Palivoměr
Re: Palivoměr
Poslaťod petr_xs » Pia 9. Júl 2010, 13:21
Pokud jsou 2 draty silne a 2 slabe, tak silne jsou k cerpadku a slabe k odporu.
Melo by byt : cerpadlo - bila+zelenozluta, odpor zelena+zelenozluta.
Zelenozluta je kostra.
Re: Palivoměr
Poslaťod tokin111 » Pia 9. Júl 2010, 14:16
necituj, stačí odpovědět
A hodnota,která se má naměřit při správné funkci palivoměru má být cca kolik?
tokin111
Registrovaný: Str 14. Apr 2010, 17:30
Vůz: Citren Xsara 1,8i r.v. 09/98
Re: Palivoměr
Poslaťod baffy » Pia 9. Júl 2010, 14:50
Pre benzín:
plná nádrž 54 litrov: 35 ohmov
1/2 nadrž 27 litrov: 159 ohmov
rezerva cca 8litrov: 244,8 ohmov
prázdna 0 litrov : 290 ohmov
Re: Palivoměr
Poslaťod tokin111 » Pia 9. Júl 2010, 15:25
Super,díky moc,to jsem přesně potřeboval :jup:
Citace smazána. Odpovídáme-li na poslední příspěvek, necitujeme jej/urpin
tokin111
Re: Palivoměr
Poslaťod Maseraticitron » Sob 21. Aug 2010, 15:38
Me taky nekazuje palivomer, povolil sem tu velkou cernou matku (ve dvou lidech) a vycistil kontakty a meril odpor. To sedelo. Porad mi to ale ukazuje prazdnou nadrz. Muze to bejt neco v tachometru? Obcas se mi totiz stane, ze mi spadne i otackomer na nulu a po case se vzchopi. Nechci koupit pristrojovku a zjistit, ze se tim problem nevyresil...
Za kazdou radu diky.
Martin
Maseraticitron
Registrovaný: Pia 20. Nov 2009, 22:56
Vůz: Xsara 1.9 Turbo
Re: Palivoměr
Poslaťod Cvrček » Sob 21. Aug 2010, 16:19
Můžeš mít přerušené dráty někde mezi snímačem a přístrojovkou. Ono to jde přes celé auto. Ten otáčkoměr může mít taky samostatný problém (mě na Breaka taky blbnul otáčkoměr. A byl to konektoru čidla na převodovce) A nebo to opravdu můžeš mít v přístrojovce. Ono se to takhle blbě radí. Chce to nejdříve projít celou cestu,kudy jdou signáli do přístrojovky. A pak budeš mít jistotu,jestli to je či není v přístrojovce.
Re: Palivoměr
Poslaťod Fernet » Sob 19. Feb 2011, 12:01
Všechny Vás tu zdravím.Nedavno jsem si zakoupil Picassko a hned mam takovej malej problémek co se týká ukazování paliva. Když natankuju na benzínce je vše OK a šlape jak má ,ale když naleju palivo z kanystru tak se mi to neukáže na palivoměru ani na displeji dojezdu nevíte náhodou v čem je zakopanej pes? Díky za odpověd Pavel
Fernet
Registrovaný: Sob 19. Feb 2011, 11:22
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI
Re: Palivoměr
Poslaťod Ebrithill » Sob 19. Feb 2011, 12:02
Může se ti zasekávat plovák v nádrži :driv:
Ebrithill
Re: Palivoměr
Poslaťod Fernet » Sob 19. Feb 2011, 13:07
Plovák ale asi funguje protože mam půl nádrže naleju tam z kanystru 20 litrů a on nic a ujedu třeba 10 km a podle ukazatele v nádrži palivo klesá i podle displeje dojezdu ale těch 20 litrů mi to nenapíše :?:
Fernet
Re: Palivoměr
Poslaťod Fernet » Ned 20. Feb 2011, 17:43
Zatím nikdo nepíše tak zkusim mrknout na ten plovák,nevíte jestli je to stejný na Picássku jako na Xsárce že je tam ta matice :?: co jsem se dočetl v předchozích příspěvcích dík za odp.Pavel
Fernet
Re: Palivoměr
Poslaťod Hrnča » Ned 20. Feb 2011, 17:46
U Pikouše se na plovák tak jednoduše nepodíváš. Musel bys sundat nádrž. Napadá mě jestli nebude mít spojitost to že to netankuješ pistolí?! Třeba ta něco zmáčkne... Doměnka. Nebo je to malé množství aby to plovák zaznamenal. Zkus nabrat stejné množství pistolí a porovnat to...
Re: Palivoměr
Poslaťod Fernet » Ned 20. Feb 2011, 17:58
No já už zkoušel tam strčit hadici a dostal sem se až na dno nádrže a bublal sem jak o život a nic takže klapka jako sem měl před tim na seatu tam neni která by to dělala
Fernet
Re: Palivoměr
Poslaťod Hrnča » Ned 20. Feb 2011, 18:03
Může být někde v hrdle nějaký ventilek, který je zmáčknutelný jen pistolí. Zkus ještě možnost, že zajedeš k pumpě. Nádrž vyjedeš na malé množství a dolej oněch 20 litrů z kanďáku. Pak už by to snad mělo být znát...
Re: Palivoměr
Poslaťod baffy » Ned 20. Feb 2011, 18:04
Po zapnutí klúča BSI porovná naposledy indikovanú hladinu paliva s hrubou hladinou udávanou meračom paliva (promenný rezistor vybavený plavákom) .
V prípade velkej odchylky je zobrazená informácia hrubej hladiny . AK tomu tak neni, zostane zobrazená naposledy indikovaná hladina .
Zrejme ten rozdiel pri lievaní z bandasky nebude velký a preto sa ten stav nezmení.
Re: Palivoměr
Poslaťod patrikx » Štv 18. Okt 2012, 1:08
zdravim mam xsara 2.0hdi a palivomer reaguje jen kdyz se da min 10l nafty pry jeto normalni podle citroenu ze pry jednotka porovnava jemne a hrube mereni a pokud ten rozdil neni oneh 10l tak to ukazatel nezaznamena nejde stim neco delat aby ukazatel reagoval i na mensi zmeny jako u me octavie2 kde vemu treba za 100kc a hned reaguje jde my oto ze s autem jezdi zena a tankuje jen tech 10-15litru vic za mesic neprojede jde o to za poujeti nejakych km se kontrolka rosviti treba pri jizde do kopce nebo v zatacce a uz nezhasne pritom je tam nafty na zhasnuti jeste dost
patrikx
Registrovaný: Sob 25. Nov 2006, 22:25
Vůz: xsara 2.0hdi
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 33 hostia
