11. Máj 2009, 20:02
Vůz: citroen xsara picasso 2.0 Hdi nafta 2001
Re: Potíž se spotřebou
Poslaťod Hrnča » Štv 20. Máj 2010, 12:27
Zkus vyměnit palivový filtr a do nádrže nalít nějaký čistič systému. Třeba pomůže. Pak by mohla bý na vině váha vzduchu. To by se mělo projevit tak, že ti to moc nepojede a bude čoudit. Další rady se jistě brzy dostavý...
Poslaťod MP » Štv 20. Máj 2010, 15:24
Taky zasviněnej vzduchovej filtr ti zvýší spotřebu , takže bych ho vyměnil . Je to pár korun , takže klidně zkrátit interval výměny na 10 000 km ...
Tlak v pneu zkontrolovat . Pokud jezdíš na podhuštěnejch tak ti spotřeba taky vyleze . Nevozíš na střeše příčníky ?
Jinak já s tím stejným motorem jezdím do šesti litrů . Teď na sraz po dálnici , jedna cesta se střešním boxem na střeše , za rovných šest .
Poslaťod hojik » Štv 20. Máj 2010, 20:18
Ono záleží jak to točíš.
Třeba na 5ku do 120ti to je cca 6,7, ale 140 na 5ku je už 7,2.
Pak třeba zahrádka na střeše na dálnici při 120ti udělá 7,3 (na zahrádce kola).
A pak palivo... obyč nafta (lukoil, omw) jsou ty čísla navrchu.
BP ultimate diesel, na střeše rakev plná lyží, bot a jídla, 5 dospělejch vevnitř á/cca 90KG, plnej kufr, auto sedlý skoro na dorazy a takhle 1100km po dálnici ve 120/130 khm = 6,6!!!
Jezdim věčinou nafrknutej, tankuju jenom Vervu a mám průměr 6,7 zhruba. Ale jedu 130max, město nejezdim skoro vůbec. Nahoru řadim spíš dřív, a brzdim motorem (dojížděčka semaforů, když už to město občas jedu).
Tátův průměr s tímhle autem a motorem byl na 150k km 7,2. Takže bych to asi moc nehrotil....
H.
Xsara Picasso 2.0 HDi SX r.2000 Obrázok
hojik
Registrovaný: Uto 4. Aug 2009, 17:57
Vůz: Xsara Picasso SX 2.0 HDi r.2000
Poslaťod snoopy » Pia 21. Máj 2010, 11:41
taky by mohlo být zasr...špiněné sání od EGR přepouštění výfuku do sání (přeci jen saze jsou saze). To pak auto hůř jede, víc žere a kouří...
Poslaťod MichalPeterka » Ned 13. Jún 2010, 19:32
Ahoj všem příznivcům Citroen
mám takový dotaz, nedávno jsem natankoval na Benzině Vervu Diesel ( na doporučení mích kolegů z práce ) a zkoušel jsem kolik kilometrů najedu na plnou nádrž. Po vyjetí nádrže a kontrole počítadla tam bylo 815 km na cca 50l nafty. Po spočítání na kalkulačce mi to hodilo cca 6,1l nafty na sto kilometrů. Ale při pohledu na palubní počítač mi to ukazuje 7,4l na 100. Je možné že blbě počítám nebo špatně ukazuje palubní počítač?? Jezdím pocukávačky mezi vesnicema a prací, vyjímečně dálková cesta po dálnici nebo rychlostní silnici.
Moc díky za rady
MichalPeterka
Poslaťod urpin » Ned 13. Jún 2010, 20:19
Často kecá počítač, ale spotřebu bych počítal spíš dlouhodoběji než na jednu nádrž, jinak můžete kecat oba :wink:
Poslaťod MichalPeterka » Pon 14. Jún 2010, 18:30
Díky za radu, čeká mě cesta na dovolenou což bude asi tak a zpět 2000km. Tak to už by mohlo snad ukázat lepší průměr
MichalPeterka
Poslaťod Škopek » Pon 14. Jún 2010, 19:17
Zdravím
Cesta na sraz v Hrádku nad Nisou.silnice I.II.III.třídy,jízda v koloně dohromady 600km spotřeba 5.2 l podle pal.počítače.
Provoz nebrzdím spíš naopak.
Škopek
Poslaťod Aleš » Uto 15. Jún 2010, 10:25
Škopku vysvětli mi prosím jak to děláš. Mám stejný auto a pod 6L se nedostanu. Zkouším jezdit na spotřebu i trochu rychlejc a furt mám průměr 6. Jak to děláš?
Aleš
Poslaťod Rici.Kopis » Uto 15. Jún 2010, 20:01
Tak dnes jsem měl náhodou možnost svést se v Xsaře hdi a díval jsem se i na pruměrnou spotřebu na palubáku a měl tam 7,2l.Nevím jaké trasy s tím jezdí,byla to fakt náhoda že jsem ji řídil,ale zdá se mě to docela dost.
Rici.Kopis
Poslaťod Škopek » Uto 15. Jún 2010, 21:25
Zdravím
Já myslím.že to zas tak těžké neni se dostat k 5l vždyť i v techničáku je průměr kolem 5l.
Základ je dobrý technický stav motoru a brzd.Jezdím ve dvou lidech nevozím nic na víc,jezdím mimo obec kolem 110 km,ale motor moc nevitáčím a při dojezdech využívám váhu vozu.
Škopek
Poslaťod MP » Str 16. Jún 2010, 7:00
Přesně jak píše Škopek ... jezdit i hlavou , předvídat .
A hlavně moc nevěřit PC . Obzvlášť když natankuješ , pak jezdíš třeba 70 kiláků po městě , tak po vyjetí mimo město to trvá než průměr spadne do přijatelnějších hodnot . Nebo i když tam mám nějakej dobrej průměr , stačí pojezdit pár desítek km po městě a je to zase pok..... zase se hned strašně zvedne průměr .
Poslaťod Ťulda » Uto 6. Júl 2010, 19:42
No s tim počítáním, já to počítám po každé nádrži i dlouhodobě a ať jezdim jak jezdim, to znamená město, dálky, naloženej nebo sám, tak mam v podstatě stálou spotřebu mezi 5,5-5,7l/100km.
Je pravda, že ta krátkodobá (na jednu nádrž) občas vyskočí i na 5,9l/100km, ale to bylo když sem točil Praha Vary a plyn byl stále na podlaze, na dálnici i 160km/h dlouhodobě a na okresce číslo 6 skoro furt 140km/h.
Nevím jak je to možný, ale prostě mi to nežere. A hodně se spotřebou udělá dojíždění na rychlost a brždění hlavně motorem.
Ťulda
Poslaťod re19v » Pia 9. Júl 2010, 20:16
zdravím ja mám skúsenosť že PC klame o 0,7l . do prázdnej nádrže -( vyšla mi nafta) som nalial 8l a spravil som 160km ( zase mi vyšla nafta - naschvál ) Pc mi ukázal spotrebu 5,7l a skutočnosť je 5l . tie km som spravil za 1,5 dna , cesty 1,2,3, triedy a trochu mesto . nejazdím na spotrebu !!!
re19v
Registrovaný: Ned 13. Sep 2009, 18:22
Vůz: xsara II , 2.0HDi , 01
